Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Трансивер хрипит при приеме
    Добрый вечер всем!
    Где-то с неделю назад появилась проблема: ICOM 718 начал периодически принимать станции с хрипотцой. Хрипит на всех диапазонах в CW и в SSB, при подключении любых антенн. При отключении антенны прослушивается только шум. И что самое неприятное-хрипит не постоянно, а временами. Может у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, куда хоть для начала смотреть надо.
    ... наука о контактах...
    Первая мысль, которая напрашивается из описания-исправность блока питания.
    С блоком питания все в порядке.Подключенный паралельно второй трансивер работает нормально.
    Было подобное с про3... искажения появлялись, когда на диапазоне включалась мощная станция, НО НЕ ВСЕГДА. Причина была найдена случайно (через 3-4 МЕСЯЦА !!!) и довольно банальная... такую помеху стал давать блок питания коммутатора антенн... после прогрева до определенной температуры. Заменил блок питания... проблема исчезла.
    Вячеслав
    Оч. похоже на УНЧ.
    Какой-то электролитик в обвязке страдает. К примеру С2902, С2906.
    лес
    55
    Проверьте, не включен ли у вас NB. С включенным NB более мощные станции будут прослушиваться с искажениями.
    [quote]Какой-то электролитик в обвязке страдает[/quote
    Ну что же,начну с проверки электролитов.
    лес
    55
    И всё таки, прежде чем грешить на неисправность, проверьте, что NB выключен...
    Может динамик от сырости перекосило, и задевает о магнит. Или токопроводящие жилки переломались.
  1. Kenwood TK2260 при приеме только шум
    от hcm в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:36
  2. IC-723 шум при приеме.
    от Neymeka в разделе Icom
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 22:20
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 07:24
  4. Пораженки при приеме
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 20:25
  5. Возбуд при приеме на YOSANe 2204
    от RA3PS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 17:52
