Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Cushcraft R-9
  1. #61
    В копилочку видос с квадрика моей R8 в разрешении 4K.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #62
    Добрый день, господа радиолюбители, вопрос - как эту антенну правильно подстроить на 20 метров и 30 метров, по инструкции не очевидно, все остальные диапазоны нормально стали в пределах нормы, 20 метров в принципе в диапазоне но сильно смещена в начало 14.000 хотелось бы повыше. на 30м резонанс на 100 кгц ниже чем надо. Диапазон 18 Мгц резонанс 18.100. Сначала грешил на трапы но после тщательной проверки все в норме и по виткам и по соединениям.
    из того что я вижу на 20 метров можно только регулировать вгоняя первое колено во второе и выбирать разную длину основной трубы, но в инструкции четко сказано 11.4 см второе колено должно входить в первое. 30 метров также? или между трапами трубкой играться? Поделитесь у кого есть опыт.
    Спасибо.
  4. #63
    Господа, у кого R9 подскажите конструктив, как там выполнен 80м диапазон? Спустя не малое кол-во лет приболела моя антенна, на 80м начала работать но пропали 40 и 20м, может и 80 добавить за одно.
  5. #64
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Не стоит !
    Не рекомендую!
    Предлагаю даже не рассматривать этот вариант !
    надо оставить R8 и поставить отдельную на 80 или 80+160
    Сергей, R5AU
  6. #65
    А есть схема?
  1. Cushcraft MA160V
    от Dima777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2023, 18:00
  2. Cushcraft AR270b
    от ra3gcp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2019, 16:01
  3. CUSHCRAFT R8
    от UA1QY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 12:41
  4. Cushcraft MA80/40
    от Андрей RW0SD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 17:46
  5. Cushcraft X7
    от UN7ZL в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 12:56
