Страница 2 из 287 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Никто не поправил. При использовании свч транзисторов , работающих в С классе, на ВЧ, использование по мощности 40-50 % от максимальной на свч, а не 25%, как я тут ранее написал. Вычитал сейчас толи у Титова, толи у Уткина в его книге про проектирование свч радиопередающих устройств.
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Проволочные резисторы категорически нельзя ставить в эмиттеры (истоки) мощных транзисторов. Самовозбуждение гарантировано процентов на 90.
    При использовании биполярных СВЧ транзисторов в КВ диапазоне, напряжение питания надо снижать до 18-20В это обеспечивает отсутствие вторичного пробоя. Мощность снизится на 50% автоматически.
    Интересные методички для курсовых. Большинство упомянутых в них транзисторов снято с производства 10-15 лет назад.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Усилительный модуль КВ диапазона 1кВт. Отечественная элементная база.
    Этот модуль в живую можно увидеть на Экспо Электроника 2014 в конце апреля в Москве.
    Последний раз редактировалось Сергей Викт; 07.04.2014 в 10:49.
  3. Спасибо от UV5EVY, Подъесаул
  4. #13
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Уже съездил в магазин , поменял резисторы на безиндуционные 2 ваттные. 1,2 ома каждый, будет стоять в эмиттере по 4 штуки (8 ватт в итоге, 0,3 ома).
    Да, красиво. Особенно интересное решение с охлаждением феррита в выходном трансформаторе. Насчет транзисторов 10-15 лет. Речь о том , чтобы в этой ветке люди выкладывали фото своих усилителей, собранных самостоятельно. И из того, что есть в тумбочке. Если взять сложить мощности нескольких усилителей, пусть и на старых транзисторах, можно получить и 100 , и 200 ватт, и т.д. Есть у вас возможность прикупить современные транзисторы, да ради бога, выложите здесь фото сделанного вами усилителя, никто не будет против. В приведенных курсовых надо показать, как расчитваются усилители , исходя из неких паспортных данных на транзисторы, что и сделано. Пусть там транзисторы и 10-15 лет. Показать принципиальные решения и расчеты, в эти формулы подставляйте данные своих современных транзисторов и вперед, как говориться, если не только руки из одного места растут, но и голова из нужного места, и вы ее иногда применяете по назначению, для оценочных хотя бы расчетов (речь не о вас, чтоб без обид, а вобщем). Не думаю, что в тумбочках радиолюбителей лежат современные ВЧ-транзисторы. Я вот привел фото своих запасов вч транзисторов. Где я их взял, да работал с товарищем в 90-х годах на местном радиозаводе, в кб. Когда завод обанкротили, он кое-что оттуда припрятал, потом сдавал в цветмет. Мне теже кт930, 931 продал по цене цветмета , а посмотрите, сколько такие транзисторы стоят сейчас в разных фирмах? ... Тото и оно. Радиолюбитель тем и отличается, что у него больше возможности для экспериментирования, больше возможностей сделать что-то оригинальное. Конечно, при этом никто не запрещает , естественно использовать и современные транзисторы. Которые , как правило, тоже попадают к нашему брату как, а с того же может быть телецентра городского, у кого то там работает знакомый, а может и сам ты там работаешь. Пришла новая аппаратура, старую списывают, ну как же радиолюбитель не разберет что-ли , не выпаяет из нее 10-15 летний транзистор, да ни за боже мой, конечно , если он настоящий радиолюбитель, он выпаяет, и применит в своем усилителе... Как то так...
    Да , забыл разместить еще схему двух суммирующихся усилков, кстати на кт930, любезно мне высланную с полгода назад, кстати, небезызвестным Журавлевым...Заметьт е, опять не на биноклях, а на ТДЛ...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 08.04.2014 в 02:55.
  5. Спасибо от UR5QOP
  6. #14
    Цитата Сообщение от андрей1958 Посмотреть сообщение
    Заметьте, опять не на биноклях, а на ТДЛ...
    1. Для целей оптимального согласования и симметрирования АФ трактов применяют трансформаторы с внешним витком, выполненных на двухотверстных трансфлюкторах (биноклях). Диапазон рабочих частот трансформаторов подобного исполнения составляет при нагрузке с полным сопротивлением до 500 Ом может достигать до 10 октав, если реактивное сопротивление обмоток трансформатора на самой низкой рабочей частоте составляет не более четверти от соответствующих нагрузочных импедансов. В противном случае снижается нижняя рабочая частота трансформатора. Если такой трансформатор выполнен качественно с соблюдением всех правил изготовления(материа л, качество ферритов, достаточная магнитная проницаемость, правильно выбранные материалы для изготовления низкоомной и высокоомной обмоток, тщательная компенсация и настройка всех параметров собранного изделия) только тогда данный согласующее-симмметрирующий трансформатор(balun) обеспечит правильное согласование необходимого сопротивления нагрузки в заданной полосе частот.
    ur5eot - Полезная информация
  7. #15
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Упоминалась ранее конструкция трансформатора типа бинокль с использованием каоксиального фторопластового кабеля, в частности в даташите на mrf151g. Если кто помнит, была тут тема про усилитель на mrf186 100 ваттного , от китайца bd7ku. Даже с taobao.com высылались наборы для сборки такого 100-ваттного усилителя. Вот как сам автор, bd7ku, описывает изготовление такого трансформатора из каоксиального кабеля: http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=96831&page=1 Переводить можно с китайского любым переводчиком сайтов, хоть тем же гуглом...
    Здесь видна внутреняя конструкция mrf175, наподобие как я описывал кт930 без шляпки, видно много паралельных транзисторов на одной подложке: http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=96831&page=3 (пост #57).
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Кстати, offtop, набрел тут на ссылку продажи qrp трансивера китайского X1M вседиапазонного, недорого 7300 в рублях : http://item.taobao.com/item.htm?id=14421769541
    Последний раз редактировалось R0SBD; 08.04.2014 в 04:47.
  8. #16
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    По три трубки в бинокле похоже...
  9. #17
    А какое рассогласование по выходу держат примененные 2П826АС? В .pdf на них об этом ничего нет...
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  10. Спасибо от Valery Gusarov
  11. #18
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Здесь написано что ксв до 10 работают без возбудов, но предел похоже не указан: http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2008_07_54.pdf Непонятно правда, что в этих таблицах означает "Кур. раз".
    Интересную методичку еще нарыл для расчета ШПУ на биполярниках и полевых транзисторах. Есть интересный вариант вч усилителя, двухтактный, с транзюками одной проводимости, но на выходе нет ферритового транса - стр. 35, рис. 2.3б: http://potok.spb.ru/UGFRS_2011.pdf (наша тема начиная с 28 страницы). Расчет на полевиках - стр. 44.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 08.04.2014 в 11:31.
  12. #19
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    По поводу современных транзисторов это претензия не к радиолюбителям, а к универу, который учит студентов использовать то, что давно не производится.
    Указанный модуль держит КСВ = 3.
    В выходном трансформаторе первичная обмотка изготовлена из трех параллельных трубок, при этом достигается максимальная плотность намотки, да и мотать удобнее.
    Провод можно применять только во фторопластовой изоляции, например МГТФ. Пробовали из ПВХ, мгновенно греется и дымит даже при малой мощности (примерно 200-300 Вт) - большие потери в изоляции на ВЧ.
    Вот макет УМ на 4хIRF520. При напряжении питания 50В отдал 300Вт PEP в двухтоновом режиме.
    Меры по коррекции АЧХ не применялись, интересен был принцип построения сумматора х4 с повышением сопротивления нагрузки.
    На графике S21 - опорный уровень минус 40дБ.
    Все картинки сразу не загружаются, сам УМ на 4хIRF520
ID:	170439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170437   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от Абрамий
  14. #20
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    На 30 мгц ксв растет до 3, я так понял. И что 520 держат такой ксв? А может тогда на 30 мгц ставить фнч и им же согласовывать ксв усилка с 50 омами? Сколько мощность на 30 мгц?
    Сергей Викт., нашел ваш усилитель на мощных полевиках еще варианта 2008 года: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7502&page=2 (пост №20), сравните эволюцию усилка...
    Здесь вопрос затрагивался термостабилизации тока покоя этих полевиков. Была хорошая статья по этой теме.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 08.04.2014 в 12:09.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: Вчера, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
