По случаю нашел аппарат Дроздова,не могу понять где у него нч диаппазоны, т.е переключателем диаппазонов нахожу 14мгц 18 мгц 21 мгц 28 а вот 40 и 80м почему то нет.
Думаю Вам стоит заглянуть внутрь. Есть ли все остальное для НЧ диапазонов, например полосовые диапазонные фильтры. Может человек, который делал аппарат не любит НЧ диапазоны и не стал их вводить. Хотя вот то, что нет даже 7-ки странно. Переключатель как и положено, на кнопочках?
Нету как ? На приём не идёт, цифровая шкала не работает,на передачу не идёт, нужно конкретно тогда можно и подумать.
Да, переключатель на кнопках, полосовики тоже есть на все бенды, допустим включаю 160м показывает шкала от 17400-17600
80м- показывает частоты 20м диаппазона
40м показывает от 18800 -19300
30м показывает17690-18240
20м 22500-23600
17м показывает диаппазон 15м
15м показывает 25400-2676
10м нормально показывает 28000-29000
Добавлено через 9 минут(ы):
Хотя он был полностью работоспособен, за исключением выходного каскада.
Последний раз редактировалось UA0Y; 06.04.2014 в 05:48.
Не известно где и сколько он находился. По этому для начала проверьте питание не только цешкой но и осциллографом, так как могли высохнуть электролиты и будет большая пульсация, далее ГПД как я вижу работает и далее плата ПКУ рис.16 её проверьте более тщательно. На счёт цифровой шкалы она сделано на 561 серии, которые очень чувствительные к переходным сопротивлениям, поэтому промойте её спиртом может быть она косячит.
Добавлено через 12 минут(ы):
Разьёмы в цифровой шкале мыть не надо их нужно протереть ластиком, от спирта остаётся налёт, что ухудшает контакт в разьёмах.
Последний раз редактировалось RU9BA; 06.04.2014 в 06:25.
Сейчас попробуем, посмотрим что получится
В вашем варианте могут быть проблемы в одном из двух блоков - ДПКД или цифровой шкале трансивера. Для определения, в каком именно, нужен частотомер.
Здравствуйте. Подскажите какие кварцы в кварцевом фильтре? Какая ПЧ у трансивера?
С приемом разобрались, теперь пойдем к передатчику, плата полностью выгорела в нем.Сегодня попробую взять выход со смесителя, посмотреть, вообще работает на передачу или нет. Может кто подскажет хорошую схемку для него передатчика.
Как может выгореть плата передатчика? Так изредка горит только м.сх. выходного смесителя. Может имеете в виду плату УМ? Так пишите название плат, согласно схеме. Тут Кашпировских нет!
