Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Модернизация IC-910D
  1. #21
    Уважаемые колеги отзовитесь кто модернизировал IC-910D, интересует мощность и открытие на прием вне радиолюбительских диапазонов
  2. #22
    Кстати , вопрос по процессору : если выпаян один из резисторов , раскрывающих диапазон IC-910H на передачу вне 144-148 , то ресетить процессор нельзя ?
    Я прочитал это в -
    Цитировать
    Что бы раскрыть на передачу IC-910H во всем диапазоне, необходимо удалить резисторы, указанныt на схеме, которая прилагается ,информация от mods.dk
    To modify your rig for:
    TX-144 remove R188 (1k) on the display board. 136-174 MHz
    TX-430 remove R187 (1k) on the display board. 420-480 MHz
    TX-1200 remove R186 (1k) on the display board. 1240-1320 MHz
    Narrow FM mode for 1200MHz install HD8 1SS355 on the display board.
    You do not have to reset the CPU.
    Мне уже на vhfdx.ru RL3D Иван подсказал :
    Иван, последнее предложение цитаты означает, что нет необходимости делать reset процессора для того, чтобы перечисленные доработки "заработали". Как на самом деле - не знаю, не пробовал.
    73, Иван
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 30.03.2011 в 22:52.
  3. #23
    MO07AX90OM
    280
    R9СС
    Добрый день .
    Вопрос к обладателям и тем,кто сталкивался с IC-910D.
    Можно ли ,все-таки ,раскрыть на прием эту модель?
    Я скачал модификацию - все сводится к удалению диодов на плате лицевой панели.
    К удивлению в IC-910D, диодов вообще не оказалось.
    Тут видится два варианта :
    1 . прошивка IC910D не позволяет изменить полосу приема и передачи .
    2 . нужно установить недостающие диоды.
    В инете ,конкретно по этой модели не нашел инфо,одни вопросы.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  1. ВОЛНА-К - модернизация
    от ua6acu в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 21:12
  2. Модернизация TS-520
    от rz3aam в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 22:22
  3. Модернизация Р155
    от uu5jlw в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 23:17
  4. Модернизация UPS
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:39
  5. IC-910D
    от RW0LDG в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 13:24
