Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Cushcraft R-9
  1. #21
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Позже я обязательно выложу результаты настройки на всех диапазонах,которые сделаю теперь именно при
    неподнятой антенне,затем подниму и тоже результаты сравнения будут!!!
    Еще раз повторюсь,поднимать почти 10м вертикал это не самая простая задача ,особенно на 9-и этажке посредине дома,а если для настройки его приходится поднимать неоднократно ,то это вообще выплывает
    в серьезную проблемму.
    Пока я выяснил ,что достаточно правильную настройку именно R-9(аналогично R-8),можно выполнить и неподнимая ее.
    Уже сборка на крыше должна подтвердить это.
    Вообще почему я пришел к такому выводу,когда согнуло градусов под 30-40 mfj-1793 ,то резонанс ее ушел незначительно,поэтом у и решил что возможна настройка многодиапазонного вертикала в достаточно удобном положении,что и подтвердили предварительные измерения прямо в квартире.
    С Уважением Павел RC7H!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 26.04.2014 в 19:37.
  2. #22
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Решил немного добавить,Борис (см выше) снял все размеры полностью с верхней добавки к антенне ,если она действительно заработает на 80м ,как 1793,то думаю он в этой теме поделится всеми размерами(я его оч попрошу)
    Тогда нужно будет просто владельцам R-8,доработать антенну а не платить за новую сумасшедшие деньги(проще и значительно дешевле доработать самому)
    А если действительно подтвердится ,что эффективность R-9 не хуже ,чем 1793 на 80м в городских условиях(в этом я почти несомневаюсь,см мою тему о 1793),тогда я думаю Борис обязательно себе переделает
    На соседнем сообщении о 640 спрашивали насчет двойных труб,сегодня посмотрю и отпишусь,по всей ли длинне и какие трубы (элементы) двойные.
    Последний раз редактировалось RC7H; 27.04.2014 в 10:23.
  3. #23
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Отвлекли сегодня пришлось заниматся другими делами,так что обязательно отпишусь завтра о трубах
    Да действительно двойная конструкция труб оч повышает их устойчивость к ветрам итд,заметил что
    двойные трубы накерены и значительно примерно 15-20см по краям,завтра обязательно отпишусь
    по этому поводу.
  4. #24
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    По вопросу о трубах,самый нижний элемент(BA) двойная труба полностью.а с середины вниз(до изолятора) вообще тройная,после изолятора вниз(крепление) двойная)все остальные полностью двойные(BB,BC,BD) и лиш между трапами(45см) одинарная трубка
    Элемент который добавлен вверху(к R-8) в R-9 очень легкий,это даже при ''копировании'' отметил Борис,у меня нет весов ,но примерно равен по весу катушке на 1793,правда противовесы создадут дополнительную массу.
    Посредине дома установлю треногу стальную,правда не оч понравилась за счет зажимных устройств выполненых из пластмассы,высоко поднимать не буду лиш немного выше бордюра крыши(есть опыт с 1793),фото укрепленной треноги на крыше выложу
    позже,когда закреплю на крыше.
    Вообще я прекрасно понимаю ,что чем выше тем лучше,но думаю в данном случае нестоит выше поднимать,1793 это наглядно мне показала в моих условиях,тем более меня как уже писал интересует в ней только 40,80м
    Фото снизу тройная труба
    С Уважением Павел!!!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Добавлю ,как видно из фото и изолятор состоит из 2-х трубок.
    Последний раз редактировалось RC7H; 28.04.2014 в 10:52.
  5. Спасибо от Aleks121
  6. #25
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Снизу будет такое крепление,а ответная часть на треноге,что недолжно позволить ''гулять'' низу антенны при подьеме
    Это MFJ изделие ,раньше бы просто заказал на заводе,сегодня ,Увы
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Кстати насколько оно эффективно я тоже опишу!!!
    Ребята может моя информация избыточна?,я думаю что делаю правильно,а может нестоит оно того,что бы все расписывать?
    Последний раз редактировалось RC7H; 28.04.2014 в 12:12.
  7. #26
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Извиняюсь,уточнил на счет изолятора ,просто вспышка дала отблеск на внутреннюю трубу, это одна толстостенная трубка,все остальное верно.
    Последний раз редактировалось RC7H; 28.04.2014 в 14:16.
  8. #27
    89
    Павел, а какой диаметр трубы внутренний и внешний у этого устройства MFJ, я так понимаю, что это MFJ-1903 и на какой диаметр его можно можно установить?
  9. #28
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Труба не идет в комплекте,просто на фото оно закреплено на нижней (крепежной) части R-9
    А вообще вот фото с другой стороны
    На верху для сравнеия U скоба родная R-9,она тоньше на 2мм и уже,да и это действительно mfj-1903
    Ее U скобы позволяют закреплять до 60-62мм антенну и таким же диаметром мачта
    Диаметр U скоб 10мм,гайки на 14
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Вот фото из прайса за 2013 год
    Да и еще кто решит изготовить самостоятельно размер п-образной пластины (обе одинаковые)такой 28см x 16,5см x 5,17-5,2см
    толщина стенок 3-3,5мм,извините нет штангенциркуля,мерял линейкой
    На фото показано в районе стыковки половинок три отверстия,у меня два
    Последний раз редактировалось RC7H; 29.04.2014 в 11:32.
  10. #29
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Установил треногу и собрал антенну до трапов
    Пока так ,на неделе планирую все собрать и настроить.
  11. #30
    1,306
    9
    Отзывы и рейтинг на R9 - пугающие:
    http://www.eham.net/reviews/detail/11280
  1. Cushcraft MA160V
    от Dima777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2023, 18:00
  2. Cushcraft AR270b
    от ra3gcp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2019, 16:01
  3. CUSHCRAFT R8
    от UA1QY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 12:41
  4. Cushcraft MA80/40
    от Андрей RW0SD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 17:46
  5. Cushcraft X7
    от UN7ZL в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 12:56
