Все может быть =) не лучше ли спросить там, народ перепробовал разные варианты, да и картинка №2 идентична приведенной в этой теме на Радиосканнере
А так, по схеме, ну поставте перемычку и посмотрите на результат, ну и поделиться не забудьте - интересно все же
P.S. В бытность слушал паравозеров на LW 120м и Р-250 без вот этих заморочек
А что используете в качестве приемника. Может там проблема?Еле еле слышны голоса на 2.130
Дело в том что железка не использует на этой частоте открытых антенн а волновод , а выход передатчика не более 10 ват. и нагруженный на возбуждающий "провод" с входным 600ом. И если слышно на таком расстоянии то явно там не все хорошо настроено и это минус местным радистам.
А не параллельно-ли часом, т.е. одним из торцов. Перпендикулярно плоскости это у классических рамок, у магнитных вроде наоборот, если память не изменяетИ стержень ферритовый ориентировть перпендикулярно направлению на передатчик
