Страница 95 из 277 ПерваяПервая ... 458592939495969798105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 2769
Тема: Трансивер HiQSDR-mini
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Трансивер изначально задумывался как клон всем известного HiQSDR, однако впоследствии, схемотехника ушла от оригинала значительно.
    Вероятно, это самый маленький DDC трансивер, размер платы составляет 100*75мм. Аппарат предназначен прежде всего для использования во встроенных системах и для любителей QRP.
    С оригиналом аппарат роднит одинаковая база и как следствие полная программная совместимость . Отличия - питание организовано с помощью высокочастотных ключевых стабилизаторов TPS62163, MCP1603. Аналоговая часть - 14bit ADS6145, генератор 122.880МГц ABLNO/SI590, УВЧ AD8099, аттенюатор как таковой отсутствует, усиление меняется с помощью ВЧ ключа PE4259 изменяя КУ усилителя. При желании, можно установить аттенюатор RF2420 как внешний. Присутствует ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц.
    Передающая часть, ЦАП 14bit AD9744, регулятор уровня Tx - AD7801, ФНЧ Кауэра 7-го порядка , усилитель BGA616.
    Конструктив предусматривает подключение дополнительной РЧ-платы, имеющая 5Вт усилитель , LPF и необходимые разъемы.
    С помощью трансивера можно проводить измерения АЧХ, а с применением ВЧ-моста - мерять КСВ антенн, исследовать реактивности элементов и т.п.
    Дополнительная РЧ плата
    На фото можно видеть один из вариантов РЧ платы, которая содержит УМ 5Вт, аттенюатор, УВЧ, и блок октавных полосовых фильтров на миниатюрных индуктивностях. А также разьем питания и разьем для PTT/KEY. После измерения АЧХ фильтров, оказалось что их реальные параметры очень плохи и нет никакого смысла в их использовании. В дальнейшем планируется установить диапазонные фильтра на кольцах амидон которые будут одновременно использоваться как ФНЧ при передаче. Таким образом, с такой платой трансивер будет иметь все необходимое для работы малой мощностью.
    УМ построен на MMIC SKY6507 и транзисторах PD5508. Демонстрирует большой запас усиления и отличную линейность АЧХ вплоть до 60МГц.
    При желании, выходную мощность можно увеличить до 10Вт но транзисторы будут работать без запаса по мощности.
    Вложение 171501Вложение 171502Вложение 171504Вложение 171505Вложение 171506
    ВЧ-мост
    ВЧ мост аналогичен оригинальному. Легко получилось сделать его гораздо меньше размерами, применив амидоновские бинокли BN43-2402.
    Позволяет рисовать красивые графики и получить исчерпывающую информацию об антенне
    .Вложение 171507Вложение 171503
    Файлы
    Плата в формате LAY.Вложение 171509
    Прошивка ПЛИС вместе с исходниками. Прошивка полностью идентична версии от DL2STG за исключением небольшой доработки для совместимости с PowerSDR - управление усилением УВЧ.https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Описание протокола HIQSDR. Базовые функции Вложение 171508
    Софт
    Основная программа для работы с трансивером- QUISK http://james.ahlstrom.name/quisk/
    Программа имеет Linux и Windows версии, незначительно нагружает процессор, имеет малую задержку обработки звука. Есть возможность вывода через виртуальную звуковую карту аудиосигнала в полосе фильтра(в том числе и IQ) так и всего текущего спектра на другие программы.
    С помощью встроенного модуля управления по протоколу XML-RPC, квиск полностью синхронизируется с программой для цифровых видов FLDIGI, а с помощью встроенного сервера hamlib(mode2) может быть синхронизирована с другими программами.
    Также есть встроенный DX Claster клиент , работающий по протоколу telnet и множество других полезных функций делающих работу в эфире простой и удобной.
    Имеет в комплекте также хорошую программу-VNA.
    Благодаря небольшой программе-транслятору от DL2STG http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html появилась возможность полноценной работы с POWERSDR в версии для HPSDR http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=PowerSDR . Работает передача, пресселектор управляется автоматически,
    160m = 0x01, 80m=0x02, 40m = 0x03, 30m = 0x04, 20m = 0x05, 17m = 0x06 15m = 0x07, 12m = 0x08, 10m = 0x09, 6m = 0x0A, Bypass = 0x00
    HIQSDR_TO_SDR-IP PROTOCOL TRANSLATOR https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Небольшая программа моего авторства, как видно из названия, позволяет устройству прикинуться SDR-IP и использовать программу SDR-Console (только прием). Так как SDR-IP из другого лагеря и имеет семплрейт кратный 50кГц а не 48кГц, качество звука временами плохое, моя программа не делает пересемплирования. Также можно использовать как сервисную программу, вся информация при клике на Info.
    DL2STG
    Этот человек оказал значительную поддержку проекту HIQSR. http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/index.html
    Среди его разработок - альтернативная QSDR и QVNA программы, осциллоскоп, широкодиапазонный анализатор спектра.
    Специально созданная для встраиваемых систем программа RaSDR имеет адаптированный для сенсорных дисплеев интерфейс и способна работать даже на RaspBerry.
    А его эксперименты с преддиктивными искажениями в среде GNU-Radio уже сейчас позволяют получить на выходе передатчика -80дБ искажений 3-го порядка.
    Вложение 171496
    Борьба с помехами от LAN
    Очевидно что интерфейс LAN имеет значительные преимущества перед USB. Однако у него есть и недостатки. Помехи от LAN наверняка известны многим радиолюбителям. Мои личные наблюдения показывают, что помехи, их количество и качество напрямую зависит от применяемой сетевой карты компьютера и НЕ зависят от качества кабеля. Проверено на дорогом и многократно экранированном CAT-7.
    Мною были испытаны несколько китайских переходников USB-to-LAN, которые могут быть полезны в некоторых случаях. Тот который беленький, работает на скорости 100Мб/с но создает заметно больше помех чем сетевая карта моего ноутбука.
    Тот который синенький, работает только на 10Мб/с несмотря на заявления продавцов, что ограничивает полосу обзора в 96кГц. Но зато помех такой адаптер практически не создает.
    Вложение 171498
    Вложение 171499Вложение 171500
    Дополнение от 08.10.14 (пост 91)
    Представляю новую плату HiQSDRmini 2.0 . Главное новшество - это 4-х слойная плата и EP4CE22F17 в BGA корпусе, что позволило увеличить полезную площадь платы .
    Доработана ВЧ часть, присутствует полноценный аттенюатор 0-30dB PE4306, управление доступно из PowerSDR если включить поддержку Alex.
    Дополнительные возможности, коммутация входа приемника и передатчика в обход фильтров на дополнительные выводы с помощью электронных ключей.
    Управляется через Quisk при нажатии кнопки Ant1/2 , через повер пока не управляется.
    Расширены возможности для подключении периферии, к основному разъему управления добавлен еще один с 8-ю портами ввода-вывода, в том числе для удобства подключения валкодера и регуляторов при построении автономного трансивера совместно с программой RaSDR от DL2STG.
    Динамический диапазон по блокированию - все те же 110дБ (разнос 10кГц, полоса 500Гц)
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Новая прошивка для миника от Дэвида. Описание читать тут.
    Последний раз редактировалось sgk; 23.06.2021 в 23:49.
  2. #941
    Earth
    37
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Wireless, пропаяйте еще раз все ноги лан микры по кругу с большим количеством флюса.
    На последней ноге DAC должно быть 1, 6 вольт по мультиметру.
    To ROLIN :
    Благодарю! Проблема была в LAN коннекторе. Применил другой, отличный от SI50170. Подключил по даташиту имеющийся - всё заработало.
    Прием работает хорошо. Хотел замерить уровень IMD в Квиске, но почему - то ничего не происходит. На выходе сигнал отсутствует. В PowerSDR двухтоновый выходит и получилось как на скриншоте (замкнутый вход и выход). Хотел бы еще посмотреть, что Квиск покажет. На прием Квиск тоже хорошо работает, IMD отказывается давать. На последней ноге DAC - 1.6 В. Чтобы это могло быть?
  3. #942
    Earth
    37
    И второй момент. Помогите, пожалуйста, если не затруднит. Я использую первую версию платы с прошивкой из поста 786, стр. 79.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1349602
    Прошивка из архива fpga_ver4_mini.rar под названием fpga_ver4_mini.pof
    Чтобы мне хотелось, чтобы согласовать со своими ДПФ :
    Оставить распиновку как и была у ув. Дэвида.
    Цитата:
    Прошивка без индекса в конце названия - стандартная прошивка, распиновка разъема:
    1 - GND
    2 - +3.3V
    3 - Pres0
    4 - Pres1
    5 - Pres2
    6 - Pres3
    7 - HFA (управление внешним УВЧ)
    8 - PTT (он же сигнал TX, лог. 1 в момент передачи)
    9 - AntSW (переключение на вторую антенну)
    10 - OF (сигнал для светодиода перегрузки АЦП)
    Изменить:
    1. На 8й ноге (РТТ) в момент приема была лог. 1, в момент передачи лог. 0 (сейчас там наоборот)
    2. Стандартный дешифратор 74LS145 будет управлять 6ю фильтрами и на RX. и на TX. Поэтому мне расширенная прошивка не нужна.
    Вот хотелось бы с такими границами:
    Но исходники прошивки, которую сейчас использую что-то не нашел. В принципе, если укажите на исходники прошивки - мог бы попробовать поправить границы переключения ДПФ(по вашим мануалам), но незнаю как поменять сигнал на 8й ноге для TX.
    Заранее благодарен за подсказку.
  4. #943
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от Дмитрий75 Посмотреть сообщение
    установил квиск 4.1.3
    с Вашего сайта скачал квиск и заменил эту папку. Сначала все заработало, но при очередном запуске приема не стало.
    Скорее всего у вас названия звуковых устройств в системе содержит русские буквы, а Квиск терпеть их не может.
    Зайдите в панель управления компьютером, звуковые устройства и переименуйте все что можно. Например Динамик на Speaker, Микрофон на Microphone и так далее.
    Когда вы будете выбирать звуковые устройства из меню Квиск 4.1.3, то несмотря на то, что вы уже переименовали устройства, он все равно допишет к названию русские буквы, например : Speaker Основное Звуковое устройство. Нужно вручную в строке выбора откорректировать название так, чтобы оно не отображало русских букв, то есть убрать все лишнее из названия.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    АМ - ФМ модуляция работает на передачу ? Если нет, то намудрили с настройками сильно.
    Конечно, вы использовали какие-то тестовые прошивки. Читайте здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1381819
    Вам нужно использовать обычную стандартную прошивку, частотную раскладку вы будете задавать в программе как хотите. С инвертированием сигнала TX через прошивку лучше не связывайтесь, припаяйте 2N7002 и получите инверсный сигнал на стоке. Можете прямо реле туда цеплять антенное.
    Последний раз редактировалось rolin; 15.08.2017 в 04:18.
  5. Спасибо от Wireless
  6. #944
    Добавляю тестовую поддержку HiQSDR mini в QuestaSDR, и так как еще не имею на руках HiQSDR прошу помощи в тестировании. Если что то не работает, в папке "Мои документы" создается папка QuestaSDR. Там хранятся логи. Прикрепите к вашему сообщению. Так будет намного проще выяснить причину.
    Собственно сама программа https://1drv.ms/u/s!ApLNKI1kTcS9arQWRNOkhPMDbpY
  7. #945
    Earth
    37
    rolin, Спасибо! В основном всё получилось.
    Еще момент - какой порт у трансивера, чтоб открыть в роутере? Чтоб можно было достучатся к нему из внешнего Интернета.
  8. #946
    Earth
    37
    Отвечу для всех и себе в том числе(Win7 показывает, что программа - транслятор от DL2STG слушает):
    Процесс-Порт-Протокол
    hphiq.exe 1024 UDP -
    hphiq.exe 22223 UDP -
    hphiq.exe 22224 UDP -
    hphiq.exe 22225 UDP -
    QUISK слушает:
    pythonw.exe 4532 TCP -
    pythonw.exe 51941 UDP -
    pythonw.exe 51942 UDP -
    pythonw.exe 51943 UDP -
    pythonw.exe 55231 UDP -
    Если есть нюансы открытия портов - прошу отписаться тем, кто в теме. Благодарен!
  9. #947
    Новочеркасск
    38
    RV6LCT
    После запуска программа ругается на ошибку проверки актуальной версии программы, затем слышны только различные хрипы. Лог прилагаю.
    • Тип файла: zip 21.zip (53.6 Кб, Просмотров: 103)
  10. #948
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Wireless, вы не с того боку зашли. Программа транслятор работает локально, ее не нужно пробрасывать. Те порты, что вы привели это порты программ, они каждый раз разные. А порты трансивера 4847, 4848, 4849, 4850. Если я не ошибаюсь, посмотрите в описании протокола.
    Я ничего не пробрасывал, сделал статический айпи через платный впн сервис и все.
  11. Спасибо от Wireless
  12. #949
    Earth
    37
    Ок, понял. Почитаю. Я так понял, 4847, 4848, 4849, 4850 это UDP. Буду пробовать.
  13. #950
    Добавил поддержку HiQSDR в QuestaSDR. Сейчас только прием, но скоро добавлю и передачу. Спасибо за помощь в тестировании RX3AFE.
    Программа хостится тут http://sdr-labs.com/
    Вопросы и репорты по багам можно отсылать мне на почту или здесь.
  1. HiQSDR\HiQTRX
    от yuri315 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3930
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 00:04
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. mini SW-2012
    от ur4mdg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:02
