Страница 76 из 277 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 2769
Тема: Трансивер HiQSDR-mini
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Трансивер изначально задумывался как клон всем известного HiQSDR, однако впоследствии, схемотехника ушла от оригинала значительно.
    Вероятно, это самый маленький DDC трансивер, размер платы составляет 100*75мм. Аппарат предназначен прежде всего для использования во встроенных системах и для любителей QRP.
    С оригиналом аппарат роднит одинаковая база и как следствие полная программная совместимость . Отличия - питание организовано с помощью высокочастотных ключевых стабилизаторов TPS62163, MCP1603. Аналоговая часть - 14bit ADS6145, генератор 122.880МГц ABLNO/SI590, УВЧ AD8099, аттенюатор как таковой отсутствует, усиление меняется с помощью ВЧ ключа PE4259 изменяя КУ усилителя. При желании, можно установить аттенюатор RF2420 как внешний. Присутствует ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц.
    Передающая часть, ЦАП 14bit AD9744, регулятор уровня Tx - AD7801, ФНЧ Кауэра 7-го порядка , усилитель BGA616.
    Конструктив предусматривает подключение дополнительной РЧ-платы, имеющая 5Вт усилитель , LPF и необходимые разъемы.
    С помощью трансивера можно проводить измерения АЧХ, а с применением ВЧ-моста - мерять КСВ антенн, исследовать реактивности элементов и т.п.
    Дополнительная РЧ плата
    На фото можно видеть один из вариантов РЧ платы, которая содержит УМ 5Вт, аттенюатор, УВЧ, и блок октавных полосовых фильтров на миниатюрных индуктивностях. А также разьем питания и разьем для PTT/KEY. После измерения АЧХ фильтров, оказалось что их реальные параметры очень плохи и нет никакого смысла в их использовании. В дальнейшем планируется установить диапазонные фильтра на кольцах амидон которые будут одновременно использоваться как ФНЧ при передаче. Таким образом, с такой платой трансивер будет иметь все необходимое для работы малой мощностью.
    УМ построен на MMIC SKY6507 и транзисторах PD5508. Демонстрирует большой запас усиления и отличную линейность АЧХ вплоть до 60МГц.
    При желании, выходную мощность можно увеличить до 10Вт но транзисторы будут работать без запаса по мощности.
    Вложение 171501Вложение 171502Вложение 171504Вложение 171505Вложение 171506
    ВЧ-мост
    ВЧ мост аналогичен оригинальному. Легко получилось сделать его гораздо меньше размерами, применив амидоновские бинокли BN43-2402.
    Позволяет рисовать красивые графики и получить исчерпывающую информацию об антенне
    .Вложение 171507Вложение 171503
    Файлы
    Плата в формате LAY.Вложение 171509
    Прошивка ПЛИС вместе с исходниками. Прошивка полностью идентична версии от DL2STG за исключением небольшой доработки для совместимости с PowerSDR - управление усилением УВЧ.https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Описание протокола HIQSDR. Базовые функции Вложение 171508
    Софт
    Основная программа для работы с трансивером- QUISK http://james.ahlstrom.name/quisk/
    Программа имеет Linux и Windows версии, незначительно нагружает процессор, имеет малую задержку обработки звука. Есть возможность вывода через виртуальную звуковую карту аудиосигнала в полосе фильтра(в том числе и IQ) так и всего текущего спектра на другие программы.
    С помощью встроенного модуля управления по протоколу XML-RPC, квиск полностью синхронизируется с программой для цифровых видов FLDIGI, а с помощью встроенного сервера hamlib(mode2) может быть синхронизирована с другими программами.
    Также есть встроенный DX Claster клиент , работающий по протоколу telnet и множество других полезных функций делающих работу в эфире простой и удобной.
    Имеет в комплекте также хорошую программу-VNA.
    Благодаря небольшой программе-транслятору от DL2STG http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html появилась возможность полноценной работы с POWERSDR в версии для HPSDR http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=PowerSDR . Работает передача, пресселектор управляется автоматически,
    160m = 0x01, 80m=0x02, 40m = 0x03, 30m = 0x04, 20m = 0x05, 17m = 0x06 15m = 0x07, 12m = 0x08, 10m = 0x09, 6m = 0x0A, Bypass = 0x00
    HIQSDR_TO_SDR-IP PROTOCOL TRANSLATOR https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Небольшая программа моего авторства, как видно из названия, позволяет устройству прикинуться SDR-IP и использовать программу SDR-Console (только прием). Так как SDR-IP из другого лагеря и имеет семплрейт кратный 50кГц а не 48кГц, качество звука временами плохое, моя программа не делает пересемплирования. Также можно использовать как сервисную программу, вся информация при клике на Info.
    DL2STG
    Этот человек оказал значительную поддержку проекту HIQSR. http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/index.html
    Среди его разработок - альтернативная QSDR и QVNA программы, осциллоскоп, широкодиапазонный анализатор спектра.
    Специально созданная для встраиваемых систем программа RaSDR имеет адаптированный для сенсорных дисплеев интерфейс и способна работать даже на RaspBerry.
    А его эксперименты с преддиктивными искажениями в среде GNU-Radio уже сейчас позволяют получить на выходе передатчика -80дБ искажений 3-го порядка.
    Вложение 171496
    Борьба с помехами от LAN
    Очевидно что интерфейс LAN имеет значительные преимущества перед USB. Однако у него есть и недостатки. Помехи от LAN наверняка известны многим радиолюбителям. Мои личные наблюдения показывают, что помехи, их количество и качество напрямую зависит от применяемой сетевой карты компьютера и НЕ зависят от качества кабеля. Проверено на дорогом и многократно экранированном CAT-7.
    Мною были испытаны несколько китайских переходников USB-to-LAN, которые могут быть полезны в некоторых случаях. Тот который беленький, работает на скорости 100Мб/с но создает заметно больше помех чем сетевая карта моего ноутбука.
    Тот который синенький, работает только на 10Мб/с несмотря на заявления продавцов, что ограничивает полосу обзора в 96кГц. Но зато помех такой адаптер практически не создает.
    Вложение 171498
    Вложение 171499Вложение 171500
    Дополнение от 08.10.14 (пост 91)
    Представляю новую плату HiQSDRmini 2.0 . Главное новшество - это 4-х слойная плата и EP4CE22F17 в BGA корпусе, что позволило увеличить полезную площадь платы .
    Доработана ВЧ часть, присутствует полноценный аттенюатор 0-30dB PE4306, управление доступно из PowerSDR если включить поддержку Alex.
    Дополнительные возможности, коммутация входа приемника и передатчика в обход фильтров на дополнительные выводы с помощью электронных ключей.
    Управляется через Quisk при нажатии кнопки Ant1/2 , через повер пока не управляется.
    Расширены возможности для подключении периферии, к основному разъему управления добавлен еще один с 8-ю портами ввода-вывода, в том числе для удобства подключения валкодера и регуляторов при построении автономного трансивера совместно с программой RaSDR от DL2STG.
    Динамический диапазон по блокированию - все те же 110дБ (разнос 10кГц, полоса 500Гц)
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Новая прошивка для миника от Дэвида. Описание читать тут.
    Последний раз редактировалось sgk; 23.06.2021 в 23:49.
  2. #751
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Добрый вечер.
    Запустил связку Контроллер V2 (R6DAN) + DSP V2 (RX9CIM) + HiQSDR_mini 1 (Давид) .
    Все прекрасно работает, но как то странно регулируется громкость.
    При вращении валкодера то резко подпрыгнет а то не изменяется.
    Остальные валкодеры работают, местами менял не помогло.
    Импульсы на процессор от вылкодера идут.
    Мог ли Я как то пожечь входа процессора???
  3. #752
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    R4HBC, я когда совой контроллер подключал, несколько валкодеров глючило так же само, как у вас, и регулятор громкости в том числе. При этом остальные валкодеры работали хорошо. Думаю, нужно задать вопрос R6DAN, но он наврядле эту ветку читает.
  4. #753
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Давид, доброй ночи.
    Да Я штук 5 поменял и местами менял все работаю но кроме громкости.
    Пойду в личку задам вопрос R6DAN.
  5. #754
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Как обещал, выкладываю набор прошивок для платы трансивера HiqSDR-mini. Описание также находится в архиве.
    Все прошивки базируются на последней, 4-той версии прошивки от N2ADR, подробнее по ссылке http://james.ahlstrom.name/transceiver
    Изменения:
    1) исправлена ошибка, приводящая к наличию постоянной составляющей на выходе квадратур (палка по центру панорамы)
    2) исправлена ошибка, приводящая к искажениям сигнала передатчика на пиковых уровнях
    3) сигнал PTT теперь прямой (не инверсный)
    Прошивка без индекса в конце названия - стандартная прошивка, распиновка разъема:
    1 - +3.3V
    2 - GND
    3 - Pres0
    4 - Pres1
    5 - Pres2
    6 - Pres3
    7 - HFA (управление внешним УВЧ)
    8 - PTT
    9 - AntSW (переключение на вторую антенну)
    10 - OF (сигнал для светодиода перегрузки АЦП)
    Три прошивки с индексами 48к, 96к, 192к предназначены для работы совместно с DSP платой от RX9CIM совместно с контроллером R6DAN. На разьем выведена шина I2S для передачи квадратур процессору DSP. Сигналы управления фильтрами, PTT и прочее следует брать с платы контроллера R6DAN. Смотрите схему подключения на картинке в архиве. Распиновка разьема:
    1 - GND
    2 - +3.3V
    3 - BCLK
    4 - LRCLK
    5 - DIN
    6 - DOUT
    7 - MCLK
    8 - SPI_IN
    9 - SPI_CLK
    10 - SPI_EN
    Прошивка с индексом Ex в архиве вместе с исходниками - специальная прошивка с расширенными возможностями управления фильтрами. Прошивка позволяет управлять 7-ю независимыми линиями автономно, без участия SDR программ. Настроив такую прошивку один раз под имеющуюся конфигурацию, больше не будет необходимости заботиться о правильности настроек в программах.
    4-е линии для приемных фильтров позволяют управлять 16 фильтрами (с помощью внешнего дешифратора), 3 линии для передающих фильтров позволяют управлять 8-ю ФНЧ передатчика.
    Также, прошивка позволяет линеаризовать выходную мощность передатчика по диапазонам, задавая коэффициенты в 12-ти частотах.
    Подробная инструкция по настройке прошивки находится по адресу http://www.sdr-deluxe.com/publ/prosh...ni2_0/1-1-0-20
    Для настройки понадобится утилита для пересчета частоты в фазу, она присутствует в архиве.
    Для компиляции следует использовать версию Quartus не ниже 13.1.
    Распиновка разъема:
    1 - GND
    2 - +3.3V
    3 - BPF0
    4 - BPF1
    5 - BPF2
    6 - BPF3
    7 - LPF0
    8 - LPF1
    9 - LPF2
    10 - PTT
  6. Спасибо от R2QM, R4HBC, RA3APW, RA9CMG, RA9YON, rn6xc, RX3AFE, US8IDZ
  7. #755
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Давид, спасибо за прошивки.
    Проверил fpga_ver4_mini и fpga_ver4_mini_48k работают.
    Пока не победил не стабильную работу регулятора громкости в
    Контроллере V2 (R6DAN), будем искать выход.
  8. #756
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Всем добрый день.
    Может кому интересно.
    Победил та ки не стабильную работу громкости в Контроллере V2 (R6DAN).
    Установил подтягивающие резисторы (по 10К) на ножки процессора, к которым подключен энкодер громкости.
    Работает стабильно.
  9. #757
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    В прошивки, что я выкладывал постом ранее, вкралась ошибка - палка по центру панорамы все еще присутствовала. У меня нет в наличии этого трансивера и я не могу тестировать вживую, но благодаря Виктору R6BK, проблема обнаружена и устранена.
    Набор с исправленными прошивками
  10. Спасибо от R2QM, RA3APW, RA9YON, rn6xc, US8IDZ
  11. #758
    Это тебе спасибо за поддержку. С наступающими праздниками всех!
    Тест прошивок проводил на “Zeus Radio – 2.9.2”, затем на “VisAir” с DSP от RX9CIM 48 и 96 КГц.
    Работает все хорошо, проблем пока не обнаружено.
    Передачу еще не проверял, так как у меня на плате не исправен ЦАП. Надо менять.
    Последний раз редактировалось R6BK; 31.12.2016 в 10:48.
  12. #759
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Для всех участников форумов, посвященных темам любительского строительства Тюльпана DDC / DUC и других посылаю пожелания всяческих успехов, крепкого здоровья для Вас и Ваших семей, и много успешного дизайна.
    С уважением,и до встречи на диапазонах Tulip / Tulip.
    Витек
  13. Спасибо от rn6xc, rolin
  14. #760
    Прошивка fpga_ver4_mini.pof с поста 758 не работает на приём. Вернее она что то принимает, но не понятно что и где. Сигнал разобрать невозможно (пробовал АМ, SSB). С метр всегда показывает +80, на всех диапазонах с антенной и без неё. На передачу работает так же как и с поста 755.
    Давид, посмотрите ЛС пожалуйста.
    Виталий RA9YON
  1. HiQSDR\HiQTRX
    от yuri315 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3930
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 00:04
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. mini SW-2012
    от ur4mdg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:02
