Страница 237 из 287 ПерваяПервая ... 137187227234235236237238239240247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #2361
    Москва
    765
    R3AN
    Да, лучше выговориться здесь, чем занимать время в эфире. Давно сюда не ходил, и хорошо делал. За пятнадцать лет ничего не изменилось. Сплошные умники.
  2. #2362
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Как самокритично...
  3. #2363
    я бы всё же преобразователь сделал. а чтобы он на прием не мешал сделал бы дополнительный маломощный преобразователь с синусоидальным напряжением, который затыкал бы основной преобразователь в режиме приема. Его даже отключать не обязательно. Например, основной преобразователь на 50в, а параллельно с ним работает маломощный на трансформаторном железе, например ш10 или ш20, питаемый синусом через унч типа тда2003, на частоте пару кгц, но отрегулированный на 55в. в режиме приема снимается смещение с усилителя, нагрузка на преобразователь уменьшается, напряжение возрастает выше 50в и основной преобразователь останавливается по цепи ос по напряжению. При этом питание присутствует и возможен qsk.
  4. #2364
    Москва
    765
    R3AN
    Воистину права арабская поговорка, гласящая :"Нельзя заставить пить верблюда, который не хочет пить". RK4CI , возомнив себя гуру в теории усиления модулированных и не очень сигналов, пытается нам доказать, что белое - это белое, а чёрное - ещё чернее. При этом оппонирует им же самим выдуманным проблемам. Прочитав его опусы, я должен усомниться в том, что уважаемые производители аппаратуры для любительской радиосвязи, особенно усилителей, питаемых напряжением 12 вольт, производят туфту, что вся их продукция - лажа, а все эти сертификаты на продукцию - нужно выбросить на помойку. Не собираюсь переубеждать ни одного умника, но я использую эти усилители с 2007 года и в поле и в стационарном варианте. И менять их не собираюсь, тем более что они соответствуют всем заявленным параметрам.
    Последний раз редактировалось Алекс22; 15.08.2022 в 01:28.
  5. Спасибо от UR5ZQV, Фома
  6. #2365
    Нормальный сигнал при 12 вольтах питания может быть только до мощности 50вт, можно кричать что все дураки, это понятно.
    С уважением. Владимир
  7. #2366
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3gn, А как же выпускают импортные "ящики", с мощей 200Вт, при 12В питания (без "инверторов"? Мне "дураку" это непонятно. И что есть как импортные, так и Отечественные транзисторы, специально предназначенные для этого режима.
  8. #2367
    ra3gn, А как же выпускают импортные "ящики", с мощей 200Вт, при 12В питания (без "инверторов"? Мне "дураку" это непонятно. И что есть как импортные, так и Отечественные транзисторы, специально предназначенные для этого режима. Согласен с Вами, но только без фильтров и с питающим напряжением 14,5 вольт. Я в KL500, где сложение мощностей при 13,2 в с фильтрами получил 250 ватт. В мифы не верю.
    Последний раз редактировалось Val53; 15.08.2022 в 14:35.
  9. #2368
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Да можно любую мощность сделать от 12 В. Но более 100-200 Вт смысла не имеет. 12 В подразумевает питание от бортсети легкового автомобиля или аккумуляторов. А там мощность весьма ограничена. А если нужна большая мощность, то уже бортсеть грузовика или бензогенератор, а тут 12 В просто теряет смысл.
  10. #2369
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,158
    11
    R5DF
    Стандартный генератор: 14 вольт * 100...150 ампер. Ну ограничена так то, да. Для наших целей достаточно
    Про нормальный аккумулятор я упомянул ранее: 7.5 кА пикового, 800 ампер долгого тока. Опять таки достаточно для наших целей.
    Обычный LiFePO4 аккум на 110 ач запасает 1400 ватт-часов, что и по времени автономной работы тоже достаточно для усилителя 300...500+ ватт.
    Но пока варианта два: или складывать 8 транзисторов с известными проблемами, или преобразователь с другими проблемами.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 15.08.2022 в 15:38.
  11. #2370
    Москва
    765
    R3AN
    Поконкретней, пожалуйста. Марку, характеристики, где продаётся. Сам пробовал или сказали где-то.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: Вчера, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
