Советую проверить драйвер (рд16) на исправность его работы. Как правило при выходе из строя одного из транзисторов драйвера ведет к нарушению равномерности усиления в полосе и росту гармоник на выходе.
всем спасибо за советы. но они неуместны, ибо в моем первом сообщении эти манипуляции уже описаны и проделаны.RK4CI, а вот подача питания через отдельный дроссель на колечке, две обмотки скруткой( выходной транс отключил от питания) изменило ситуацию. Правда мощность на вч не увеличилась, но амлитуда на базах выровнялась, примерно. Довольно странная неисправность. Нужно будет демонтировать все детали и проверить емкость дорожек и контактных площадок платы.
Собственно в этом случае возможна прямая трансформация импульса каждого из транзисторов в нагрузку, ну и постоянная составляющая тока течёт через симметрирующий дроссель, и не происходит намагничивания бинокля постоянным током. Ну а в качестве перехода на несимметричный выход, предлагался обычный трансформатор в 2 провода, включенный между вторичной обмоткой выходного трансформатора и нагрузкой. В этом случае сама схема выхода становится полностью симметричной. И какие то нюансы могут возникнуть только из за конструктива. Выполнение печатки, номиналы применённых деталей.
Это пример схемы "честного" выполнения выходного каскада от автора "Монстров". Симметрирующий дроссель по питанию, сам трансформатор на бинокле, ну и переход к несимметричной нагрузке. Здесь этот трансформатор выполнен кабелем на колечке. Насколько помню, первоначально этого трансформатора в схеме не было. Но без него была довольно большая несимметрия в нагреве выходного трансформатора и выходного транзистора.На мощностях 500-700 ватт это становится критичным. Добавление этого трансформатора проблему сняло. Ну и выросла симметричность напряжений на выводах транзисторов, и уменьшилась амплитуда выбросов.
подробней можно по симетрирующиму трансформатору-мателиал какой кабель витки?
Обычный 50 омный кабель, способный выдержать мощность сигнала на выходе. Ни схемы УМ, ни каких то дополнительных данных у себя в компьютере не нашёл. Искать на исходном сайте долго. Толком не помню даже в какой теме обсуждался данный УМ. Для интересующихся, это выходной УМ полного"Монстра". Выход 500-700 ватт. По моему, имеет несколько вариантов исполнения, и не уверен что тот что на фото, последний.
на исходный сайте ссылку можете дать
UA4HNU, наверное здесь : http://analogtrx.com/
Александр, добрый день!
Не отвечал на твой вопрос, потому что кольца из Китая были в пути, купленные для эксперимента.
В этом году встретились с Олегом из RQUAD в Майкопе на фестивале, он продавал китайские кольца такие. Я задал ему вопрос по нагреву, ответил, что нельзя применять их на мощностях, потому что безумно греются.
Но, кольца уже были в пути, поэтому вчера убедились в этом сами - действительно греются.
Провели измерения по индуктивности - проницаемость не отличается от оригинала, так что казалось, должны работать. Ан нет... в 500 Вт усилителе на выходе оказалось 300 Вт, остальное пошло на нагрев колец.
Так что, хлам это дикий. От оригинала отличаются цветом краски - у китайцев более яркая. Вариант только одни - покупка оригинала в Штатах. Нам партию отправили друзья, уже в России, ждем пока доедут до нас - держим кулачки
Придут, сделаю фото оригинальных для сравнения.
А китайский хлам выглядит вот так:
Красные кольца имеют бОльшие потери, чем желтые.
ссулку где брали можно .......... также был неудачнуй опыт покупки в китае
Не стоит брать БУ АТС конденсаторы . Они выпаивают газовой горелкой и конденсаторы иногда имеют дефекты которые проявляются при мощности .
Только новые . Почитайте правила запайки таких конденсаторов по рекомендации производителя.
Добавлено через 7 минут(ы):
Не я покупал кольца . Этим Яна занимается . Попробую допросить.
Для тех кто редко делает фильтры может показаться, что греется провод но это греется кольцо. Вообще очень сложно отличить нагрев провода или кольца.
Последний раз редактировалось r3kr; 21.10.2022 в 14:10.
