Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 135
Тема: Универсальный дешифратор диапазонов с индикацией на PIC16F628A
  1. #101
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    А каким можно заменить (именно из PICов чтоб прогу не переделывать)
    Никаким. Ставьте панельку и пробуйте PIC16F84A-04/P с кварцем 10МГц, возможно вам повезет. С переделкой программы подходит PIC16F628A.
  2. #102
    UN7GCE, Доброе время суток. Залил прошивку с 97 поста, у меня индикатор с общим катодом, включаю и только цифра 10 горит и всё, не переключается. Конденсаторов по входу кучу поменял, без полезно. В чём может быть причина?
  3. #103
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Nikolay1961 Посмотреть сообщение
    ...включаю и только цифра 10 горит и всё...
    Какое напряжение подаете на вход? Диоды тоже показывают только 10 м?
    Для проверки работоспособности последней прошивки можно залить прошивку для индикаторов с СА. На индикаторах будет чепуха, конечно, но по диодам можно будет определить, - кто виновник, прошивка или входные цепи.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  4. #104
    Я прошу прощения это мой косяк, диод был пробит. И работают 9 диапазонов, хотя я делал по схеме как на 6 диапазонов. Трансивер IC-756PRO ручка регулятора "POWER" на минимуме дешифратор переключает. Спасибо.
  5. #105
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Немного не так,- на цифрах 9 диапазонов, но реле ФНЧ на 6.
  6. #106
    Добрый вечер!
    На RF IN в двух схемах разные делители сигнала(в одном случае емкостной, в другом резистивный). Есть какие-то особенности или абсолютно некритично?
  7. #107
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    При моделировании этой части схемы, линейность АЧХ на резисторах немного выше, чем на конденсаторах. С делителем на конденсаторах было сделано изначально, пришлось чуть подкорректировать номиналы для устойчивого срабатывания устройства на 28МГц при минимально необходимой мощности. С точки зрения универсальности подстроечный резистор на 10-15кОм здесь более уместней, т.к. позволяет подобрать необходимую чувствительность при любой мощности.
    Последний раз редактировалось Integral; 15.01.2016 в 20:55.
  8. #108
  9. #109
    Собрал данное устройство на 9 диапазонов(без индикаторов с использованием одной 74HC595 и 74LS145).Прошивку использовал -Dec 11_03w(9 bands) из поста 71. Картина выглядит следующим образом -Светодиод RF IN работает нормально, светодиод BLOCK не подмаргивает. При подаче сигнала 160м-светится светодиод -80м, при 80м- не светится ничего, при 40м-160м, при 30м-160м, при 20м-160м, при 17м-20м, при 15м-20м, при 12м-40м, при 10м-40м. Уровни на D0-D3 м/с 74LS145 соответствуют светящимся светодиодам. PIC прошивал 2 раза-результат одинаков. Не та прошивка или глючит PIC?
  10. #110
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Вы взяли не самую последнюю прошивку, нужно взять из 75 поста. Вариант на 9 диапазонов проверил Геннадий RN3ZOB.
    Нашел у себя прошивку, по дате изменений отличается из 75 поста.
    Последний раз редактировалось Integral; 23.01.2016 в 22:45.
  1. Синтезатор частоты со светодиодной индикацией
    от Sergey_4z5ky в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 22:12
  2. Регулятор мощности паяльника на МК PIC16F628A
    от lado в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 18:47
  3. Телеграфный ключ PIC16F84A с индикацией
    от EW1AAD в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 08:15
  4. Адаптирование с PIC16F84A на PIC16F628A
    от Александр-2 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:55
  5. PIC16F628A и НТ1611
    от vnp в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 08:44
