андрей1958, извините, наверное я не точно обозначил цитату, моё замечание относилось к "входным и выходным трансформаторам", но никак не к усилителю в целом.
Леонид, вы правы. Расчетов у товарища нет, все сделал методом научного тыка так сказать. Ну имеет место быть и такой подход, лишь бы давал приемлемые результаты. Во всех статьях по транзисторным усилителям на радиолюбительских ресурсах, и журналах в том числе, я например ни разу не видел статью с расчетами, хотя есть книга того же Бунина, Яйленко с какими-никакими расчетами. Но вот я попробовал тут выкладывать и студенческие рефераты, можно и книжки выкладывать по усилителям, глядишь может кто-нибудь "проникнется" и появится статья, где применены хотя бы оценочные расчеты. Только лишь в надежде на это сам выкладывал литературу и призываю других, если есть что полезное по этой теме, выложить здесь также...
Кстати, лирическое отступление, по своей практике, тем , кто делает самодельный трансивер. Если у вас есть синтезатор частот , может сделан самим или куплен, вторым по значимости блоком является усилитель как раз. Если у вас есть синтезатор и усилитель, все , ваш трансивер готов на 90%. И лишь 10% оставляю на изготовление приемника, хотя значение приемника , конечно, гораздо выше этих 10%, но по трудозатратам изготовления расклад именно такой, как я описал.. Такая вот статистика...
Последний раз редактировалось R0SBD; 17.04.2014 в 01:51.
Не затрагивались пока вопросы автоматики для усилителей, той же ALC. Интересная тема по трансиверу ts-590, с их багом системы ALC: http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...atsii-113.html Kenwood отзывает часть трансиверов ts-590 для исправления работы блока ALC в своих сервис-центрах. Подумалось, если солидные фирмы ошибаются, то что говорить о самодельных конструкциях?.. Пара спаленных вч транзисторов, да, разочарование, но посмотрите на kenwood, и может у вас поднимется настроение...(hi)
Спасибо от ur4mp
Кстати вот это фото фигурирует на одном сайте как усилитель Журавлева на 4-х кт930б по мостовой схеме сложения. Хотя на фото отчетливо видно , что нет там никаких кт909 и стоят только транзюки типа кт956-957 4 штуки. Схема сложения видна , на входе на двух кольцах каоксиалом и баластным резистором, на выходе в левом верхнем углу виден трансформатор-сумматор. http://www.qth.spb.ru/modules.php?na...242&fullsize=1 Интересно , если бы нашелся все-таки автор той конструкции и описал этот усилитель...
Нарыл интересную мурзилку для расчетов усилителей и их элементов на "пальцах" : http://radiomaster.ru/articles/view/63/
Последний раз редактировалось UN7RX; 06.11.2014 в 17:17.
Спасибо от ur4mp
Не дорогой киловатт
http://www.microsemi.com/document-po...r-for-27-12mhz
Спасибо от UN7RX
Вот товарищ собрал на 4-х 2sc2879 : http://www.worldwidedx.com/amplifier...are-yours.html
Спасибо от UT1LW
Транзисторы без тока покоя, класс С, для моды FM. Если задать режим с током покоя для SSB уже не будет дешевого киловатта.Не дорогой киловатт
С током покоя будут дешевые 500-700 ватт, что неплохо, учитывая, что транзисторы стоят на алиэкспрессе от 3 до 7 долларов за штуку. Надо больше, суммируй несколько усилителей. Посмотрел даташит на эти транзисторы - arf446, arf447 как раз предназначены для усилителей вч до 65 мгц, в отличии скажем от применяемых irf510, которые предназначены для преобразователей импульсных блоков питания. Так что попробовать стоит, считаю...
Пока мы, как всегда впрочем, запрягаем, наши братские китайцы вовсю уже с этими транзисторами экспериментируют: http://translate.google.ru/translate...3D1%26page%3D1
Прямая ссылка: http://www.hellocq.net/forum/read.ph...31&ds=1&page=1
Добавлено через 24 минут(ы):
Кстати, вот здесь много схем усилителей, кому интересно: http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_R...sign_Ideas.htm
И здесь же я нашал такую схему: http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_R...PA_ARF476L.gif
Оказалась она с даташита фирмы microsemi : http://www.ic-on-line.cn/view_downlo...fl_4661558.pdf Какая красава, эта arf476l, паллета. сборка, но уже как понял более труднодоставаемая...
Ага, не все так просто. Смотрим даташит: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...gy/mXuqwyz.pdf , страницу 3 (в самом ее конце), зависимость входного и выходного сопротивлений транзисторов от частоты. Сильно меняется, не представляю как надо делать входную и выходную часть у такого усилителя? Получается эти транзисторы почти как лампы (напряжения питания до 900 вольт), и им надо делать на каждый диапазон свои П-контура на входе и выходе, точь-в-точь, как это делается в ламповых усилителях... Но все-таки не 3 киловольта, как у ламп.. Или , на каждый диапазон , свой отдельный усилитель..
Последний раз редактировалось R0SBD; 18.04.2014 в 03:44.
Спасибо от R6YY
