Страница 233 из 287 ПерваяПервая ... 133183223230231232233234235236243283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #2321
    Цитата Сообщение от EW3MM Посмотреть сообщение
    Пожалуйста https://youtu.be/QjopixwJeLM
    да, теперь вижу, поздравляю! вам это удалось!
    у меня так не получилось (((
    будет над чем подумать )))
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.06.2022 в 09:23.
    73! Александр www.rz1zr.ru
  2. #2322
    РБ
    745
    EW3MM
    у индикации самый низкий приоритет - он может ее и прозевать. Позже подправлю.
    Исправил.
    Также уменьшил время определения частоты до 3 мс.
    В архиве прошивка для PIC и для nextion
    ex call EW3ABW
  3. Спасибо от Вячеслав-1
  4. #2323
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Вот, если честно, до конца не понимаю, какой алгоритм автоматического определения частоты. При определении частоты передачи, коммутация ФНЧ происходит под полным ВЧ напряжением, правильно ? Или BIAS включается после определения?
  5. #2324
    РБ
    745
    EW3MM
    Конечно, bias включается после определения.
    Алгоритм секретный))
    Админ ругается, что трем не по теме.
    С его позволения обьясню кратко:
    Цикл разбит на 30 итераций.
    В каждой в течение 100 мксек происходит посчет количества импульсов ВЧ сигнала.
    В каждой итерации обновляется максимальное измеренное значение и сравнивается с текущим измеренным. Если разница превышает 1 Мгц, инкрементируется счетчик ошибок.
    Если счетчик ошибок в конце цикла не превышает 30% от количества итераций, считается, что максимальное, постоянно обновляемое значение частоты валидно.
    Иначе измерение повторяется, пока присутствует сигнал PTT.
    В телеграфе сигнал псевдослучайный и повторения не требуютя, на 99% измерение происходит корректно в первом цикле.
    В SSB этот алгоритм необходим, потому как сигнал стохастический.
    По мне этот алгоритм чем-то похож на мажоритарное детектирование.
    ex call EW3ABW
  6. Спасибо от 4Y, RU6DX, Вячеслав-1
  7. #2325
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Господа а ни кто не пробовал собирать УМ на 2SC5200, в даташиите написано до 30мгц и мощность у транзистора не маленькая.
    Я все усилители делал на полевиках, с биполярниками ни разу.. по этому мне сложно оценить данную возможность.
  8. #2326
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    Поищите в сети, были пару конструкций, чеха или поляка. У меня на другом компе может быть сохранились.
    73! Александр.
  9. #2327
    РБ
    745
    EW3MM
    Китайцы начали делать свои транзисторы. Параметры впечатляют.
    http://www.innogration.net/product/?keys=459
    ex call EW3ABW
  10. Спасибо от RX3M, Val53, Абрамий
  11. #2328
    РБ
    745
    EW3MM
    Товарищ собрал УМ на двух К25, выход широко распространенный на ШПТЛ+симметрирующий+ балун.
    Включаю без ФНЧ и вижу какие-то паразитные гармоники (не знаю, как правильно назвать).
    От 1.8 до 7 Мгц их нет.
    Понижая раскачку и уменьшая выходную мощность до 500 Ватт, эти гармоники пропадают.
    КПД тоже не очень, еле дотягивает до 60%.
    На рисунках ниже амплитуда первой гармоники соответствует примерно 900 ватт (10/14/18/21 Мгц соответственно).
    Нужна помощь теоретиков.
ID:	376977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376978   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
  12. #2329
    Нужна помощь
    Включите анализатор до 1 ГГц.
    73 de rz3qs
  13. Спасибо от EW3MM
  14. #2330
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Аналоговым осциллографом посмотреть огибающую. Похоже на самовозбуждение, но вот кого? надо будет выяснять. (собственно УМ, предварительный каскад, блок питания. Отделить предварительный усилитель от исследуемого с помощью аттенюатора дб на 10 желательно.)
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
