Уважаемые колеги отзовитесь кто модернизировал IC-910D, интересует мощность и открытие на прием вне радиолюбительских диапазонов
Кстати , вопрос по процессору : если выпаян один из резисторов , раскрывающих диапазон IC-910H на передачу вне 144-148 , то ресетить процессор нельзя ?
Я прочитал это в -
Цитировать
Что бы раскрыть на передачу IC-910H во всем диапазоне, необходимо удалить резисторы, указанныt на схеме, которая прилагается ,информация от mods.dk
To modify your rig for:
TX-144 remove R188 (1k) on the display board. 136-174 MHz
TX-430 remove R187 (1k) on the display board. 420-480 MHz
TX-1200 remove R186 (1k) on the display board. 1240-1320 MHz
Narrow FM mode for 1200MHz install HD8 1SS355 on the display board.
You do not have to reset the CPU.
Мне уже на vhfdx.ru RL3D Иван подсказал :
Иван, последнее предложение цитаты означает, что нет необходимости делать reset процессора для того, чтобы перечисленные доработки "заработали". Как на самом деле - не знаю, не пробовал.
73, Иван
Последний раз редактировалось RA3WDK; 30.03.2011 в 22:52.
Добрый день .
Вопрос к обладателям и тем,кто сталкивался с IC-910D.
Можно ли ,все-таки ,раскрыть на прием эту модель?
Я скачал модификацию - все сводится к удалению диодов на плате лицевой панели.
К удивлению в IC-910D, диодов вообще не оказалось.
Тут видится два варианта :
1 . прошивка IC910D не позволяет изменить полосу приема и передачи .
2 . нужно установить недостающие диоды.
В инете ,конкретно по этой модели не нашел инфо,одни вопросы.
