Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
Тема: Вопросы о RA3AO
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    14 нога DD1 идет на 5 контакт платы ПЧЗЧ, т.е. на +12 вольт. 7 нога DD1 на корпусе. Если предположить, что на выходе DD1 будет полный размах, то это от 0 вольт до 12 вольт (грубо) примерно.. Смотрел по книге, что за Uп не понял на схеме не нашел (в книге). Тем более минусUп.. Там есть -5,2 вольта, на эту плату, но это питание истоков полевиков vt1-vt3. На схеме не показано, что 14 нога DD1 идет на +12 вольт, но это становится понятно , если посмотреть печатную плату ПЧЗЧ (А4), в книге всё это есть.
  2. #22
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    14 нога DD1 идет на 5 контакт платы пчзч, т.е. на +12 вольт. 7 нога DD1 на корпусе. Если предположить, что на выходе DD1 будет полный размах, то это от 0 вольт до 12 вольт (грубо) примерно.. Смотрел по книге, что за Uп не понял на схеме не нашел (в книге). Тем более минусUп.. Там есть -5,2 вольта, на эту плату, но это питание истоков полевиков vt1-vt3.
    Я имею ввиду потенциал затвора относительно корпуса. Он будет колебаться симметрично вокруг нуля в размахе +-6В или колебаться от -12В до 0?
    Вопрос почему возник? Полевой транзистор управляется потенциалом затвора относительно истока.
    Вот я и думаю - могу ли я применить туда BF245C c 74АС86?
    Последний раз редактировалось misha_globus; 10.08.2017 в 10:18.
  3. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Транзистор vt4 , у него затвор-исток, это простой p-n переход (диод), т.е. на затворе должно быть около 0,6 вольта относительно корпуса, если померять высокоомным вольтметром.. Я так думаю. Половина периода частоты с DD1 транзистор открыт, половина периода опорной частоты - он закрыт. Но т.к. опорная частота (может там меандр) с DD1 приложена через емкость к p-n переходу то на нем будет падение напряжения около 0,6 вольта..
  4. #24
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    От -Uпит+0.7 до +0.7
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  5. Спасибо от misha_globus
  6. #25
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Я полагаю можно попробовать.. На DD1 561ЛА8 собран генератор опорной частоты.
  7. #26
    Я тоже склоняюсь к такому мнению.
  8. #27
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Откуда там -12 вольт возьмется, если с микросхемы идет от 0 до +12 вольт (меандр или синусоида - не принципиально) на p-n переход (диод грубо говоря)? И потом , а померять реально слабо? После таких ответов я не удивляюсь, почему иногда простые темы разрастаются на десятки страниц..
  9. #28
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Откуда там -12 вольт возьмется...
    А подумать?
  10. #29
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Поскольку это диф. цепочка, то при воздействии на неё прямоугольного сигнала, на затворе полевика будет присутствовать сигнал сложной формы с заходом и в отрицательную область напряжений.
    Другое дело, что отрицательный перепад напряжения в этой схеме не используется.
  11. #30
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот именно. Минус там Uп или ноль, транзистору пофиг, он закрыт... Может вы хотите сказать, что от минуса он лучше закрывается? Там не только диффцепочка, но ещё и p-n переход. Поэтому переход этот будет смазывать как то выбросы диффцепочки..
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
