Страница 235 из 287 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238245285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #2341
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    SD1446
    такие сейчас и стоят в KL506. Но они только 70 ватт(
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Можно поискать транзисторы с выходной мощностью более 250 Вт при 28 В.
    Тоже так думал, но не всегда есть внятная характеристика зависимости от напряжения питания. Не факт, что он нормально будет работать при 12 В.
  2. #2342
    2,468
    RL1L
    С чего это вдруг, только 70 Ватт, вот график выходной мощности от входной:
  3. #2343
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Хммм...так и знал, что не докачиваю)))
    Везде заявлено, что они на 70 ватт.
    Но тогда вопрос: в характеристиках заявлен ток коллектора 12 ампер - как с таким током и кпд 55% по теплоотводу от кристалла, получить больше 70 ватт? Упираюсь в 34 ампера с 4х транзисторов и все, ток не растет(
    Последний раз редактировалось RK4CB; 27.07.2022 в 21:05.
  4. #2344
    12 в транзисторы можно взять RD100 и суммировать 2-4 поддона, а можно взять MRF300 и бустер 12-48В.
  5. #2345
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    взять RD100
    Смотрю на них. Достать правильные тяжело. Но да, в KL506 ватт 400+ можно получить.
    бустер 12-48В.
    Нет. Шуметь будет на радиочастотах. В лесу\поле особенно будет мешать.
  6. #2346
    а зачем его включать вовремя приема. включайте во время передачи. или вы поклонник QSK?
  7. Спасибо от RK4CB, Вячеслав-1
  8. #2347
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    поклонник
    Ну и всё? Никаких вариантов получить 300+ ватт с 12 вольт?
    Что то мне кажется тут какая то засада.
    Я могу дать 3кА* при 12 вольтах. Реальных. А полупроводников нет? Печалька...
    *Долгого тока. Не импульсного. При удержании напряжения на 11...12 вольтах остаточного напряжения.
  9. #2348
    RK4CB, скорее всего это оттого что не востребовано промышленностью. Вот и нет таких решений. Много ампер - это неудобно.
  10. Спасибо от RK4CB
  11. #2349
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CB,
    lamobot,
    Подсказывали ж выше, сложение мощей, хоть 10...20 по 100Вт, при 12В. И в промышленности давно используется, только "правильно сложить", не тупо впараллель, а направленными разветвителями/сумматорами, с балластными нагрузками, заодно надежность значительно повысится и взаимозаменяемость узлов.
  12. #2350
    300вт с 12в на 4 rd100 без суммирования . ru6bk это доказал.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: Вчера, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
