Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Трехфазный трансформатор для анодного БП.
  1. #21
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    ..И все таки, на какое напряжение рассчитывать вторичные...
    Вот, считайте
    Леонид
  2. Спасибо от RT2Y
  3. #22
    Цитата Сообщение от shaman507 Посмотреть сообщение
    Перейдём от теории к практике. Трёхфазный трансформатор от всем известной Р140 имеет 2350 рабочего переменного напряжения. При выпрямлении (кстати схемой Ларионова) получается 3000 вольт! Если поделить 3000 на 2350 получаем 1,276595744680851. Как это согласуется с книгами?
    Трансформатор Р-140 имеет первичную обмотку на 220 В.
    На каждой фазе вторичной обмотки будет около 1350 В.
    По схеме Ларионова получается больше 3000 В.
    Если транс от Р-140 включить звездой на 0.4 кВ, то нужно вторичку сматывать.
    Анодный транс ВУ-50 в сеть 220/380 В можно включить только звездой, 3100 - 3200 В для ГУ-43Б, ГУ-78Б вполне нормально, ничего сматывать не нужно.
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от RT2Y
  5. #23
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    А вообще, анодник от Р-140, по сегодняшним меркам, далеко не лучшее решение.
    Кто бы спорил!
    Конечно есть лучше, например от "Вяза" или Р-136 и т.д. ))))
  6. Спасибо от RT2Y, UB3RBU
  7. #24
    Аватар для UB3RBU
    Моршанск
    2,391
    4
    UB3RBU
    Всё правильно в описании написано напряжение с двух последовательно включеных обмоток 2400 холостого хода. Если напряжение одной 1200 умножить на 2,44.... то получается ~ 3000.
  8. #25
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    238
    RC9T
    Если взять 3 фазы промышленной сети (фазное 220В, линейное 380В) и подать на схему Ларионова, то на выходе получим 660В постоянки. (380 * на корень из 3). Вот и считайте.
  9. #26
    Ну если анодное выше 4000 В для ГУ-43 нормально , то Бог в помощь. Я из практики говорю.
    Такой же металлолом. Вы считаете на сегодняшний день хорошим трансформатор с током х.х. 1.5 А при 220 В линейного? Стоит усилок в режиме покоя без нагрузки и киловатт жрет.
    Последний раз редактировалось UR7EY; 22.04.2014 в 09:00.
    73! Анатолий
  10. #27
    Цитата Сообщение от AlexSh Посмотреть сообщение
    ..Если взять 3 фазы промышленной сети (фазное 220В, линейное 380В) и подать на схему Ларионова..
    ...то на выходе получим 622 вольта при хх
    ..Стоит усилок в режиме покоя без нагрузки и киловатт жрет..
    Не киловатт, но КИЛОВОЛЬТАМПЕР реактивных, и не факт, что уж очень много из них считается бытовым электросчётчиком
    Леонид
  11. #28
    Аватар для UC8U
    9U
    1,479
    UC8U
    И все таки, на какое напряжение рассчитывать вторичные обмотки трехфазного трансформатора (желательно указать и для звезды и треугольника), чтобы получить потом на выходе (по схеме Ларионова) 3000 Вольт постоянного напряжения?
    Для звезды - напряжение одной фазной обмотки умножить на 2,34 Т.Е. Для получения анодного 3000в потребуется 1300 в. переменного напряжения с каждой обмотки.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  12. #29
  13. #30
    Может пригодится.... У меня транс. скромнее - 1.5 к. Первичка готовая *звездой*.
    Вторичка - на каждом сердечнике мотал по 800 в - 0.64 мм и свой выпрямитель с ёмкостью.
    Все три вторичных выпрямителя соеденены последовательно. Под нагузкой длительно 0.7 А,
    3000 в греется терпимо. Транс. ОЛМ-1.5
    Да, количество витков вторички определил намотав 10 витков на средний сердечник.
    Сколько не помню.... лет 30 тому.. для 2хГУ-13.
    Последний раз редактировалось ra0sp; 22.04.2014 в 14:20.
  1. Посоветуйте реле для отсечки анодного
    от RA3WDK в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:30
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 12:35
  4. Трехфазный преобразователь на 200 Гц для электродвигателя
    от Рафаиль в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 09:52
  5. Трехфазный регулятор мощности
    от evgeniy256 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:34
