Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 118 из 118
Тема: Вопросы о RA3AO
  1. #111
    Цитата Сообщение от Кантемиров Посмотреть сообщение
    Оно вообще то поляризованное.
    По аббревиатуре - да. А по сути - обычное реле (можешь расковырять и посмотреть конструкцию). Широко применяется радиолюбителями (в том числе и RA3AO). Я их ставлю во все усилители, вплоть до 200Вт.
    А вот с РПС20 - совсем другая история. Хотя при желании и их можно использовать. Если мне не изменяет память, Поляков их где-то применял.
    RV3LE
  2. Спасибо от 18650
  3. #112
    воронеж
    462
    rv3kj
    друзья подскажите какой импульсный бп приспособить для питания PA,штатный дает просадку с 19 до 15,5v при 5вт вых мощности.зл-ты в норме.Грешу на малую мощность штатного тр-ра. RA3AO 95% выполнен по оригиналу.pse!
  4. #113
    Блок питания для ноутбуков. Есть универсальные со ступенчатой регулировкой выходного напряжения. Я применяю вот такой, как на снимке. Мощности 120 Вт хватает для питания маленького трансивера с выходной мощностью 10 Вт. Имеет встроенный маленький кулер.
ID:	351643   Нажмите на изображение для увеличения.
    RV3LE
  5. #114
    воронеж
    462
    rv3kj
    Игорь спб за ответ. Хочется вмонтировать внутрь. Если раздеть будет нормально,они есть на али. спб 73!
  6. #115
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Вы сначала послушайте с ним при открытом корпусе трансивера, импульсный источник - еще тот генератор помех
    Вадим
  7. #116
    Есть разные импульсники. У меня их несколько. С некоторыми есть помехи. А с этим - никаких. Хотя чувствительность моего "Сверчка" выше, чем у Дроздова.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.02.2021 в 21:44. Причина: П.6.2 Правил
    RV3LE
  8. #117
    воронеж
    462
    rv3kj
    Вадим,я попробую от своего компа подключить,а в оригинальной конструкции есть за платой pa своеобразный пенал.очень удобное место.заэкранировать можно наглухо.
  9. #118
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    А с этим - никаких
    Спасибо, надо взять на заметку
    Вадим
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
