Страница 12 из 287 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #111
    Симферополь
    137
    UU0JR
    производитель не гарантирует нормальную работу своих изделий в таком режиме. Если гарантирует, то укажите, где он это написал непосредственно в даташите
    Не передергивайте. Сделайте наоборот - найдите в даташите прямое указание что производитель НЕ ГАРАНТИРУЕТ этого. А еще лучше сделайте сами что нибудь на этой или похожей сборке.
    И тогда все сами поймете. Участвовать далее в бестолковой дискуссии не буду. Все аргументы открыто выложены. Народ разберется
    Добавлено через 13 минут(ы):
    От генератора,что лампа,что транзистор.По размерам -не факт
    Не совсем так. Мой усилок на ГС35 с блоком питания на трансе от р118 весит около 60кг. При этом генератор HONDA (настоящая, японская) 2.5квт в номинале, раскачать до полной не давал, ватт 700 не более. 1квт усилок на этой сборке весит 20кг, и благодаря импульсному БП с корректором мощности, с этим же генератором, легко выдает 1квт и еще на трансивер со светом оставалось
    При выездах на Полевой День в горы 20кг и 60кг на один диапазон (а их два - 144 и 430) есть очень большая разница. Да и дома 40кг разницы весьма заметны.
    Последний раз редактировалось uu0jr; 26.04.2014 в 19:38.
  2. Спасибо от Zoer
  3. #112
    Центральная регион
    3,632
    Вообще- то, для того, чтобы догадаться, что режимы находящиеся вне пределов гарантии, негарантийны, достаточно логики дошкольного учреждения...
  4. #113
    Симферополь
    137
    UU0JR
    Словоблудие полное. Где написано про эту гарантию или не гарантию. Обведите красным в даташите
  5. #114
    Донецк
    340
    Без обид,в шутку(ко мне тоже относится,но больше когда по мачте ....),соседи относятся неоднозначно,и по моему у виска крутят.
  6. #115
    Центральная регион
    3,632
    А я обвёл ранее. 1250 Вт. при длительности 100 мксек, и скважности 5...Это то, что гарантируется. Всё остальное- нет. Это даже дети знают....
  7. #116
    Симферополь
    137
    UU0JR
    А почему бы вам не обвести на одну строку ниже, там где написано 1250 ватт CW?
    1250 в импульсе это один из допустимых режимов, как и 1250 тех же ватт в CW, да и 1250 ватт в FM долговременно производитель не запрещает.
    Нигде в даташите, или еще в каком официальном источнике это не запрещено и даже не оговорена скважность CW, как и продолжительность работы в FM.
    Из этого вы делаете вывод что 1250 ватт в CW это не гарантированно производителем. Бред и полное отсутствие логики. Это не военка, таких гарантий никто и не дает.
    Но это совершенно не значит что работать долго и надежно не будет. Опять повторюсь - нужно тока отводить тепло, его очень немного кстати. Отводить так чтобы не превысить
    рабочую температуру кристалла, иначе ускоренная деградация и выход из строя в конце-концов. Эта самая деградация от повышенной температуры очень подробно расписана.
    А вот деградация от CW или FM никак не расписана почему-то. Хотите военные 1250 ватт? Так вы знаете что делать - мешок КТ956 и сложение. Еще раз удачи и успехов
    Теперь точно точка... А то сам в тролля превращусь
  8. #117
    Центральная регион
    3,632
    А Вы хотите, чтобы производитель, вместо списка допустимых режимов приводил список незапрещённых? Очень оригинально... Производитель не вправе Вам, что- то запрещать, или не запрещать, со своей стороны он всего лишь гарантирует надёжную работу только в допустимых зонах. А тролль- это Вы, вместо того, чтобы конкретно подтвердить свои фантазии пишите массу пустых постов... Если нечего ответить по существу, прекратите словоблудие, и посыпьте голову пеплом. Уже пора...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 26.04.2014 в 20:55.
  9. #118
    Симферополь
    137
    UU0JR
    Где про это написано?
    Броня крепка и танки наши быстры, вас ничем не пробить
    Нигде это не прописано, нет запрета, только тепло успевай отводить
    Вы сами то понимаете свой вопрос?
  10. #119
    Центральная регион
    3,632
    А если это нигде не написано, значит, производитель НЕ ГАРАНТИРУЕТ нормальную работу в этом режиме т. к. превышается и указанная в даташите длительность импульса, и уменьшается скважность. В изделиях, предназначенных для непрерывной работы, производитель не заморачивается на указывании длительности и скважности- см., например, http://www.alldatasheet.com/datashee...OW/MS1011.html. А используемая Вами сборка- яркий пример изделия для ИМПУЛЬСНОЙ работы, и притянута за уши. Ещё есть вопросы?
    Последний раз редактировалось Vas1977; 26.04.2014 в 21:07.
  11. #120
    Симферополь
    137
    UU0JR
    А если это нигде не написано, значит, производитель НЕ ГАРАНТИРУЕТ нормальную работу в этом режиме т. к. превышается и указанная в даташите длительность импульса, и уменьшается скважность. В изделиях, предназначенных для непрерывной работы, производитель не заморачивается на указывании длительности и скважности. А используемая Вами сборка- яркий пример изделия для ИМПУЛЬСНОЙ работы, и притянута за уши. Ещё есть вопросы?
    Вы уж определитесь за что боретесь за 1250ватт в CW или за 1250ватт в FM. Не цепляйтесь все время за разное. Я постоянно говорю (цитируя даташит) одно и тоже - 1250ватт в CW нормальный рабочий режим для этой сборки. FM просто в качестве примера "не запрета". 1250ватт CW указано в даташите, и согласно вашей же логики, режим допустимый. Может вы теперь еще скажите что все графики для импульсного режима приведены и, поэтому, 1250ватт в CW опять низззя никак? Так там очень много графиков каких нет, очень много. Модели тоже нет. Просто не дают они это в паблик. Но опять таки это не значит, что если графиков нет, то эксплуатировать нельзя. А вопросов к вам у меня не было и нет совсем. Цепляетесь ко мне вы, пытаясь доказать обратное очевидному.
    Последний раз редактировалось uu0jr; 26.04.2014 в 21:26.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
