Показано с 1 по 10 из 13
Тема: TS-870 ремонт валкодера (без разборки трансивера)
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем, день добрый.
    Пришло время полечить боевого товарища - появился люфт в валкодере.
    Точим из меднографитовой бронзы втулку. внутреняя резьба М 9 х 075. отверстие
    под ось 6 мм под развертку и все !!!
    Успехов
    С уважением
    RA9FMN
ID:	170953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170954   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от UA3LM
  3. #2
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    у меня тоже такая болезнь присутствует,но пока не лезу туда.есть новый енкодер от тс950sdx.
    хотя такая втулочка и для нового не плохо подойдет.
    а какая длинна втулки и диаметр?
    я так понимаю сначало сверлим отверстие под 6мм а затем на какую то глубину сверлим под резьбу отверстие тем самым во втулке получается отверстие разных диаметров,так?
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  4. #3
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Можно еще проще! Из текстолита толщиной 1.5мм вырезается пластина 15Х40, в которой с каждого конца высверливаются два отверстия диаметром 6мм и 3мм. В одно из отверстий вставляется смазанная машинным маслом ось валкодера, а в другое через шайбу саморез, который нужно ввинтить в верхнее отверстие над выступающей осью. Выточенная втулка тоже неплохо, но хорошие токаря остались в прошлом веке...
  5. Спасибо от manul, Tolya, UA3LM
  6. #4
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Олег, посоветуйте где взять метчик М9х0,75? Очень давно ищу.
  7. #5
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Геннадий Григорьевич, добрый вечер.
    Немного Вас поправлю, текстолит сталь и машинное масло, сочетание не совсем удачное,
    желательно применить смазку графитную, или силиконовую, отверстие 6 мм для выборки
    зазоров надо проходить разверткой, высота втулки 10 мм, диаметр 14мм.
    С токарями беда, станок в наличии есть, точу пока сам, резьба хитрая, метчика
    такого не нашел, почему нарезал резцом.
  8. #6
    Для желающих купить метчик http://www.rinscom.com/goods/759/13931/
  9. Спасибо от manul
  10. #7
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    со станком лады,сделаем.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Геннадий Григорьевич,не подскажите подойдет енкодер от кенвуда ts950sdx на 870?
    Последний раз редактировалось UA3LM; 17.04.2014 в 20:14.
  11. #8
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Оно конечно сейчас это и так, но раньше, при развитом социализме, этих текстолитовых втулок, в которых вращались стальные оси была тьма тьмущая. Я даже по рекомендации журнала "Радио" в пятидесятых опорные подшипники из текстолита для лентопротяжки самодельного магнитофона вытачивал. Кстати и предложенный вами стакан с отверстием в дне под ось валкода, еще лет двадцать назад из латуни вытачивал, метчик до сих пор в столе валяется. Использую обычно вазелиновое масло , от графитовой - грязь и порой треск приемника при быстром вращении.
    Валкодеры вроде бы везде одинаковы. К сожалению под рукой нет ни 870го, ни 950го.
  12. #9
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
  13. Спасибо от UA3LM
  14. #10
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Edifier, спасибо за ссылку. Только начал оформлять заявку, как увидел, что они принимают заказы не менее чем на 2000 руб. Мне столько не надо. Пришлось отказаться.
    Этот метчик нужен для разъемов под 6,3 мм джек, из-за низкого качества резьбы, у них постоянно отваливаются гайки.
  1. ремонт валкодера IC718
    от RX6MR в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 07:19
  2. Ремонт валкодера
    от VElkin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 16:26
  3. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 21:24
  4. Разборки с конденсаторами
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 12:16
  5. Ремонт КВ трансивера
    от RZ6ANO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 13:37
