Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 118
Тема: Вопросы о RA3AO
  1. #51
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Цитата Сообщение от zak Посмотреть сообщение
    Просьба если не трудно поделиться опытом - более развернутыми, подробными советами и рекомендациями по настойке и доработкам смесителя на КТ610, кто как делал?
    А чем вам так понравился этот смеситель? Смесители на современных ключах получаются проще, и выше по параметрам. Тот что применён у автора, нуждается в довольно тщательном подборе транзисторов. У меня было боле 20 штук. Но всё равно, пришлось вводить балансировку, что бы получить чувствительность около 0,6-0,7 мкВ. После замены этого смесителя на FST 3125 + КП 903, чувствительность чуть поднялась, и никакого подбора элементов и дополнительных балансировок не потребовалось.
  2. #52
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Полностью с Вами согласен, но хочу разобраться.
    Вот у меня тоже около 20 шт таких транзисторов - об их подборе и балансировке хочу узнать подробней
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  3. #53
    Красный Яр
    174
    ub4hao
    Подобрать транзисторы очень просто нужно снять ВАХи каждого, и выбрать четыре одинаковых ....
  4. #54
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Если бы так просто было выбрать четыре одинаковых, не возникало бы и вопросов
  5. #55
    Красный Яр
    174
    ub4hao
    Вот ВЫ и сделаете свой подвиг, вы же ленивый )
    Можно замутить автоматическую снималку ВАХов, на РС ) через LPT
  6. #56
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    По теме есть что сказать?
  7. #57
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    довольно таки засекреченный узел как оказалось...
  8. #58
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Выбирал для смесителя Дроздова 4-ре КТ355 за неимением КТ610 или КТ939, результаты измерений по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1376395
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от zak
  10. #59
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Поднял тему, так как интересен вопрос параметра смесителя Дроздова применённого в передающем тракте трансивера. Именно такой смеситель и был обмерян автором сообщения. Вот что у него получилось.
Название:	акт КТ355А транс Mu 4000.PNG
    При этом, информации по тому как выполнен смеситель, как подавался меандр, ток смесителя в рабочем режиме, ничего этого нет. Ну и полученные результаты, говоря честно достаточно посредственные, и по моему явно ниже тех, на что способен подобный смеситель. Конечно, при правильном выполнении, и правильно выбранной нагрузке. У меня нет измерений параметров этого смесителя в самом трансивере. Но работал он при несколько большем уровне, и вся линейка УМ в режиме минимальной мощности, имела ИМИ порядка - 60 дБс. На входе линейки УМ напряжение было 10-150 мВ в зависимости от диапазона. На НЧ диапазонах сигнал приходилось немного давить, шунтируя выход дополнительными резисторами. Здесь, линейность -56 дБс, при сигнала на входе -17 дБс. Если ориентироваться по входному сигналу, то точка IP3 равна +11дБм. Конечно без привязки к коэффициенту передачи сранения активных смесителей будут некорректны. Но всё же параметр выглядит просто смешным. И по моему, это единственное реальное измерение линейности подобного смесителя...
    Вопрос и к автору сообщения, сохранились ли какие то подробности схемы смесителя, при каком токе каскада проводились замеры. Ну и может кому попадались замеры линейности подобного смесителя. ТО что приведено здесь, выглядит какой то пародией на параметры реального смесителя.
  11. #60
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Схема почти по Дроздову с транзисторами КТ355 вместо КТ610А. Меандр подавался в базы транзисторов с формирователя на 100ЛМ105 с двухполярным питанием. Токи "по памяти" 40 мА на транзистор. Главное отличие макета в том, что в цепи коллекторов стоял трансформатор на двухдырочном феррите Мю = 4000 и "большим" количеством витков с переносом частоты сразу на НЧ 16 кГц. Такое решение вызвало большие ИМД искажения чем если бы был трансформатор на ПЧ 5-9 МГц и второй смеситель для переноса ПЧ на НЧ. В каких то темах писал об этом явлении.
    Сергей sgk.
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
