Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нестабильность частоты в режиме CW
    г.Запорожье
    14
    UR8QV
    Печаль Нестабильность частоты в режиме CW
    Добрый день! Столкнулся с проблемой скачков частоты в режиме CW. Проблема в опорнике на 6,784. В режиме USB частота стабильна. В режиме CW около часа опорник работает нормально, а затем появляется девиация и скачком частота уходит на 400Гц вниз и затем все стабильно без прыжков, пока не выключишь трансивер. 100% - это не подстроечники, т.к. они заменены , мало того все детали используются и в режиме USB, а там все стабильно! Разбираю аппарат - все ОК! Собираю - и через час, полтора тот же прыжок! Кварц заменить нечем, вопрос - может как-то изменить схему, что-бы кварц стабильно работал со сдвигом?
    г.Запорожье
    14
    UR8QV
    Вопрос решен!
    г. Шарья
    29
    RU3NIK
    У меня аналогичная проблема, поделитесь решением, пожалуйста!
    Сергей RU3NIK (ex. UA3NGJ)
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,303
    RU3AX
    Одна из возможных причин - дефект кварца (наличие у него побочных резонансов рядом с основным). По прошествии времени может происходить перескок на частоту побочного резонанса. Если нельзя попробовать заменить (хотя бы на время) кварцевый резонатор, можно "поиграться" режимом работы генератора. Это как одна из возможных причин...
    г.Запорожье
    14
    UR8QV
    Проблема в кварце на 15,070Мгц, а не 6,784МГц. Сначала нужно заменить триммер в цепи кварца , если не помогает, значит необходимо заменить сам кварц. Я ,пока искал кварц, временно заменил транзистор генератора на кт368. Стало лучше, но все равно иногда скачки были. Потом тупо поставил кварц на 15МГц в корпусе М1 (не дефицит) и подобрал постоянный конденсатор (заранее).
    Несколько раз встречал подобный дефект в чужих 757GX и 890. Было подозрение на триммер. Однако, дело не доходило до ремонта.
    Однажды попал мне в руки приличный 890 по обмену. Через некоторое время нашёл на него покупателя. Пока трансивер работал у меня в шеке, никакой нестабильности не проявлялось. Однако, после того, как покупатель получил трансивер, отправленный автотранспортной компанией и хорошо упакованный, он сообщил о нестабильности. Я стал думать, что же могло произойти за ту неделю, пока трансивер к нему ехал. Трансивер в коробке находился в дальнобойной фуре, которыми обычно перевозят большие партии грузов. Не исключено, что за время пути какое-то количество выхлопных газов двигателя могло попадать в вентиляционные отверстия корпуса фуры. Выхлопные газы всегда содержат большой процент серы. Она могла повлиять на покрытие триммеров в трансивере, поскольку герметичной упаковки нет, и в триммере мог проявиться мерцательный эффект произвольного перескока частоты на несколько сотен герц туда-сюда. Вроде бы немного, но настроение этот эффект испортит. Я посоветовал коллеге попробовать несколько раз прокрутить ротор триммера взад-вперёд, предварительно отметив его первоначальное положение. Эффект после этого самоустранился. Как отмечал Г. Г. Шульгин, занимаясь с триммерами в ГУНах, эффект "плохого триммера" иногда устраняется даже от капли спирта, капнутой на дефектный подстроечник.
    Замена такого триммера на кондовый позолоченный отнимает много времени и сил, особенно при разборке ГУНов и распайке мощной их экранировки, поэтому прежде, чем удалять его, всякий раз попробуйте деликатно прокрутить триммер 10-20 раз туда-обратно самодельной стеклотекстолитовой отвёрточкой и потом вернуть в первоначальное положение. Для ГУНов после процедуры следует проконтролировать макс. и мин. напряжение осциллографом, не доверяя лишь засечке. В общем, заменять такой триммер следует лишь тогда, когда прокрутка не помогла. Или когда при прокрутке триммер развалился.
    Последний раз редактировалось ua1osm; 06.02.2015 в 22:18.
  1. Нестабильность тлеющего разряда в неоновых лампах
    от Александр Д.А. в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 10:33
  2. Нестабильность выходного напряжения после стабилизатора.
    от misha_globus в разделе Источники питания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 05:55
  3. КВ синтезатор частоты с дискретным переключением частоты
    от user_199 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 20:32
  4. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе TS-440
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:41
  5. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 29
