Страница 265 из 287 ПерваяПервая ... 165215255262263264265266267268275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #2641
    Бюджет обычно считают по результатам, а он очень часто бывает плачевным.
  2. #2642
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Решил проверить входную цепь своего усилителя на 1К50. На 28мГц при повышении раскачки, выход практически не растет и находится в пределах 900 Вт при 29А. Ток тоже почти не реагирует. Входную плату снял, вместо транзисторов поставил емкости 750 пФ. Увидел вот такую картину. Выброс в районе 33-35 мГц. Как от него избавится, либо сместить повыше? В общем минимизировать его влияние.
ID:	391445 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2643
    дак а зачем так упрощать эквивалент. надо 1:4 трансформацию задействовать со всеми ее паразитными индуктивностями емкостями. и там уж кумекать как победить . 12.5ом туда вместо 50. не?
    а по поводу не качается выше 950вт чую что с выходом что-то т.к. ксв по входу штука так себе влияет.
  4. #2644
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Тоже так думал и работал с выходной частью, а сейчас вижу КСВ больше 30 на 28 мГц, Такой КСВ, думаю влияет и не слабо. Попробую, конечно резисторами поварьировать.
  5. #2645
    дайте фото входной платы .19ампер при 65в?
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 15.08.2023 в 00:02.
  6. #2646
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Вот фото. Лишние детали выпаяны (защита по входу, аттенюатор). Выход на 28 - 900вт, 29А, питание 53В.
ID:	391463 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU6DX; 15.08.2023 в 08:28.
  7. #2647
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    ... а сейчас вижу КСВ больше 30 на 28 мГц...
    А какой КСВ может быть при условии, что в схеме вообще нет активной нагрузки ???
    Трансформатор 4:1 - это ведь по виткам, а по сопротивлению это 16:1. Получается активное 800 ом. И чего от такой нагрузки ждать?
    Входное сопротивление транзисторов - оно не только "750 пф". Там и активное еще есть, и очень маленькое. У меня как-то вообще без доп. нагрузок и обратных связей получился КСВ около 1.5
    Так что замена транзисторов на конденсаторы - в корне неверное действие. Измерять входной КСВ нужно при реальной работе и реальной мощности.
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  8. #2648
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Ну, не так. Трансформатор 4:1 по сопротивлению. (4/2 вит). Из 50-ти ом в 12,5. Нагрузкой являются резисторы. Что не так?
    Не уверен, можно ли такой эквивалентной схемой настраивать вход. Собственно, поэтому и задал вопрос. И еще, вы как видите свои 1,5 КСВ, подаете с транзистора непосредственно на трансформатор без всяких аттенюаторов? Какую мощность подаете?
  9. #2649
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Не "с транзистора", а с трансивера. Описка.
  10. #2650
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Ну, если 1:4 - это уже по сопротивлению, то получится 200 ом, это уже, по крайней мере, не КСВ=30..
    Но на 28 мгц конденсаторы имеют сопротивление около 7 ом, и им ваши 51 ом особой погоды не сделают. По-видимому, трансформатор с этими конденсаторами имеет резонанс, КСВ при этом любый может получиться.. Без реальных транзисторов может что угодно получиться..
    У меня трансформатор был 4:1 по виткам, подавал сразу на трансформатор несколько ватт с трансивера (один-два-три, не помню), на выходе - около 500 ватт, потом ввел сильную отрицательную обратную связь, на входе - около 5 ватт, так что снова измерить не смогу.
    Для себя вынес чувство, что входные цепи транзисторов - это не только емкость, они (особенно на КВ) замечательно "жрут" активную энергию.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
