Добрый день.
Столкнулся с интересным явлением. Не знаю как понять его суть и, соответственно, устранить. Нужна помощь коллективного разума.
Измеряю параметры антенной системы векторным измерителем импеданса - минимум КСВ и реактивности находятся на частоте F1. Векторный измеритель показывает КСВ=1.13
Подключаю проходной КСВ-метр на выход векторного измерителя - параметры измерения векторного анализатора практически не меняются (КСВ=1.15)
Дальше, подключаем передатчик и КСВ-метр показывает КСВ=4!!!
Проверяем КСВ-метр: подключаем к передатчику нагрузку 50 ОМ через проходной КСВ-метр - показания КСВ=1, т.е. выход передатчика не должен влиять на показания.
Изменяем мощность в 4 раза - показания КСВ=4, т.е. не меняются.
Вопрос: ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ РАЗНОСТЬ ПОКАЗАНИЯ КСВ на векторе и на проходном КСВ-метре?
