Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 512131415
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Разные показаний 2-х КСВ-метров
  1. #141
    Цитата Сообщение от bender Посмотреть сообщение
    Это что за усилитель такой у которого гармоники выше несущей? Явный самовозбуд
    Обычный генератор.
    Так что не надо фантазировать.
    Вы мне это говорите, или Фурье?
  2. #142
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Нас интересует только относительный уровень отраженного сигнала 10 МГц в виде КО = 0,2 или,
    что то же самое, КСВ антенны на 10 МГц (1+0,2 /1-0,2 = 1,5).
    Для этого надо .................... .................... .........
    В измерителе использовать приёмник (простой полосовик по входу пьезо фильтр 10,7МГц ).
    Владимир в тему синус - прямоугольник, как быть с шумовым мостом?
  3. #143
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это вы о чем?
    спасибо
  4. #144
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    это вы о чем?
    спасибо
    О форме измерительного сигнала.
  5. #145
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    задам вопрос по иному:
    "шумовой мост" это что ?
    "мост" + генератор шума?
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.06.2016 в 11:19.
  6. #146
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    где о нем написано?
    Здесь - http://www.platan.ru/shem/pdf/st23-27.pdf - можно почитать.
  7. #147
    спасибо
    В теме был вопрос о корректной форме сигнала при ВЧ измерениях. Поскольку сам пользовался АА-600 с прямоугольным выходом решил исследовать правомерность такого решения. Вспомнил о "шумовом мосте" и сделал вывод, что можно использовать гармониковый сигнал, но в измерительной части нужен селективный показометр. В RigExpert AA-600 заявлен селективный измеритель http://www.rigexpert.com/index?s=aa1000&f=ins ide&l=ru
  8. #148
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    спасибо Александр,выражусь еще точнее
    чтобы не рыть всю тему, хотел чтобы показали то место, где практически используется генератор шума + мост и только.
    (ищу реального пользователя таким вариантом измерения характеристик антенн выше 140 МГц )
  9. #149
    Это один и тот же метод. Только в первом случае подается чистая синусоида, во втором она фильтруется из спектра. Но используется для измерений опять та же синусоида.
    В метрологии, при измерении КСВ, часто применялись дополнительные фильтры и вентили для стандартных ГСС.
    Последний раз редактировалось ГУН; 08.06.2016 в 21:10.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 18:57
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 02:09
  5. В городе шумит приемник
    от Windk в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 20:35
