Страница 184 из 187 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 1869
Тема: Трансивер HiQSDR-mini
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,233
    N7DDC
    Трансивер изначально задумывался как клон всем известного HiQSDR, однако впоследствии, схемотехника ушла от оригинала значительно.
    Вероятно, это самый маленький DDC трансивер, размер платы составляет 100*75мм. Аппарат предназначен прежде всего для использования во встроенных системах и для любителей QRP.
    С оригиналом аппарат роднит одинаковая база и как следствие полная программная совместимость . Отличия - питание организовано с помощью высокочастотных ключевых стабилизаторов TPS62163, MCP1603. Аналоговая часть - 14bit ADS6145, генератор 122.880МГц ABLNO/SI590, УВЧ AD8099, аттенюатор как таковой отсутствует, усиление меняется с помощью ВЧ ключа PE4259 изменяя КУ усилителя. При желании, можно установить аттенюатор RF2420 как внешний. Присутствует ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц.
    Передающая часть, ЦАП 14bit AD9744, регулятор уровня Tx - AD7801, ФНЧ Кауэра 7-го порядка , усилитель BGA616.
    Конструктив предусматривает подключение дополнительной РЧ-платы, имеющая 5Вт усилитель , LPF и необходимые разъемы.
    С помощью трансивера можно проводить измерения АЧХ, а с применением ВЧ-моста - мерять КСВ антенн, исследовать реактивности элементов и т.п.
    Дополнительная РЧ плата
    На фото можно видеть один из вариантов РЧ платы, которая содержит УМ 5Вт, аттенюатор, УВЧ, и блок октавных полосовых фильтров на миниатюрных индуктивностях. А также разьем питания и разьем для PTT/KEY. После измерения АЧХ фильтров, оказалось что их реальные параметры очень плохи и нет никакого смысла в их использовании. В дальнейшем планируется установить диапазонные фильтра на кольцах амидон которые будут одновременно использоваться как ФНЧ при передаче. Таким образом, с такой платой трансивер будет иметь все необходимое для работы малой мощностью.
    УМ построен на MMIC SKY6507 и транзисторах PD5508. Демонстрирует большой запас усиления и отличную линейность АЧХ вплоть до 60МГц.
    При желании, выходную мощность можно увеличить до 10Вт но транзисторы будут работать без запаса по мощности.
    Вложение 171501Вложение 171502Вложение 171504Вложение 171505Вложение 171506
    ВЧ-мост
    ВЧ мост аналогичен оригинальному. Легко получилось сделать его гораздо меньше размерами, применив амидоновские бинокли BN43-2402.
    Позволяет рисовать красивые графики и получить исчерпывающую информацию об антенне
    .Вложение 171507Вложение 171503
    Файлы
    Плата в формате LAY.Вложение 171509
    Прошивка ПЛИС вместе с исходниками. Прошивка полностью идентична версии от DL2STG за исключением небольшой доработки для совместимости с PowerSDR - управление усилением УВЧ.https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Описание протокола HIQSDR. Базовые функции Вложение 171508
    Софт
    Основная программа для работы с трансивером- QUISK http://james.ahlstrom.name/quisk/
    Программа имеет Linux и Windows версии, незначительно нагружает процессор, имеет малую задержку обработки звука. Есть возможность вывода через виртуальную звуковую карту аудиосигнала в полосе фильтра(в том числе и IQ) так и всего текущего спектра на другие программы.
    С помощью встроенного модуля управления по протоколу XML-RPC, квиск полностью синхронизируется с программой для цифровых видов FLDIGI, а с помощью встроенного сервера hamlib(mode2) может быть синхронизирована с другими программами.
    Также есть встроенный DX Claster клиент , работающий по протоколу telnet и множество других полезных функций делающих работу в эфире простой и удобной.
    Имеет в комплекте также хорошую программу-VNA.
    Благодаря небольшой программе-транслятору от DL2STG http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html появилась возможность полноценной работы с POWERSDR в версии для HPSDR http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=PowerSDR . Работает передача, пресселектор управляется автоматически,
    160m = 0x01, 80m=0x02, 40m = 0x03, 30m = 0x04, 20m = 0x05, 17m = 0x06 15m = 0x07, 12m = 0x08, 10m = 0x09, 6m = 0x0A, Bypass = 0x00
    HIQSDR_TO_SDR-IP PROTOCOL TRANSLATOR https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Небольшая программа моего авторства, как видно из названия, позволяет устройству прикинуться SDR-IP и использовать программу SDR-Console (только прием). Так как SDR-IP из другого лагеря и имеет семплрейт кратный 50кГц а не 48кГц, качество звука временами плохое, моя программа не делает пересемплирования. Также можно использовать как сервисную программу, вся информация при клике на Info.
    DL2STG
    Этот человек оказал значительную поддержку проекту HIQSR. http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/index.html
    Среди его разработок - альтернативная QSDR и QVNA программы, осциллоскоп, широкодиапазонный анализатор спектра.
    Специально созданная для встраиваемых систем программа RaSDR имеет адаптированный для сенсорных дисплеев интерфейс и способна работать даже на RaspBerry.
    А его эксперименты с преддиктивными искажениями в среде GNU-Radio уже сейчас позволяют получить на выходе передатчика -80дБ искажений 3-го порядка.
    Вложение 171496
    Борьба с помехами от LAN
    Очевидно что интерфейс LAN имеет значительные преимущества перед USB. Однако у него есть и недостатки. Помехи от LAN наверняка известны многим радиолюбителям. Мои личные наблюдения показывают, что помехи, их количество и качество напрямую зависит от применяемой сетевой карты компьютера и НЕ зависят от качества кабеля. Проверено на дорогом и многократно экранированном CAT-7.
    Мною были испытаны несколько китайских переходников USB-to-LAN, которые могут быть полезны в некоторых случаях. Тот который беленький, работает на скорости 100Мб/с но создает заметно больше помех чем сетевая карта моего ноутбука.
    Тот который синенький, работает только на 10Мб/с несмотря на заявления продавцов, что ограничивает полосу обзора в 96кГц. Но зато помех такой адаптер практически не создает.
    Вложение 171498
    Вложение 171499Вложение 171500
    Дополнение от 08.10.14 (пост 91)
    Представляю новую плату HiQSDRmini 2.0 . Главное новшество - это 4-х слойная плата и EP4CE22F17 в BGA корпусе, что позволило увеличить полезную площадь платы .
    Доработана ВЧ часть, присутствует полноценный аттенюатор 0-30dB PE4306, управление доступно из PowerSDR если включить поддержку Alex.
    Дополнительные возможности, коммутация входа приемника и передатчика в обход фильтров на дополнительные выводы с помощью электронных ключей.
    Управляется через Quisk при нажатии кнопки Ant1/2 , через повер пока не управляется.
    Расширены возможности для подключении периферии, к основному разъему управления добавлен еще один с 8-ю портами ввода-вывода, в том числе для удобства подключения валкодера и регуляторов при построении автономного трансивера совместно с программой RaSDR от DL2STG.
    Динамический диапазон по блокированию - все те же 110дБ (разнос 10кГц, полоса 500Гц)
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Новая прошивка для миника от Дэвида. Описание читать тут.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2020 в 05:22.
  2. #1831
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    293
    UW5EHC
    вопрос снят, разобрался...сам вопрос только, удалить уже не получается...
  3. #1832
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,233
    N7DDC
    bozer, так что было ?
  4. #1833
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    293
    UW5EHC
    rolin, так не было ничего был вопрос, как интегрировать ваш тюнер? Пока вижу так: открытый инверсным выходом tx reqest ключ, на входе другого ключа, который открывается выходом тюн и нажимает кнопку на тюнере,а первый ключ закрывается по появлению tx req и отключает нажатую кнопку. Но мне кажется, что не всё так просто, надо ещё подумать. Проверять просто нет возможности...а плату коммутации уже рисую
    Последний раз редактировалось bozer; 21.06.2020 в 12:10.
  5. #1834
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,233
    N7DDC
    bozer, да ну, это слишком сложно . Мне кажется, тюнер должен отрабатывать по нажатию и удержанию кнопки. Ведь он разрабатывался с учётом возможности подключения через интерфейс Icom, а там оно именно так и работает.
  6. #1835
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    293
    UW5EHC
    rolin, у меня тюнер с прошивкой 2.9 (программатора нет), может в последних прошивках так. Но тут, при таком "бесконечном" нажатии, он вообще ничего не делает. Только нажал на 1-2 секунды и строит, короткое-сброс. Поправьте, если в новых прошивках все не так. Не буду тогда голову морочить
  7. #1836
    Удерживать ничего не надо. Трансивер дает тюнеру запрос импульсом вполне нормированной длины, которая может сообщать тюнеру, что именно надо сделать - запустить полный цикл настройки, "выдернуть" состояние из памяти или просто перейти в ByPass. Как на приведенных диаграммах - импульс 560 мс запускает цикл настройки "по памяти", длинный - полный прогон, а короткий 70мс - просто сбрасывает в ByPass.
    А дальше - тюнер берет на себя управление процессом, активировав перед этим обратный сигнал, по которому трансивер обязан перейти в режим передачи и выдать на антенный выход несущую с пониженной выходной мощностью.
    Также этот сигнал может служить ответом для трансивера о результатах настройки, но не обязательно.
    Т.е. - в связке Master/Slave роль ведущего играет тюнер. И не имеет значения, по большому счету, нажимать кнопку на самом тюнере или на трансивере. Главная задача стыковки - обеспечить реакцию трансивера на сигнал от тюнера, по которому, повторюсь, трансивер бы переходил на передачу с несущей пониженной мощности на выходе. А тюнер Ваш, Давид, по-моему, вполне справляется со своими задачами ))
    Последний раз редактировалось Stranger; 22.06.2020 в 10:47.
    73 de UR8QP
  8. Спасибо от bozer
  9. #1837
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    293
    UW5EHC
    Stranger, Какие люди
    Спасибо за подробное описание,да..всё это я читал в параллельной ветке. Потому и возник вопрос. Пока тюнер работал отдельно, вопросов не возникало, я нажал-отжал кнопку, не задумываясь, он себе перешёл в режим ожидания сигнала и ОК. А тут же, трансивер выдаёт непрерывную единичку, я попробовал сымитировать, нажав кнопку не отпуская, каких то 5 сек., потом 10сек и ничего, никакого перехода., а когда это 1-2сек, то всё работает.
    Хотя плату я брал с впаянным и прошитым контроллером, хз что там за прошивка такая, есть у меня версия 5*5, сам шил, но версия прошивки наверное ещё старше, проверю после работы на нём.
  10. #1838
    Приветствую!
    Да вот решил заглянуть... Ибо самому тема интересна.
    Может, сначала на макетке? Хотя, по сути - там ничего грандиозного. Со стороны тюнера уже всё предусмотрено, а от трансивера - один вход (можно с опторазвязкой, по максимуму) и один выход с открытым коллектором/стоком. Остальное - программно.
    73 de UR8QP
  11. #1839
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    293
    UW5EHC
    Stranger, да, там можно и одним транзистором обойтись, наверное. Но теперь буду разбираться с тюнером, заберу дома второй для проверки и сравнения. Всем спасибо за ответы !
  12. #1840
    Странно. Не буду утверждать, да и проверить в железе сейчас не на чем, но по памяти - по-моему, LDG-Z100, который по тому же протоколу работает, сначала запускает настройку, но если держать запрос дольше 2 сек - прерывает работу.
    Я так понимаю - тюнер Давида запускается после отпускания кнопки? Возможно, программа ждет какой-то реакции от тюнера, а ее-то - нет.
    73 de UR8QP
  1. HiQSDR\HiQTRX
    от yuri315 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3599
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 18:32
  2. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3076
    Последнее сообщение: 09.04.2020, 23:32
  3. Трансивер Mini SW2013
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. mini SW-2012
    от ur4mdg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:02
