Да низ у нее как у R-8, ну а верхушка своя.
Често сказать уже непомню точно,но вроде у R-8 у меня были трапы одинаковой длинны(как то чуть при монтаже непопутал случайно),а здесь разные ,может ошибаюсь?
Еще мне как то на первый взгляд ненравятся эти катушки,впечатление какой то хрупкости(у 1793 как то все монументально,катушк а виток к витку(многжильный внутри посеребряный провод) на 25-30мм каркасе,частота меняется количеством противовесов или их откусыванием по длинне),как представлю все это забитое снегом или льдом,сразу охота 4-е яруса растяжек прицепить
собираюсь не менее 2-х.
Ну а там будет видно....
С Уважением Павел!!!
Добавлено через 16 минут(ы):
Уже редактировать неполучается,решил добавить,конечно как и r-8,r-9 значительно толще ,чем mfj-1793 и поэтому будет меньше "гулять" при установке
1793 ведет себя словно удочка с массой на конце(катушка),поэто му вдвоем поднять было ее значительно труднее ,чем R-8(которую вдвоем подняли без особенных проблемм на стальной мачте 3м к бардюру дома)
Теперь же все будет технически труднее,потому как задача поднять ее по центру дома.
Будем поднимать на установленой треноге(растянутой стальными тросами и направляющим устройством(что бы невело в сторону основание антенны),еще придется треногу дорабатывать ее концы будут закреплены на площадки из металла 5мм 20х20 см,для того ,что бы "нетравмировать" кровлю.
Последний раз редактировалось RC7H; 16.04.2014 в 12:11.
Борис Привет!!!
Нет пластина такая же как и в R-8 и я так понял из всего ,что и трапы такие же,так что пока непоставил ,Тебе нужно "передрать"
у меня верх и добавиш 80м,могу предоставить на недельку для замеров!!!
Сделать верх,с Твоим опытом несоставит большого труда!!!
Ну а там ,глядиш и кто захочет переделать R-8,это по моему легче ,чем тратить n-ое к-во денег
на покупку новой антенны,ну а судя по конструктиву должна работать не хуже,чем 1793 на 80
А 1793 меня оч в этом плане обрадовала.
Достаточно сказать ,что наконец то я стал СЛЫШАТЬ Владивосток и работать с ним 5,9 в
обе стороны!!!
Последний раз редактировалось RC7H; 16.04.2014 в 16:53.
передрать то можно, а вот как она выдержит зиму с такой ловушкой снега и льда-это вопрос. Делай сразу три яруса по три, и в ярусе все три оттяжки должны быть одинаковой длины.
Вот так выглядит mn-9 внутри,когда то вскрывал для r-8,дроссель увеличен в размерах длинна 40мм диаметр 8мм,провод примерно 0,31-0,35,нет сопротивления.
Конденсаторы маленький 22j 8 kv ,большой 101j 10kv
Фото внутри
фото сделано смартфоном и уменьшено по размеру .
Я думаю просто увеличили надежность работы блока,часто сгорал резистор или его просто обрывало из за грозы.
Если неошибаюсь он был включен параллельно дросселю.
Это сделано для стекания токов статики при грозе.
Последний раз редактировалось RC7H; 17.04.2014 в 12:09.
Павел,
MN8 были двух исполнений по защите от статики - с дросселем, а потом с резистором 100 кОм впараллель
конденсатору 100 пФ.
Фото и размеры трапов есть http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12403&page=4
Если есть возможность-проведите измерения КСВ MN9, нагруженного на резистор 200 Ом.
73, Юрий
Хорошо пока неустановил сделаем,просто отдам пока верхнюю часть для копирования,так что время есть.
Sark 110 он прекрасные фото делает...
C Уважением Павел!!!
Последний раз редактировалось RC7H; 17.04.2014 в 12:52.
Теперь самое интересное о настройке,перед тем как ставить, все элементы просто собираются частями в однокомнатной квартире.
Возник оч интересный вопрос,он возник из предположения,ладно при поднятии антенны резонанс уходит вверх,интересно насколько у вертикалов а именно у R-8,R-9 это происходит.
Зачем мне это нужно,оч просто ,буду подымать и очень бы хотелось настроить ее не поднятой на всю длинну а немного наклонной,просто подымать и опускать на полную длинну и настраивать,особенно волнует именно 80м диапазон,это оч трудно физически.
Поэтому предварительно предпринята попытка настроить ее в пределах комнаты,были собраны все элементы,до трапов ,и в квартире в наклонном положении от пола 1,5м.
Затем антенна была поднята от пола на 2М ,пробовал и более.
Проверялось на ''всех'' диапазонах и результаты в принципе совпали(трапы и ниже по частоте все неприсоединино)
На 10м оч четкий резонанс ,верхним штырьком оч четко меняется ,и высота от 1-2,2м невлияет на параметры.
Вот выставил длинной верхнего штырька
Вот что показал прибор sark-110
при касании внизу вертикала рукой вот такая картинка
Вывод у меня один эту антенну для настройки необязательно поднимать на всю высоту,можно настроить и в наклонном положении,практическ и под углом 90 градусов.
Последний раз редактировалось RC7H; 26.04.2014 в 17:07.
