Расчет выходного сопротивления, коэффициента трансформации и количества витков выходного трансформатора (бинокля)
Мне кажется, если считать для полусинусоидальных сигналов, то для каждого полупериода надо считать амплитуду как ((Uпит/1,41)**2/Rн)*2 (эффективное напряжение), итого будет Uпит**2/Rн, т.е. в таблице надо все мощности разделить на 2. С другой стороны довольно часты случаи, когда на выходе не синусоида, а маендр, для меандра как раз данные в таблице будут совпадать с рассчитанными... Т.е. можно принимать таблицу как максимально теоретически достижимый результат, но не для класса В, а скорее для класса С усилительного режима работы транзисторов.
андрей1958, ближе к действительности Integral со своим полуэмпирическим коэффициентом, Сергей Викт тоже -- он же подчекнул, что не учитывает насыщение и другие потери (а я лоханулся впопыхах, уж очень резанула цифра *2 которая бывает исключительно в теории )
я не по теме, но здесь присутствуют люди, которые
мне могут помочь : давно и безуспешно ищу статью,
которую видел своими глазами в каком-то советском
или российском радиолюбительском журнале, а может
и в украинском или белорусском. В этой статье речь
шла о усилителях мощности КВ, кажется резонансных,
а не широкополосных. Автор приводил методику их
расчета и изготовления своим "хитрым" методом -
- он сначала на макете снимал какие-то характеристики
применяемых транзисторов, а потом из этих данных
рассчитывал усилитель. Помню - коэффициент усиления
по мощности был большим - вроде КТ971й раскачивался
КТ608м или что-то вроде этого. И еще помнится - схемы
были все однотактные. Может кто вспомнит эту
публикацию и знает откуда она.
С надеждой.
Слава. Воронеж.
Риваненков. погугльте. Фишка в последовательных контурах и токовом возбуждении. И приемная часть похожая есть-В ПИКУ ЛАПОВКУ звалась...С надеждой.
Сам-не мучил эти схемы...
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.04.2014 в 15:28. Причина: [/quot
Спасибо от ra3qdp
Вот СПАСИБО !!!
наконец-то нашел.
Думаю применить подобный усилитель для QRP CW выездов на природу.
Кому интересно :
Вложение 170832Вложение 170833Вложение 170834
Да , по польскому усилителю, корректирую ссылки: http://translate.google.ru/translate...2520sp2ofp.htm
http://translate.google.ru/translate...W%2Fsp5ww.html
На всякий случай дам еще прямые ссылки: http://www.sp2ofp.profimot.pl/SP5WW/sp5ww.html
http://www.sp2ofp.profimot.pl/Wzmacn...t%20sp2ofp.htm
Добавлено через 11 минут(ы):
Голословно.. Или продемонстрируйте инженерный подход, или слова только...
Человек применил транзисторы для свч класса С, поэтому их можно использовать на кв только 40%-75% их мощности, т.е. при пониженном напряжении питания, это написано в книжках того жу Уткина и других авторитетов в этой области. Т.е. можно использовать при напряжении питания 18-20 вольт максимум. Товарищу надо было 50 ватт и не более 12 вольт питание, такие у него были хотелки. Напряжение питания еще меньше 18-20 вольт, для таких транзисторов инженерный поход? Надо ответить утвердительно. Да, не расчитывал ничего, делал эмпирически, с помощью измерений, правда не все измерял, не мерял теже входное и выходное сопротивление каскадов, а только трансформаторов. Но это кстати и не так то просто измерить (вх. и вых. сопротивления каскадов)... Радиолюбительский , эмпирический подход, но при 12 вольтах питания транзюки простят все, это раз, второе, то что усиление ровное по диапазонам говорит о том, что скорее всего попал куда надо...
Добавлено через 35 минут(ы):
Чтоб не быть голословным приведу цитату из скачанного реферата: "Данный транзистор выбирается с учетом требований, изложенных в [1], согласно которым, СВЧ транзисторы в усилительном режиме целесообразно использовать по мощности не менее, чем на 40-50%, и не более, чем на 75%."
А ссылка (1) это книга : 1. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ./ Под ред. Г.М. Уткина. – М.: Сов. Радио, 1979. – 320 с.
Последний раз редактировалось R0SBD; 16.04.2014 в 02:46.
Спасибо от Valery Gusarov
