Страница 136 из 277 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 2769
Тема: Трансивер HiQSDR-mini
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Трансивер изначально задумывался как клон всем известного HiQSDR, однако впоследствии, схемотехника ушла от оригинала значительно.
    Вероятно, это самый маленький DDC трансивер, размер платы составляет 100*75мм. Аппарат предназначен прежде всего для использования во встроенных системах и для любителей QRP.
    С оригиналом аппарат роднит одинаковая база и как следствие полная программная совместимость . Отличия - питание организовано с помощью высокочастотных ключевых стабилизаторов TPS62163, MCP1603. Аналоговая часть - 14bit ADS6145, генератор 122.880МГц ABLNO/SI590, УВЧ AD8099, аттенюатор как таковой отсутствует, усиление меняется с помощью ВЧ ключа PE4259 изменяя КУ усилителя. При желании, можно установить аттенюатор RF2420 как внешний. Присутствует ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц.
    Передающая часть, ЦАП 14bit AD9744, регулятор уровня Tx - AD7801, ФНЧ Кауэра 7-го порядка , усилитель BGA616.
    Конструктив предусматривает подключение дополнительной РЧ-платы, имеющая 5Вт усилитель , LPF и необходимые разъемы.
    С помощью трансивера можно проводить измерения АЧХ, а с применением ВЧ-моста - мерять КСВ антенн, исследовать реактивности элементов и т.п.
    Дополнительная РЧ плата
    На фото можно видеть один из вариантов РЧ платы, которая содержит УМ 5Вт, аттенюатор, УВЧ, и блок октавных полосовых фильтров на миниатюрных индуктивностях. А также разьем питания и разьем для PTT/KEY. После измерения АЧХ фильтров, оказалось что их реальные параметры очень плохи и нет никакого смысла в их использовании. В дальнейшем планируется установить диапазонные фильтра на кольцах амидон которые будут одновременно использоваться как ФНЧ при передаче. Таким образом, с такой платой трансивер будет иметь все необходимое для работы малой мощностью.
    УМ построен на MMIC SKY6507 и транзисторах PD5508. Демонстрирует большой запас усиления и отличную линейность АЧХ вплоть до 60МГц.
    При желании, выходную мощность можно увеличить до 10Вт но транзисторы будут работать без запаса по мощности.
    Вложение 171501Вложение 171502Вложение 171504Вложение 171505Вложение 171506
    ВЧ-мост
    ВЧ мост аналогичен оригинальному. Легко получилось сделать его гораздо меньше размерами, применив амидоновские бинокли BN43-2402.
    Позволяет рисовать красивые графики и получить исчерпывающую информацию об антенне
    .Вложение 171507Вложение 171503
    Файлы
    Плата в формате LAY.Вложение 171509
    Прошивка ПЛИС вместе с исходниками. Прошивка полностью идентична версии от DL2STG за исключением небольшой доработки для совместимости с PowerSDR - управление усилением УВЧ.https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Описание протокола HIQSDR. Базовые функции Вложение 171508
    Софт
    Основная программа для работы с трансивером- QUISK http://james.ahlstrom.name/quisk/
    Программа имеет Linux и Windows версии, незначительно нагружает процессор, имеет малую задержку обработки звука. Есть возможность вывода через виртуальную звуковую карту аудиосигнала в полосе фильтра(в том числе и IQ) так и всего текущего спектра на другие программы.
    С помощью встроенного модуля управления по протоколу XML-RPC, квиск полностью синхронизируется с программой для цифровых видов FLDIGI, а с помощью встроенного сервера hamlib(mode2) может быть синхронизирована с другими программами.
    Также есть встроенный DX Claster клиент , работающий по протоколу telnet и множество других полезных функций делающих работу в эфире простой и удобной.
    Имеет в комплекте также хорошую программу-VNA.
    Благодаря небольшой программе-транслятору от DL2STG http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html появилась возможность полноценной работы с POWERSDR в версии для HPSDR http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=PowerSDR . Работает передача, пресселектор управляется автоматически,
    160m = 0x01, 80m=0x02, 40m = 0x03, 30m = 0x04, 20m = 0x05, 17m = 0x06 15m = 0x07, 12m = 0x08, 10m = 0x09, 6m = 0x0A, Bypass = 0x00
    HIQSDR_TO_SDR-IP PROTOCOL TRANSLATOR https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Небольшая программа моего авторства, как видно из названия, позволяет устройству прикинуться SDR-IP и использовать программу SDR-Console (только прием). Так как SDR-IP из другого лагеря и имеет семплрейт кратный 50кГц а не 48кГц, качество звука временами плохое, моя программа не делает пересемплирования. Также можно использовать как сервисную программу, вся информация при клике на Info.
    DL2STG
    Этот человек оказал значительную поддержку проекту HIQSR. http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/index.html
    Среди его разработок - альтернативная QSDR и QVNA программы, осциллоскоп, широкодиапазонный анализатор спектра.
    Специально созданная для встраиваемых систем программа RaSDR имеет адаптированный для сенсорных дисплеев интерфейс и способна работать даже на RaspBerry.
    А его эксперименты с преддиктивными искажениями в среде GNU-Radio уже сейчас позволяют получить на выходе передатчика -80дБ искажений 3-го порядка.
    Вложение 171496
    Борьба с помехами от LAN
    Очевидно что интерфейс LAN имеет значительные преимущества перед USB. Однако у него есть и недостатки. Помехи от LAN наверняка известны многим радиолюбителям. Мои личные наблюдения показывают, что помехи, их количество и качество напрямую зависит от применяемой сетевой карты компьютера и НЕ зависят от качества кабеля. Проверено на дорогом и многократно экранированном CAT-7.
    Мною были испытаны несколько китайских переходников USB-to-LAN, которые могут быть полезны в некоторых случаях. Тот который беленький, работает на скорости 100Мб/с но создает заметно больше помех чем сетевая карта моего ноутбука.
    Тот который синенький, работает только на 10Мб/с несмотря на заявления продавцов, что ограничивает полосу обзора в 96кГц. Но зато помех такой адаптер практически не создает.
    Вложение 171498
    Вложение 171499Вложение 171500
    Дополнение от 08.10.14 (пост 91)
    Представляю новую плату HiQSDRmini 2.0 . Главное новшество - это 4-х слойная плата и EP4CE22F17 в BGA корпусе, что позволило увеличить полезную площадь платы .
    Доработана ВЧ часть, присутствует полноценный аттенюатор 0-30dB PE4306, управление доступно из PowerSDR если включить поддержку Alex.
    Дополнительные возможности, коммутация входа приемника и передатчика в обход фильтров на дополнительные выводы с помощью электронных ключей.
    Управляется через Quisk при нажатии кнопки Ant1/2 , через повер пока не управляется.
    Расширены возможности для подключении периферии, к основному разъему управления добавлен еще один с 8-ю портами ввода-вывода, в том числе для удобства подключения валкодера и регуляторов при построении автономного трансивера совместно с программой RaSDR от DL2STG.
    Динамический диапазон по блокированию - все те же 110дБ (разнос 10кГц, полоса 500Гц)
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Новая прошивка для миника от Дэвида. Описание читать тут.
    Последний раз редактировалось sgk; 23.06.2021 в 23:49.
  2. #1351
    Какой питон ставили? У меня тоже проблема с модулем в 3 питоне была, а на 2 питоне все нормально.
    Зри в корень
  3. #1352
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    установка wxpython - привела к краху. Километровый список ошибок.
    Да линукс это не виндовс ....
  4. #1353
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UZ5DM, под Линуксе Квиск надо собирать из исходников, а не устанавливать. Там еще много чего надо, кроме wxpython.
  5. Спасибо от UZ5DM
  6. #1354
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    OS: Manjaro
    CPU: 4x1800
    MEM: 6Gb
    это для boozer
    А где они лежат ? И как это собрать ? Спасибо
  7. #1355
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    Не для меня, а для тех, кто возможно сможет помочь
  8. #1356
    Пришли платы преселектора HIQSDRmini.
    Кто спрашивал, пишите в личку.
  9. #1357
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    http://james.ahlstrom.name/quisk/docs.html#Installation
    Есть тема тут на форуме по Квиску, в этой теме обсуждение установки является флудом.
  10. Спасибо от UZ5DM
  11. #1358
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Я уже читал это. И делал так как описано. Там ошибка возникает
  12. #1359
    Шум -70дБ на входе ничего не подключено даже предусилитель. В quisk на осциллографе сигнал только в нижней части, нижняя полуволна. Что может быть?
    АЦП перепаивал несколько раз.
    Еще красный фон окна частоты, это неисправность шины данных АЦП?
    Зри в корень
  13. #1360
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    у меня подобные симптомы привели к тому, что оказалась ПЛИС..и если бы не статика от грозы, то долго бы я ещё перепаивал АЦП и прозванивал шину на КЗ и непропай. Но мой случай видимо исключение, чем правило
  1. HiQSDR\HiQTRX
    от yuri315 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3930
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 00:04
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. mini SW-2012
    от ur4mdg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:02
