Показано с 1 по 9 из 9
Тема: MixW вызывает синий экран
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    670
    R6MR
    Может кто пояснит? MixW прекрасно работала много времени , а теперь доставила много неприятного, а именно не запускается ...
    После кликанья мышком на ярлык ..начинается запуск показался начальный вид программы (окошки) и все ...потом сини экран смерти
    с таким STOP:0x0000007F (0x000000, ......) это очень удручает....а в целом комп работает просто отлично .....другие проги и инет ...и ..
    работают нормально....неужели ...модуль памяти какой то крякнул ...и микстура пользует битые ячейки и поэтому вылетает ....??
    До встречи!!!73!!!
    http://support.microsoft.com/kb/137539/ru
    Прочистите комп всякими реестр-клинерами, а потом прогнать бы на тест загрузки ЦП и памяти и посмотреть, что датчики температуры показывают.
    г.Таганрог
    5,064
    Дистанционно сказать почему у вас синий экран возникает я не могу,но проверено что помогает,очень здорово,выдувание килограмма пыли из радиатора процессора ну из всего компа в том числе.(уношу в гараж и старым совдеповским Электросилой выдуваю)Лично у себя уже два раза убеждался.Как то так!
    На то он синий экран, что бы выдавать код и причину ошибки. Автор скрин не предоставил, поэтому гадание: Бэд блоки на HDD, устаревшие драйверы на видеокарту,битая память, и т.д.
    Там внизу расшифровывается причина этого экрана. Как минимум, мнемокод указывается.
    Если у Вас операционка не W95/98, то причина - в железе. Является следствием любой причины - от пыли, до плохих контактов и вышедшей из строя звуковухи.
    Возможно, глючит драйвер звуковухи. Этот гад работает в режиме ядра...
    KN59rr
    567
    А переустановить микс не помогает?
    г.Таганрог
    5,064
    ur5cbzА переустановить микс не помогает?
    Если я не ошибаюсь ,синий экран это системная ошибка.На предыдущем моем компе стал появляться в том числе после злоупотреблений всякого рода чистильщиками.Перест ал работать UR5EQF_log ,полностью устранилось только переустановкой системы.На новом компе Log работает,учел ошибки.Свои конечно!
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Не нашел подходящую тему по Микс 2.19 и Адд2. Решил написать сюда...
    возник вопрос по Микс.
    У меня на комп с Вин 10 установлена и работает Микс2.19. Сегодня Поставил этот на комп с Вин 10 дополнение к Микс2 программу-примочку Add2MixW.
    Запускаю, как положено, первую Микс, запускаю Адд2. Адд2 выходит на экран, одновременно с ней выходит табличка
    Программа Микс не запущена
    Связь между программами невозможна
    Для совместной работы программ сначала запустить Микс
    И связка не работает... Не пойму в чем дело?
    Эта прога Адд2 давно работает совместно с Микс2.19 на другом компе, где Вин ХР.
    В Хелпе к Адд2 записано, что для работы в Ми7 нужно
    В ОС Windows 7 необходимо в свойствах исполняемых файлов установить совместимость с Windows XP. Настройки программы хранятся в файле Add2MixW.ini. Подробности изменений в данной версии в файле history.txt.
    Что нужно выполнить, чтоб прога Адд2 работала и на Вин10?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
    Аватар для vadim_d
    14,745
    А вот затык полный, в свойствах исполняемого файла в 10-ке можно установить совместимость вниз только до Windows 7/8 и Vista
    с Windows XP
    А Хрюши больше нет
    Вадим
  1. ЖК экран трансивера и минусовые температуры?
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 18:47
  2. MixW 2.20
    от RK1AT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 15:59
  3. MixW
    от ru9sl в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 00:36
  4. Надо ли землить экран спиральных резонаторов и ТОВ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 07:04
  5. Нужно ли шкалу Криницкого помещать в экран?
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 18:39
