Нет, теже переключения диапазонов.Попробуйте щелкать пальцем по микрофону. Все должно быть нормально.
Смотрим как это сделано в BLA-350 http://www.rmitaly.com/download/manu...rel%201.11.pdf
Задействовано 2 вывода PIC. Подозреваю, что используется гейтование.
Павел
Провел лаб.работу с вашим кодом.
1. CW - работает отлично.
2. SSB - вместо микрофона сигнал пилообразной формы (нарастает передний фронт и резкий спад заднего). Работает отлично.
3. SSB - вместо микрофона сигнал треугольной формы. Случайные броски диапазона вниз.
4. Максимальная определяемая частота без прескалера 17 МГц.
Результат предсказуемый.
Выводы делайте сами.
Свой вариант я предлагал.
Валерий, большое спасибо! Честно говоря, просто не ожидал, что появится помощник на форуме.Тогда с Вами поведу разговор серьезней. По поводу ТШ. Я имел ввиду, что регистр таймера TMR1 имеет бит включения и выключения под названием TMR1ON (TMR1OFF). И что он включается программно, а не молотит постоянно, как это делает таймер TMR0. Поэтому из вне таймер просто не включишь.
Теперь по поводу Вашей лаб работы. Ещё раз спасибо! И есть у меня такое замечание. Дело в том, что пределитель у TMR1 включен всегда постоянно. Но имеет разные коэффициенты деления. Чтобы выявить истину, я сейчас переделал коэффициент деления на 1:2 и изменил время счета. Т.е. осталось все по старому.
Сейчас Александр US2IT проверит мою прошивку и скажет результат. Если бы счет был бы только до 17 МГц, то как работает CW?
Без предделителя имелось ввиду - 1:1. Хотя фактически внутри ИМС включен обход трех триггеров.
До каких частот тестировали в CW?
Я использовал для лаб.работы PIC16F819. В сущности то же самое, но больше периферийных модулей.
Сейчас с Евгением занимались выяснением оптимальных значений количества измерений и задержки счёта. Количество измерений оптимально 10-12, а задержки проверили различные, в том числе и максимально возможную- в телеграфе всё работает стабильно, без сбоев. А вот в SSB заметил, что с повышением входного уровня работа становится стабильнее. А на 20-ти метрах на максимальной мощности(примерно 45Вт)так и вовсе работает идеально. На других диапазонах что выше, что ниже 20-ти метров проявляются сбои(переключения на нижние диапазоны).
Александр забыл указать, что работа таймера с прескалером 1:1 или 1:2 абсолютно одинакова.
Может быть нужно пристальнее посмотреть на формирователь перед RB6?А на 20-ти метрах на максимальной мощности(примерно 45Вт)так и вовсе работает идеально.
Или остаток несущей больше на этом диапазоне.
Демонстрация работы дешифратора в SSB, версия прошивки 10.00
Виден прогресс работы дешифратора, ложных срабатываний уже меньше. Нужно двигаться в этом направлении дальше. Какие изменения были произведены в прошивке мне не известно, Евгений UN7GCE расскажет детально.
Спасибо от UN7GCE
