Страница 4 из 277 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2769
Тема: Трансивер HiQSDR-mini
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Трансивер изначально задумывался как клон всем известного HiQSDR, однако впоследствии, схемотехника ушла от оригинала значительно.
    Вероятно, это самый маленький DDC трансивер, размер платы составляет 100*75мм. Аппарат предназначен прежде всего для использования во встроенных системах и для любителей QRP.
    С оригиналом аппарат роднит одинаковая база и как следствие полная программная совместимость . Отличия - питание организовано с помощью высокочастотных ключевых стабилизаторов TPS62163, MCP1603. Аналоговая часть - 14bit ADS6145, генератор 122.880МГц ABLNO/SI590, УВЧ AD8099, аттенюатор как таковой отсутствует, усиление меняется с помощью ВЧ ключа PE4259 изменяя КУ усилителя. При желании, можно установить аттенюатор RF2420 как внешний. Присутствует ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц.
    Передающая часть, ЦАП 14bit AD9744, регулятор уровня Tx - AD7801, ФНЧ Кауэра 7-го порядка , усилитель BGA616.
    Конструктив предусматривает подключение дополнительной РЧ-платы, имеющая 5Вт усилитель , LPF и необходимые разъемы.
    С помощью трансивера можно проводить измерения АЧХ, а с применением ВЧ-моста - мерять КСВ антенн, исследовать реактивности элементов и т.п.
    Дополнительная РЧ плата
    На фото можно видеть один из вариантов РЧ платы, которая содержит УМ 5Вт, аттенюатор, УВЧ, и блок октавных полосовых фильтров на миниатюрных индуктивностях. А также разьем питания и разьем для PTT/KEY. После измерения АЧХ фильтров, оказалось что их реальные параметры очень плохи и нет никакого смысла в их использовании. В дальнейшем планируется установить диапазонные фильтра на кольцах амидон которые будут одновременно использоваться как ФНЧ при передаче. Таким образом, с такой платой трансивер будет иметь все необходимое для работы малой мощностью.
    УМ построен на MMIC SKY6507 и транзисторах PD5508. Демонстрирует большой запас усиления и отличную линейность АЧХ вплоть до 60МГц.
    При желании, выходную мощность можно увеличить до 10Вт но транзисторы будут работать без запаса по мощности.
    Вложение 171501Вложение 171502Вложение 171504Вложение 171505Вложение 171506
    ВЧ-мост
    ВЧ мост аналогичен оригинальному. Легко получилось сделать его гораздо меньше размерами, применив амидоновские бинокли BN43-2402.
    Позволяет рисовать красивые графики и получить исчерпывающую информацию об антенне
    .Вложение 171507Вложение 171503
    Файлы
    Плата в формате LAY.Вложение 171509
    Прошивка ПЛИС вместе с исходниками. Прошивка полностью идентична версии от DL2STG за исключением небольшой доработки для совместимости с PowerSDR - управление усилением УВЧ.https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Описание протокола HIQSDR. Базовые функции Вложение 171508
    Софт
    Основная программа для работы с трансивером- QUISK http://james.ahlstrom.name/quisk/
    Программа имеет Linux и Windows версии, незначительно нагружает процессор, имеет малую задержку обработки звука. Есть возможность вывода через виртуальную звуковую карту аудиосигнала в полосе фильтра(в том числе и IQ) так и всего текущего спектра на другие программы.
    С помощью встроенного модуля управления по протоколу XML-RPC, квиск полностью синхронизируется с программой для цифровых видов FLDIGI, а с помощью встроенного сервера hamlib(mode2) может быть синхронизирована с другими программами.
    Также есть встроенный DX Claster клиент , работающий по протоколу telnet и множество других полезных функций делающих работу в эфире простой и удобной.
    Имеет в комплекте также хорошую программу-VNA.
    Благодаря небольшой программе-транслятору от DL2STG http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html появилась возможность полноценной работы с POWERSDR в версии для HPSDR http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=PowerSDR . Работает передача, пресселектор управляется автоматически,
    160m = 0x01, 80m=0x02, 40m = 0x03, 30m = 0x04, 20m = 0x05, 17m = 0x06 15m = 0x07, 12m = 0x08, 10m = 0x09, 6m = 0x0A, Bypass = 0x00
    HIQSDR_TO_SDR-IP PROTOCOL TRANSLATOR https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Небольшая программа моего авторства, как видно из названия, позволяет устройству прикинуться SDR-IP и использовать программу SDR-Console (только прием). Так как SDR-IP из другого лагеря и имеет семплрейт кратный 50кГц а не 48кГц, качество звука временами плохое, моя программа не делает пересемплирования. Также можно использовать как сервисную программу, вся информация при клике на Info.
    DL2STG
    Этот человек оказал значительную поддержку проекту HIQSR. http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/index.html
    Среди его разработок - альтернативная QSDR и QVNA программы, осциллоскоп, широкодиапазонный анализатор спектра.
    Специально созданная для встраиваемых систем программа RaSDR имеет адаптированный для сенсорных дисплеев интерфейс и способна работать даже на RaspBerry.
    А его эксперименты с преддиктивными искажениями в среде GNU-Radio уже сейчас позволяют получить на выходе передатчика -80дБ искажений 3-го порядка.
    Вложение 171496
    Борьба с помехами от LAN
    Очевидно что интерфейс LAN имеет значительные преимущества перед USB. Однако у него есть и недостатки. Помехи от LAN наверняка известны многим радиолюбителям. Мои личные наблюдения показывают, что помехи, их количество и качество напрямую зависит от применяемой сетевой карты компьютера и НЕ зависят от качества кабеля. Проверено на дорогом и многократно экранированном CAT-7.
    Мною были испытаны несколько китайских переходников USB-to-LAN, которые могут быть полезны в некоторых случаях. Тот который беленький, работает на скорости 100Мб/с но создает заметно больше помех чем сетевая карта моего ноутбука.
    Тот который синенький, работает только на 10Мб/с несмотря на заявления продавцов, что ограничивает полосу обзора в 96кГц. Но зато помех такой адаптер практически не создает.
    Вложение 171498
    Вложение 171499Вложение 171500
    Дополнение от 08.10.14 (пост 91)
    Представляю новую плату HiQSDRmini 2.0 . Главное новшество - это 4-х слойная плата и EP4CE22F17 в BGA корпусе, что позволило увеличить полезную площадь платы .
    Доработана ВЧ часть, присутствует полноценный аттенюатор 0-30dB PE4306, управление доступно из PowerSDR если включить поддержку Alex.
    Дополнительные возможности, коммутация входа приемника и передатчика в обход фильтров на дополнительные выводы с помощью электронных ключей.
    Управляется через Quisk при нажатии кнопки Ant1/2 , через повер пока не управляется.
    Расширены возможности для подключении периферии, к основному разъему управления добавлен еще один с 8-ю портами ввода-вывода, в том числе для удобства подключения валкодера и регуляторов при построении автономного трансивера совместно с программой RaSDR от DL2STG.
    Динамический диапазон по блокированию - все те же 110дБ (разнос 10кГц, полоса 500Гц)
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Новая прошивка для миника от Дэвида. Описание читать тут.
    Последний раз редактировалось sgk; 23.06.2021 в 23:49.
  2. #31
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Цитата Сообщение от R6YY Посмотреть сообщение
    Вместо 2хRD16 использовать ОДИН BLF574 или BLF578 ...... Имеем 300-600вт полезной мощности в антенне.... Как думаете, коллеги?
    Думаю такое решение найдет своих приверженцев, но 200/300 баксов за транзистор? Пусть и сдвоенный. К тому же далеко не все имеют законную возможность работать такой мощностью.
    А можно по-подробнее про платку на фото. Что-то я не вижу огромного бинокля.
    P.S. Нашел отличный 300ватт модуль всего за 75 баксов MRFE6VP5300NR1
    Последний раз редактировалось rolin; 08.08.2014 в 21:11.
  3. #32
    Стоимость BLF574 сегодня 50уё (например http://ru.aliexpress.com/item/NXP-BL...829484171.html). За 85уё предлагается киловаттный BLF578 (http://ru.aliexpress.com/item/BLF578/1972874484.html). Список мощных LDMOS для HF/VHF/UHF весьма обширный.
    Если суммировать стоимость комплектующих многокаскадного традиционного усилителя и современного на LDMOS, то несомненный выигрыш будет на стороне последнего.
    PS Двадцативатный выход практикуемый во многих сегодняшних конструкциях плохо вписывается в радиолюбительский шэк и заставляет коротковолновика изощряться в стыковке со стандартным амплифайером расчитанным до 100 ватт входной мощности. Вопрос: зачем создаём себе лишние препятствия?
    Для знакомства http://www.italab.it/prodotti_uk.php?cat=3&scat=10
    Последний раз редактировалось R6YY; 08.08.2014 в 22:08.
  4. #33
    Цитата Сообщение от WladN Посмотреть сообщение
    Здорово! А не похвастаетесь,что за железо новое,и насколько повлияло на задержки.Тоже надо думать об обновлении.
    Хвастаться нечем, сменил материнку , два ядра 2 Ггц, памяти 2 Гб .
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    RW6HCH, отличная работа! Еще и место осталось.
    Ссылка на авторский сайт усилителя http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-2
    схема
    Вложение 178654
    В качестве ОУ лучше использовать OPA2674, бывают в SO-8 и SO-14 корпусах.
    Расскажите как запитали и какую мощность получили на выходе.
    P.S. Мне кажется что входной транзистор на входе по схеме можно не ставить. С выхода трансивера 1вольт, К УС ОУ = 10, для раскачки полевиков с головой.
    Усилитель без входного транзистора, там и без него бешеное усиление у AD8012, пришлось по входу поставить антеннюатор на 10 дб. OPA2674 купить проблемнее, при ремонте SDR-ов взамен ставлю AD8012, разницу не заметил в работе.
    AD-ку питаю 9-тью вольтами, на выходе усилителя от 20 до 24 вт, на десятке-18вт.
    По поводу LDMOS транзисторов-вещь хорошая, у самого лежат два киловатника, питание неудобное-50 в.
    Последний раз редактировалось RW6HCH; 08.08.2014 в 22:30.
    Борис RW6HCH
  5. #34
    Цитата Сообщение от RW6HCH Посмотреть сообщение
    ...питание неудобное-50 в.
    Чем же оно неудобно? Товарищи из КНР давно озаботились о наших проблемах и предлагают несколько моделей подходящих ИП. Например http://ru.aliexpress.com/item/1500W-...otionVersion=1. Также можно поискать ИП со списываемой GSM техники предыдущих поколений. Например, Delta FR 48V 2000W на вторичном рынке можно приобрести за 20-40уё. Небольшой, аккуратный, всего 4 кг.
    PS Вот 12в действительно неудобное напряжение для реализации мощных усилителей по ряду причин.
    PS2 "Чем же оно неудобно?" и мысленно представляем себе блоки питания под 43-и, рогатые и пр анахронизм.
    Последний раз редактировалось R6YY; 09.08.2014 в 03:47.
  6. #35
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Для того, чтобы не иметь проблем с настройкой ФНЧ или ДПФ в программах, есть смысл задать алгоритм их переключения прямо в прошивке. Ниже я даю простую инструкцию как это можно сделать самостоятельно.
    Необходимо иметь Qwartus Web Edition любой версии для работы с прошивкой и Altera Usb Byte Blaster для прошивки платы.
    Открываем прошивку в квартусе, работаем в основном файле проекта tranceiver.v
    Для начала блокируем управление выводами преселектора из программы как показано на рисунке
    Скрытый текст
    Потом копируем в конец основного модуля участок кода, который будет задавать алгоритм переключения преселектора в зависимости от настройки.
    Скрытый текст
    always @(rx_tune_phase[30:16])//Каждый раз при изменении частоты.....
    begin
    if (rx_tune_phase[30:16] < 960 )//Если частота меньше 1.8М....
    Conn_X1[4:0] <= 0; //то... код = 0 и на выход
    else if (rx_tune_phase[30:16] < 1866 )//Если нет и меньше 3.5М...
    Conn_X1[4:0] <= 1; //то код = 1 и на выход
    else if (rx_tune_phase[30:16] < 3200 )//Если нет и меньше 6.0М...
    Conn_X1[4:0] <= 2; //то код = 2
    else if (rx_tune_phase[30:16] < 5333 )// <10М
    Conn_X1[4:0] <= 3; // = 3
    else if (rx_tune_phase[30:16] < 7466 ) // <14М
    Conn_X1[4:0] <= 4;
    else if (rx_tune_phase[30:16] < 11733 )// <22М
    Conn_X1[4:0] <= 5;
    else if (rx_tune_phase[30:16] < 16000 )// <30М
    Conn_X1[4:0] <= 6;
    else //это все что выше 30М
    Conn_X1 <= 7;
    end
    Комментарии обьясняют принцип работы исчерпывающе. Должно получиться так как на картинке
    Скрытый текст
    Для того чтобы задать собственные частоты раздела фильтров, необходимо пересчитать значения частот в коэффициенты с которыми работает трансивер. Для облегчения процесса, я написал маленькую программку.
    DDC Tune Phase.rar
    После этого остается только скомпилировать и прошить прошивку. Процесс может занять время на слабых компах до 15 минут и выше.
    Желаю удачи.
  7. #36
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    модифицированная прошивка для любителей скоростного ключа. Убраны все задержки при ключевании. Разьем на плате KEY и PTT теперь используется только для работы ключом. Нажатие на KEY при нажатом PTT теперь приводит к генерации CW вне зависимости от настроек проги. Работает даже в повере.
  8. #37
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    159
    RX9UAO
    Вопрос: какая версия Power SDR используется для HiQSDR?
  9. #38
    Я использую эту программу https://www.dropbox.com/s/v3luwvbqn7...2019.31.48.png
    Борис RW6HCH
  10. #39
    Опять помудохался с квиском. Поставил Питон2.6, потом wxPyton, потом Питон 2.7. Квиск Питона 2.7 не видит. Переустановил Питона 2.7 в директорию 2.6. Поставил Квиск, он встал но на открытие не реагирует. Может это из-за того, что имя пользователя русское? Что делать?
    Стас FIX
  11. #40
    Поставил сначала python 2.7, за ним wxPython 3.0 и сразу всё заработало. Система на W7 x64.
  1. HiQSDR\HiQTRX
    от yuri315 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3930
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 00:04
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. mini SW-2012
    от ur4mdg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:02
