Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как сделать чтоб не сбрасывал мощность при КСВ 1.5.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Геннадий Григорьевич спасибо с другими усилителями так и делал.С новым не получается .Где-то на 1.4 тюнер постоянно жужит.Я сбрасываю.КСВ получается 1.4 и мощность 20 ватт.А это мало.Трансивер Ts-850.
    Я думаю, что имеет место подвозбуд комплекса, причем довольно близко к рабочей частоте . Ребята правы, не нужно включать тюнер
    при работе с усилителем, у него меняется входное сопротивление, вот он и не сообразит - куда же ему настроиться. Увеличьте длину
    кабеля между радио и усилителем, и попытайтесь загнать мощность в усилитель минуя тюнер. Крутните на плате блока RF UNIT подстроечник SWR PRO , только сперва запомните его положение. В 850ом Тюнер очень надежный , до 20 Ватт защита сбрасывает мощность при КСВ около 2.
  2. Спасибо от UT7EV
  3. #12
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,220
    RK1NA
    Кто же работает с включенным автоматическим тюнером при подключении внешнего УМ??
    Я работаю. Если забуду его, тюнер, выключить.
    И ничего, работается.
    И даже не надо:
    правой рукой чесать левое ухо
    ТС еще раз советую обратиться на:
    http://dl2kq.de/pa/1-16.htm
    Там рекомендации как сделать что бы тюнер не "ругался" на PA.
  4. #13
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    Это , разумеется, ваше дело, однако айкомовские тюнеры постоянно дергаются за изменяющимся КСВ, поэтому износ редукторов
    шаговых двигателей - расхожее явление. Позже регулировщики стали устанавливать порог защиты от изменяющегося в динамике КСВ, менее чувствительным, по-видимому полевые транзисторы в оконечных каскадах усилителей оказались не такими чувствительными к плохому КСВ .
  5. #14
    лес
    55
    И при этом он же пишет....
    Достоинства:
    1. Предельная простота.
    2. Возможность работы без тюнера: если 1/S = 50 Ом (например, две ГИ-7Б в параллель) – непосредственно, если 1/S сильно отличается от 50 Ом, то через соответствующий входной ШПТ.
  6. #15
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,220
    RK1NA
    А что вас смущает?
  7. #16
    лес
    55
    Не смущает, а подтверждает то, что лучше, всё таки, работать с отключенным тюнером. По моему, это логичней со всех сторон.
  8. #17
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,220
    RK1NA
    Почему логичнее?
    Если тюнер ЕСТЬ, почему ЛОГИЧНЕЕ его НЕ использовать в ситуациях когда он помогает?
    Совсем ОФФ топ:
    Ваш позывной?
  9. #18
    Петропавловка
    107
    Все нашел,подкрутил.Не сбрасывает.Геннадий Григорьевич большое спасибо за совет.
    73!Vlad
  1. Как запитать контроллер в брелке от 12в, чтоб был экономичен?
    от andry252 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:21
  2. Помогите сделать выбор КСВ/ВАТТ метра.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 23:34
  3. Как сделать миллиамперметр?
    от Славин в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 17:22
  4. Что сделать что бы уменьшить КСВ
    от oscilograff в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 07:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 20:51
