Страница 194 из 277 ПерваяПервая ... 94144184191192193194195196197204244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 2769
Тема: Трансивер HiQSDR-mini
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Трансивер изначально задумывался как клон всем известного HiQSDR, однако впоследствии, схемотехника ушла от оригинала значительно.
    Вероятно, это самый маленький DDC трансивер, размер платы составляет 100*75мм. Аппарат предназначен прежде всего для использования во встроенных системах и для любителей QRP.
    С оригиналом аппарат роднит одинаковая база и как следствие полная программная совместимость . Отличия - питание организовано с помощью высокочастотных ключевых стабилизаторов TPS62163, MCP1603. Аналоговая часть - 14bit ADS6145, генератор 122.880МГц ABLNO/SI590, УВЧ AD8099, аттенюатор как таковой отсутствует, усиление меняется с помощью ВЧ ключа PE4259 изменяя КУ усилителя. При желании, можно установить аттенюатор RF2420 как внешний. Присутствует ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц.
    Передающая часть, ЦАП 14bit AD9744, регулятор уровня Tx - AD7801, ФНЧ Кауэра 7-го порядка , усилитель BGA616.
    Конструктив предусматривает подключение дополнительной РЧ-платы, имеющая 5Вт усилитель , LPF и необходимые разъемы.
    С помощью трансивера можно проводить измерения АЧХ, а с применением ВЧ-моста - мерять КСВ антенн, исследовать реактивности элементов и т.п.
    Дополнительная РЧ плата
    На фото можно видеть один из вариантов РЧ платы, которая содержит УМ 5Вт, аттенюатор, УВЧ, и блок октавных полосовых фильтров на миниатюрных индуктивностях. А также разьем питания и разьем для PTT/KEY. После измерения АЧХ фильтров, оказалось что их реальные параметры очень плохи и нет никакого смысла в их использовании. В дальнейшем планируется установить диапазонные фильтра на кольцах амидон которые будут одновременно использоваться как ФНЧ при передаче. Таким образом, с такой платой трансивер будет иметь все необходимое для работы малой мощностью.
    УМ построен на MMIC SKY6507 и транзисторах PD5508. Демонстрирует большой запас усиления и отличную линейность АЧХ вплоть до 60МГц.
    При желании, выходную мощность можно увеличить до 10Вт но транзисторы будут работать без запаса по мощности.
    Вложение 171501Вложение 171502Вложение 171504Вложение 171505Вложение 171506
    ВЧ-мост
    ВЧ мост аналогичен оригинальному. Легко получилось сделать его гораздо меньше размерами, применив амидоновские бинокли BN43-2402.
    Позволяет рисовать красивые графики и получить исчерпывающую информацию об антенне
    .Вложение 171507Вложение 171503
    Файлы
    Плата в формате LAY.Вложение 171509
    Прошивка ПЛИС вместе с исходниками. Прошивка полностью идентична версии от DL2STG за исключением небольшой доработки для совместимости с PowerSDR - управление усилением УВЧ.https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Описание протокола HIQSDR. Базовые функции Вложение 171508
    Софт
    Основная программа для работы с трансивером- QUISK http://james.ahlstrom.name/quisk/
    Программа имеет Linux и Windows версии, незначительно нагружает процессор, имеет малую задержку обработки звука. Есть возможность вывода через виртуальную звуковую карту аудиосигнала в полосе фильтра(в том числе и IQ) так и всего текущего спектра на другие программы.
    С помощью встроенного модуля управления по протоколу XML-RPC, квиск полностью синхронизируется с программой для цифровых видов FLDIGI, а с помощью встроенного сервера hamlib(mode2) может быть синхронизирована с другими программами.
    Также есть встроенный DX Claster клиент , работающий по протоколу telnet и множество других полезных функций делающих работу в эфире простой и удобной.
    Имеет в комплекте также хорошую программу-VNA.
    Благодаря небольшой программе-транслятору от DL2STG http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html появилась возможность полноценной работы с POWERSDR в версии для HPSDR http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=PowerSDR . Работает передача, пресселектор управляется автоматически,
    160m = 0x01, 80m=0x02, 40m = 0x03, 30m = 0x04, 20m = 0x05, 17m = 0x06 15m = 0x07, 12m = 0x08, 10m = 0x09, 6m = 0x0A, Bypass = 0x00
    HIQSDR_TO_SDR-IP PROTOCOL TRANSLATOR https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Небольшая программа моего авторства, как видно из названия, позволяет устройству прикинуться SDR-IP и использовать программу SDR-Console (только прием). Так как SDR-IP из другого лагеря и имеет семплрейт кратный 50кГц а не 48кГц, качество звука временами плохое, моя программа не делает пересемплирования. Также можно использовать как сервисную программу, вся информация при клике на Info.
    DL2STG
    Этот человек оказал значительную поддержку проекту HIQSR. http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/index.html
    Среди его разработок - альтернативная QSDR и QVNA программы, осциллоскоп, широкодиапазонный анализатор спектра.
    Специально созданная для встраиваемых систем программа RaSDR имеет адаптированный для сенсорных дисплеев интерфейс и способна работать даже на RaspBerry.
    А его эксперименты с преддиктивными искажениями в среде GNU-Radio уже сейчас позволяют получить на выходе передатчика -80дБ искажений 3-го порядка.
    Вложение 171496
    Борьба с помехами от LAN
    Очевидно что интерфейс LAN имеет значительные преимущества перед USB. Однако у него есть и недостатки. Помехи от LAN наверняка известны многим радиолюбителям. Мои личные наблюдения показывают, что помехи, их количество и качество напрямую зависит от применяемой сетевой карты компьютера и НЕ зависят от качества кабеля. Проверено на дорогом и многократно экранированном CAT-7.
    Мною были испытаны несколько китайских переходников USB-to-LAN, которые могут быть полезны в некоторых случаях. Тот который беленький, работает на скорости 100Мб/с но создает заметно больше помех чем сетевая карта моего ноутбука.
    Тот который синенький, работает только на 10Мб/с несмотря на заявления продавцов, что ограничивает полосу обзора в 96кГц. Но зато помех такой адаптер практически не создает.
    Вложение 171498
    Вложение 171499Вложение 171500
    Дополнение от 08.10.14 (пост 91)
    Представляю новую плату HiQSDRmini 2.0 . Главное новшество - это 4-х слойная плата и EP4CE22F17 в BGA корпусе, что позволило увеличить полезную площадь платы .
    Доработана ВЧ часть, присутствует полноценный аттенюатор 0-30dB PE4306, управление доступно из PowerSDR если включить поддержку Alex.
    Дополнительные возможности, коммутация входа приемника и передатчика в обход фильтров на дополнительные выводы с помощью электронных ключей.
    Управляется через Quisk при нажатии кнопки Ant1/2 , через повер пока не управляется.
    Расширены возможности для подключении периферии, к основному разъему управления добавлен еще один с 8-ю портами ввода-вывода, в том числе для удобства подключения валкодера и регуляторов при построении автономного трансивера совместно с программой RaSDR от DL2STG.
    Динамический диапазон по блокированию - все те же 110дБ (разнос 10кГц, полоса 500Гц)
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Новая прошивка для миника от Дэвида. Описание читать тут.
    Последний раз редактировалось sgk; 23.06.2021 в 23:49.
  2. #1931
    Даже не самое миниатюрное рэс-49 не поместится?
  3. #1932
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    Radiotester, та отож я и думаю..но мало ли ))
    UA0YAS
    , боюсь что придётся, но будет некрасиво
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Хм.. Вот мысль посетила.. На родной плате дпф есть реле для второй антенны, подумаю, может с ним получится обыграть как то.
    Последний раз редактировалось bozer; 16.09.2020 в 13:14.
  4. #1933
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Radiotester, если GBLC03 на входе стоит, то ничего не крякнет, кроме него. А если поставить еще миниатюрную лампочку последовательно, то ещё лучше будет.
  5. #1934
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    rolin, но все таки, перебор будет ?
  6. #1935
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    bozer, перебора не будет, пока реле не залипнет или по каким-то причинам сработает чуть позже, чем началась передача.
    Обычно оно так бывает, работает месяцами а в один день бац и приехали.
  7. Спасибо от bozer
  8. #1936
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    Понял. В принципе, по входу два супрессора.. Один на основной плате, второй на дпф. Я подумал, наверное второй антенный вход на дпф, замкну через аттенюатор, а управление им сделаю через вход ant, подавая туда 3.3в во время передачи. Как обычно, стоило написать вопрос, как пришло решение..
  9. #1937
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Добрый день,форумчани.
    Подскажите пожалуйста по некоторым моментам mini"ка.
    Из 3.3V через элемент в sot23 должно получатся 2.5V . Что это за элемент?
    На разьеме LAN не подают жизни оба светодиода. На контроллер и разъем LAN 3V3 приходит. Куда копать то?
  10. #1938
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    RC3ZQ, генератор генерирует 25?
    Тот элемент, то линейный стабилизатор mcp1700. Непонятен вопрос.
    Epcs16 возле плис шьётся? 122.88 работает?
  11. #1939
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RC3ZQ, если вы не знаете что за элемент, генерирующий 2.5 Вольт, то ничего работать не будет. Это MCP1700-25.
  12. #1940
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    bozer,
    Доброго вечера.
    Плата досталась собранная не мной и только сегодня с почты забрал.
    Еще не успел осликом посмотреть генераторы, но предполагаю что 25мгц генератор работает поскольку 100мб/c подключение есть, но светодиоды линк не "але". Буду копать обвязку контроллера на днях.
    Смутило меня больше все что на плисину вместо 2.5в шурует 3v3 от предыдущего стабилизатора. Как думаете плисина живая после такого ?
    Давид, добрый вечер. Да чтож за поспешные резкие выводы то у Вас? Я так выразился поскольку не знаю точно это стабилизатор или еще что то. Шелкографией на печатной плате ничего не написано, да еще и с обратной стороны кондер 4u7 висит в воздухе одним выводом, то есть непосредственно на ноге выхода стаба блокировочной керамики нету. Вот и в замешательстве что это за элемент.
  1. HiQSDR\HiQTRX
    от yuri315 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3930
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 00:04
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. mini SW-2012
    от ur4mdg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:02
