Парусность - большая, крепить - максимально.
"Oaks may fall when reeds stand the storm" - Буря валит дубы, а тростник не может сломать... У китайцев - "камыш гнется, да не ломается ..." Японцы: " Ивы от снега не ломаются".
Когда зонтик теряет форму, выворачиваясь наизнанку, это спасает спицы от поломки.
Поэтому есть смысл дюралевые спицы после точек крепления подкосов нарастить гибкой стеклопластиковой арматурой Ф 6-8-10. По ней пустить тросик противовеса.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 07.07.2014 в 23:44.
тогда сорри, не понял ВСЮ глубину идеи.. чисто как человек недалекий, посчитал что речь идет о быстросборной многодиапазонной GP с крышей для оператора
на самом деле может начать от обратного ?
Выбор УДОБНОГО СУ ,при удовлетворительных параметрах на всех ВЧ диапазонах, для ПРОИЗВОЛЬНОГО GP , который может использоваться в качестве укрытия на \р позиции ?
PS: ни разу не хотел обидеть, и ваш эксперимент дал много поводов к размышлению. Но IMHO в таком варианте ценнее качество крыши и быстрота развертывания,при более-менее приемлемой работе антенны ... если уж выезжаем по чемпионатам работать - можно и 20-ти метровую мачту с ягами диапазонными поднять , и палатку нормальную поставить, а тут скорее партизанский вариант, остановился, за 10 мин развернулся, отработал глухой РДА , пока участковый и крестьяне с вилами не прибежали , собрался и на следующий пляж поехал
Кстати, а можно фото СЛОЖЕННОГО "зонтика" и транспортные габариты ?
Нет противоречия. Есть компромисс между стандартными 2-хметровыми трубками, простым СУ, где одна катушка с отводами и конденсаторы, цепляемые на 20 и 17 к центральной жиле кабеля, на остальных - к излучателю. Для этого выбрана правильная длина излучателя. НЕ ПРОИЗВОЛЬНАЯ!
Первый экземпляр имеет транспортный габарит 2м. В дальнейшем планирую применить телескопические прямоугольные трубки с уменьшением пакета до 1 метра.
Антенна на даче, фото каркаса есть выше - пост №4. Складывается как зонтик, только нижний шарнир скользит вниз. В следующем экземпляре будет вверх.
Кстати, актуальные модели того, что в железе...
Последний раз редактировалось rw4hfn; 08.07.2014 в 00:11.
Спасибо от RU3DUC
Ну если временная и быстроразборная, тогда претензий нет.
Только стоит ли городить такое сооружение для временной - обычного зонта мало?
Нет, я не отговариваю, я просто пытаюсь понять.
Я не буду этого делать вообще, поскольку у меня несколько иной подход к этой проблеме.На пляже в сильный ветер делать нечего. Спицами работают дюралевые прямоугольные трубки 14х14х1. Их не вывернет - только сломать может. Если кажется, что слабовато - усиливайте, ставьте толще.
Из собственного опыта: торговая палатка с укрепленным металлическим каркасом периметром
два метра на полтора и высотой почти два метра прибитая к земле двадцатью колышками
толщиной 8 мм и длиной 250 мм при очень хорошем порыве ветра улетела на соседние
деревья вместе с аппаратурой. Было это на берегу Валдая в, кажется, 2009 или 10 году.
А чем мой селфмейд отличается от обычного, кроме добротности и цены?
Так создайте ветку о СВОЕМ вИдении полевого\дачного\пля жного укрытия, дайте и мне возможность покритиковать!
В Штатах регулярно кварталы фанерных домов ураганами сносит, и что? Снова строят точно такие же, РАЗУМНО прочные.
Там тоже обсуждают мой шатер? ХОРОШ ФЛУДИТЬ!
Последний раз редактировалось rw4hfn; 08.07.2014 в 08:21.
Перечитайте свои сообщения и убедитесь - конструктива в них никакого.
Лучше уж с самим с собой, чем с такими собеседниками.
