В копилочку видос с квадрика моей R8 в разрешении 4K.
Спасибо от UT1LW
Добрый день, господа радиолюбители, вопрос - как эту антенну правильно подстроить на 20 метров и 30 метров, по инструкции не очевидно, все остальные диапазоны нормально стали в пределах нормы, 20 метров в принципе в диапазоне но сильно смещена в начало 14.000 хотелось бы повыше. на 30м резонанс на 100 кгц ниже чем надо. Диапазон 18 Мгц резонанс 18.100. Сначала грешил на трапы но после тщательной проверки все в норме и по виткам и по соединениям.
из того что я вижу на 20 метров можно только регулировать вгоняя первое колено во второе и выбирать разную длину основной трубы, но в инструкции четко сказано 11.4 см второе колено должно входить в первое. 30 метров также? или между трапами трубкой играться? Поделитесь у кого есть опыт.
Спасибо.
Господа, у кого R9 подскажите конструктив, как там выполнен 80м диапазон? Спустя не малое кол-во лет приболела моя антенна, на 80м начала работать но пропали 40 и 20м, может и 80 добавить за одно.
Не стоит !
Не рекомендую!
Предлагаю даже не рассматривать этот вариант !
надо оставить R8 и поставить отдельную на 80 или 80+160
А есть схема?
