Страница 100 из 277 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 2769
Тема: Трансивер HiQSDR-mini
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Трансивер изначально задумывался как клон всем известного HiQSDR, однако впоследствии, схемотехника ушла от оригинала значительно.
    Вероятно, это самый маленький DDC трансивер, размер платы составляет 100*75мм. Аппарат предназначен прежде всего для использования во встроенных системах и для любителей QRP.
    С оригиналом аппарат роднит одинаковая база и как следствие полная программная совместимость . Отличия - питание организовано с помощью высокочастотных ключевых стабилизаторов TPS62163, MCP1603. Аналоговая часть - 14bit ADS6145, генератор 122.880МГц ABLNO/SI590, УВЧ AD8099, аттенюатор как таковой отсутствует, усиление меняется с помощью ВЧ ключа PE4259 изменяя КУ усилителя. При желании, можно установить аттенюатор RF2420 как внешний. Присутствует ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц.
    Передающая часть, ЦАП 14bit AD9744, регулятор уровня Tx - AD7801, ФНЧ Кауэра 7-го порядка , усилитель BGA616.
    Конструктив предусматривает подключение дополнительной РЧ-платы, имеющая 5Вт усилитель , LPF и необходимые разъемы.
    С помощью трансивера можно проводить измерения АЧХ, а с применением ВЧ-моста - мерять КСВ антенн, исследовать реактивности элементов и т.п.
    Дополнительная РЧ плата
    На фото можно видеть один из вариантов РЧ платы, которая содержит УМ 5Вт, аттенюатор, УВЧ, и блок октавных полосовых фильтров на миниатюрных индуктивностях. А также разьем питания и разьем для PTT/KEY. После измерения АЧХ фильтров, оказалось что их реальные параметры очень плохи и нет никакого смысла в их использовании. В дальнейшем планируется установить диапазонные фильтра на кольцах амидон которые будут одновременно использоваться как ФНЧ при передаче. Таким образом, с такой платой трансивер будет иметь все необходимое для работы малой мощностью.
    УМ построен на MMIC SKY6507 и транзисторах PD5508. Демонстрирует большой запас усиления и отличную линейность АЧХ вплоть до 60МГц.
    При желании, выходную мощность можно увеличить до 10Вт но транзисторы будут работать без запаса по мощности.
    Вложение 171501Вложение 171502Вложение 171504Вложение 171505Вложение 171506
    ВЧ-мост
    ВЧ мост аналогичен оригинальному. Легко получилось сделать его гораздо меньше размерами, применив амидоновские бинокли BN43-2402.
    Позволяет рисовать красивые графики и получить исчерпывающую информацию об антенне
    .Вложение 171507Вложение 171503
    Файлы
    Плата в формате LAY.Вложение 171509
    Прошивка ПЛИС вместе с исходниками. Прошивка полностью идентична версии от DL2STG за исключением небольшой доработки для совместимости с PowerSDR - управление усилением УВЧ.https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Описание протокола HIQSDR. Базовые функции Вложение 171508
    Софт
    Основная программа для работы с трансивером- QUISK http://james.ahlstrom.name/quisk/
    Программа имеет Linux и Windows версии, незначительно нагружает процессор, имеет малую задержку обработки звука. Есть возможность вывода через виртуальную звуковую карту аудиосигнала в полосе фильтра(в том числе и IQ) так и всего текущего спектра на другие программы.
    С помощью встроенного модуля управления по протоколу XML-RPC, квиск полностью синхронизируется с программой для цифровых видов FLDIGI, а с помощью встроенного сервера hamlib(mode2) может быть синхронизирована с другими программами.
    Также есть встроенный DX Claster клиент , работающий по протоколу telnet и множество других полезных функций делающих работу в эфире простой и удобной.
    Имеет в комплекте также хорошую программу-VNA.
    Благодаря небольшой программе-транслятору от DL2STG http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html появилась возможность полноценной работы с POWERSDR в версии для HPSDR http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=PowerSDR . Работает передача, пресселектор управляется автоматически,
    160m = 0x01, 80m=0x02, 40m = 0x03, 30m = 0x04, 20m = 0x05, 17m = 0x06 15m = 0x07, 12m = 0x08, 10m = 0x09, 6m = 0x0A, Bypass = 0x00
    HIQSDR_TO_SDR-IP PROTOCOL TRANSLATOR https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Небольшая программа моего авторства, как видно из названия, позволяет устройству прикинуться SDR-IP и использовать программу SDR-Console (только прием). Так как SDR-IP из другого лагеря и имеет семплрейт кратный 50кГц а не 48кГц, качество звука временами плохое, моя программа не делает пересемплирования. Также можно использовать как сервисную программу, вся информация при клике на Info.
    DL2STG
    Этот человек оказал значительную поддержку проекту HIQSR. http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/index.html
    Среди его разработок - альтернативная QSDR и QVNA программы, осциллоскоп, широкодиапазонный анализатор спектра.
    Специально созданная для встраиваемых систем программа RaSDR имеет адаптированный для сенсорных дисплеев интерфейс и способна работать даже на RaspBerry.
    А его эксперименты с преддиктивными искажениями в среде GNU-Radio уже сейчас позволяют получить на выходе передатчика -80дБ искажений 3-го порядка.
    Вложение 171496
    Борьба с помехами от LAN
    Очевидно что интерфейс LAN имеет значительные преимущества перед USB. Однако у него есть и недостатки. Помехи от LAN наверняка известны многим радиолюбителям. Мои личные наблюдения показывают, что помехи, их количество и качество напрямую зависит от применяемой сетевой карты компьютера и НЕ зависят от качества кабеля. Проверено на дорогом и многократно экранированном CAT-7.
    Мною были испытаны несколько китайских переходников USB-to-LAN, которые могут быть полезны в некоторых случаях. Тот который беленький, работает на скорости 100Мб/с но создает заметно больше помех чем сетевая карта моего ноутбука.
    Тот который синенький, работает только на 10Мб/с несмотря на заявления продавцов, что ограничивает полосу обзора в 96кГц. Но зато помех такой адаптер практически не создает.
    Вложение 171498
    Вложение 171499Вложение 171500
    Дополнение от 08.10.14 (пост 91)
    Представляю новую плату HiQSDRmini 2.0 . Главное новшество - это 4-х слойная плата и EP4CE22F17 в BGA корпусе, что позволило увеличить полезную площадь платы .
    Доработана ВЧ часть, присутствует полноценный аттенюатор 0-30dB PE4306, управление доступно из PowerSDR если включить поддержку Alex.
    Дополнительные возможности, коммутация входа приемника и передатчика в обход фильтров на дополнительные выводы с помощью электронных ключей.
    Управляется через Quisk при нажатии кнопки Ant1/2 , через повер пока не управляется.
    Расширены возможности для подключении периферии, к основному разъему управления добавлен еще один с 8-ю портами ввода-вывода, в том числе для удобства подключения валкодера и регуляторов при построении автономного трансивера совместно с программой RaSDR от DL2STG.
    Динамический диапазон по блокированию - все те же 110дБ (разнос 10кГц, полоса 500Гц)
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Новая прошивка для миника от Дэвида. Описание читать тут.
    Последний раз редактировалось sgk; 23.06.2021 в 23:49.
  2. #991
    Ага! Хорошие новости! Промерил напругу питания, была просадка до 4В, заменил источник, выставил 5В - не просаживается, на ноутбуке под Win7 появилось соединение, на другом ноуте под WinXP соединение не появляется.
    Теперь вот как себя ведет: подаю питание, зажигается правый светодиод и светится постоянно, на ПК появляется соединение, потом левый моргнёт несколько раз и начинает постоянно светиться:( ни ответа ни привета :( Пинг по ip 192.168.2.196 не идёт - "превышен интервал ожидания для запроса" пробовал разными пакетами по 32 байта, по 1 байту.
    Ещё, если программно отключить сетевую карту на ноуте, а затем включить ее то соединение не восстанавливается, так же если сетевой кабель дётнуть а потом подсоединить то соединение не восстанавливается (левый светодиод тухнет и больше не светится), помогает только перезагрузка по питанию трансивера.
    И ещё, соединение получается только при подключенном сетевом кабеле к трансиверу и подачи питания, если сетевой кабель подключать при уже включенном трансивере то соединение не получится, пк не увидит трансивер.
    С протоколом tcp\ip на Вы.
    Что то зависает, толи ПЛИС - толи микросхема лан?
    Сейчас читаю datasheet на lan9115, мож удастся за что то зацепиться, думаю что проблема в обвязке.
    Последний раз редактировалось Korbn; 27.10.2017 в 22:57.
  3. #992
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Korbn, А это для вас не проблема, что ли ?
  4. #993
    У китайцев по ошибке заказал стабилизаторы с буквами LT, а не просто Т как надо по схеме, поэтому пришлось загнуть три вывода на другую сторону и припаять вверх тормашками, а два вывода соединить тоненькими проволочками.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Хорошие новости! Не доверие к кварцу на 25МГц, подтолкнуло к тому, что припаял вместо него кварцевый генератор, теперь соединение на ПК появляется в любом случае и левый светодиодик радостно моргает А вот пропинговать 192.168.2.196 так и не получается
    Теперь я сомневаюсь в своих сетевых картах на ПК, попробую другие ПК, вечером отпишусь.
    Последний раз редактировалось Korbn; 28.10.2017 в 11:33.
  5. #994
    Здравствуйте!
    Собрал, запустил HiQSDR-mini 1.5.
    Столкнулся с проблемой шумовой дорожки -80 без антенны, приём есть. Точнее был, пока я не "прострелил" CLKP (нога 7) ацп..:( В N`ый раз снимая 100ом резистор и вешая перемычку с правого конденсатора, забыл отстегнуть "корпус" осцила от платы, потыкал не заземлённым паяльником, и тадаам. 20ом на землю.
    Ветку бегло просмотрел, мой случай не первый, и очень жаль, что оба из найденых форумчанина (Владимир 61, RA6ANR может ещё кого пропустил) если решили проблему, то решение не озвучили. А может не заметил - тогда ткните, плз. А может и не решили..
    Покупал ли кто АЦП в этом магазине? Может я поторопился заказать вторую там же, где брал первую. Высказывалось мнение о контрафактных, не той битности.
  6. #995
    Цитата Сообщение от EU4AX Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Два раза брал там, оба раза успешно. Проблемы с шумовой дорожкой могут быть из-за непропая.
    73! Глеб RM5P
  7. #996
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    EU4AX, здравствуйте.плата пока лежит,не доходят руки.ацп менял на заведомо рабочий-результата не дало.планирую заменить ПЛИС
  8. #997
    RA6ANR, спасибо за ответ. Мне жаль. Только не очень понятно как ПЛИС может не так интерпретировать цифру, полученную от АЦП. Приём, ведь, есть, без искажений, принимаемые станции в ожидаемом месте.
    Маловероятен. Первый раз вполне качественно установил - фен, потом паяльником подтянул припой на доступные по кромке пятачки. После сборки всё замочил, промыл и высушил. Только после этого было первое включение с разорванными питаниями.
    Начитавшись про "непропаи" снял. Все контактные площадки и со стороны платы, и ноги чипа остались ровненько облужены. Под чипом следов флюса не осталось. Поставил обратно - та-же фигня. На пару дБ по диапазонам меняется, 160м ~80дБ ... 10 ~90дБ. С антенной или без, шумовая на одном уровне.
    Последний раз редактировалось EU4AX; 30.10.2017 в 21:32.
  9. #998
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    EU4AX, отключите сигнал от трансформатора, чтобы на Ацп ничего не приходило и проверьте еще раз.
  10. #999
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    EU4AX, я пришел к выводу,что китайцы просто ПЛИС из отбраковки прислали и один из пинов в шине данных АЦП битый.я все перепробовал-ничего не помогло.отложил плату в сторону
  11. #1000
    Rolin, спасибо, что отозвались. Недели через 2-3 только, увы. Платку позавчера запустил, вчера поломал:( Только сегодня оплатил новый АЦП. Отпишусь.
    Пользуясь тем, что АЦП "сдут", прозвонил цепи от выхода ног из корпуса ПЛИС до площадок под 6145 и между собой. Всё ок - ни обрывов, ни кз.
    А как вы это определили? Просаженный уровень, не меняется, сопротивление. Методику можно? Может мой случай И если так, то неужели в этой плите не осталось свободных портов, и нельзя один перепрописать? Ну будет с соплёй, но заработает
  1. HiQSDR\HiQTRX
    от yuri315 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3930
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 00:04
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. mini SW-2012
    от ur4mdg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:02
