Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
Тема: Вопросы о RA3AO
  1. #101
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Очередная загадка со смесителем Дроздова.
    Да никаких загадок в нём нет. Фазировку проверяют измеряя уровень сигнала гетеродина на выходе. Ну а далее только выбор режимов и согласование на выходе.
  2. #102
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Сигнал гетеродина в противофазе с выхода формирователя 100ЛМ105 подан на базы транзисторов. Каких либо изменений в цепи гетеродина нет. Менялся трансформатор в цепях эмиттеров. Трансформатор проверен, сопротивление согласует, сигналы на обмотках к эмиттерам в противофазе. Если есть другой метод проверить трансформатор предложите. Как Вы объясните повышение ИМД искажений.
    Последний раз редактировалось sgk; 16.07.2020 в 14:59.
    Сергей sgk.
  3. #103
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Уже предложил. Проверьте уровень сигнала гетеродина на выходе при смене трансформатора.
    Почему вы считаете, что это должен объяснять я? Это вы проводите эксперименты, всех условий проведения которых я не знаю. И если у вас иногда результаты сильно не совпадают с ожидаемыми, так с этим можно разобраться только на месте. Что именно у вас получилось не совсем так, как задумывалось автором. Не те транзисторы. Не оптимальный ток для данного типа транзисторов. Слишком большой КУ. Какие то ошибки при монтаже схемы. Всё это можно выявить только на месте.
  4. #104
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Что должны не считаю. Вы подняли тему, Вам и вопрос. Если кто понимает ответит. В общем отпаял симметрирующий трансформатор.
Название:	КТ355 31 мВ  нет сим тр.png
    Сергей sgk.
  5. #105
    Это Вы верно подметили.
    Только вот осталось выяснить как он организован.
    Дьявол кроется в мелочах.
  6. #106
    воронеж
    462
    rv3kj
ID:	349331подскажите какое реле установить?работа qrp тлг с ra3ao.ant inv-v. спб.
  7. #107
    РПВ2/7 с соответствующим паспортом (по напряжению срабатывания). У меня работают с паспортом РС4.521.955
    RV3LE
  8. Спасибо от rv3kj
  9. #108
    воронеж
    462
    rv3kj
    хотел в одном корпусе 2 группы,но трудно найти.точно!!!!47 рэс должно пойти.спб!
    Последний раз редактировалось rv3kj; 10.01.2021 в 21:18.
  10. #109
    трудно найти вч.
    Если бы речь шла о ГГц или больших МГц. А на КВ и обычные релюшки работают. Если во входных цепях (АТТ, ДПФ) стоят реле серии РЭС49, РЭС47, то чего мудрить? Ставь то что есть: РЭС47, РЭС48, если нет РПВ.
    RV3LE
  11. Спасибо от rv3kj
  12. #110
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    РПВ2/7
    Оно вообще то поляризованное.
    Есть РПС20. Только оно то же такое же. Схема включения нужна другая.
  13. Спасибо от rv3kj
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
