UN7GCE, Доброе время суток. Залил прошивку с 97 поста, у меня индикатор с общим катодом, включаю и только цифра 10 горит и всё, не переключается. Конденсаторов по входу кучу поменял, без полезно. В чём может быть причина?
Какое напряжение подаете на вход? Диоды тоже показывают только 10 м?
Для проверки работоспособности последней прошивки можно залить прошивку для индикаторов с СА. На индикаторах будет чепуха, конечно, но по диодам можно будет определить, - кто виновник, прошивка или входные цепи.
Я прошу прощения это мой косяк, диод был пробит. И работают 9 диапазонов, хотя я делал по схеме как на 6 диапазонов. Трансивер IC-756PRO ручка регулятора "POWER" на минимуме дешифратор переключает. Спасибо.
Добрый вечер!
На RF IN в двух схемах разные делители сигнала(в одном случае емкостной, в другом резистивный). Есть какие-то особенности или абсолютно некритично?
При моделировании этой части схемы, линейность АЧХ на резисторах немного выше, чем на конденсаторах. С делителем на конденсаторах было сделано изначально, пришлось чуть подкорректировать номиналы для устойчивого срабатывания устройства на 28МГц при минимально необходимой мощности. С точки зрения универсальности подстроечный резистор на 10-15кОм здесь более уместней, т.к. позволяет подобрать необходимую чувствительность при любой мощности.
Последний раз редактировалось Integral; 15.01.2016 в 20:55.
Понял, спасибо.
Собрал данное устройство на 9 диапазонов(без индикаторов с использованием одной 74HC595 и 74LS145).Прошивку использовал -Dec 11_03w(9 bands) из поста 71. Картина выглядит следующим образом -Светодиод RF IN работает нормально, светодиод BLOCK не подмаргивает. При подаче сигнала 160м-светится светодиод -80м, при 80м- не светится ничего, при 40м-160м, при 30м-160м, при 20м-160м, при 17м-20м, при 15м-20м, при 12м-40м, при 10м-40м. Уровни на D0-D3 м/с 74LS145 соответствуют светящимся светодиодам. PIC прошивал 2 раза-результат одинаков. Не та прошивка или глючит PIC?
Последний раз редактировалось Integral; 23.01.2016 в 22:45.
