Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 143
Тема: Универсальный дешифратор диапазонов с индикацией на PIC16F628A
  1. #21
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Минимальное время действия посылки SSB сигнала составляет сотни микросекунд. Оно определяется максимальными частотами модулирующего НЧ сигнала. Стало быть в худшем случае на входе мы будем иметь посылку из сотен импульсов рабочей частоты. Посчитайте, сколько потребуется импульсов что бы заполнить все разряды частотомера который эти разряды подсчитывает. Сформировать же из этой последовательности импульсов несколько, время действия которых затем измеряется, труда не составит. Появился сигнал на входе, начался процесс формирования измеряемого импульса...
    Не совсем понял. Длительность какого импульса Вы собираетесь измерять. Что в качестве заполняющих импульсов? В общем, не понятно.
    А вы видели структурную схему обычного частотомера?
    Не только видел....
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22993
    Пост №8.
  2. #22
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Импульса, сформированного из последовательности импульсов на входе...
    Частота опорного генератора 20 мгГц. Думаю, измерять частоту входного сигнала, или время действия импульса, В современном процессоре дело выбора прошивки. Ну может ещё входы чуть по другому скоммутировать...
    Не только видел.
    Это пример построения частотомера именно с использованием процессора. Лет так двадцать назад всё это выглядело чуть по другому. Куча делителей, счётчиков, дешифраторов. Именно того, что на вашей схеме полностью отсутствует...
  3. #23
    Периоды, длительности, частота и прочее. Как будто ни кто не видел поведения частотамера при ssb сигнале. Мой древний на "ивках" при алле в микрофон устойчиво показывает мегагерцы-сотни-десятки килогерц. Зачем измерять частоту с большой точностью если достаточно только мегагерцы определить чтоб включить нужный ФНЧ? Тут же измеряется частота огибающей при ssb или при cw. Задача формирователя импульсного сигнала ограничить и передать в контроллер последовательность импульсов и отсечь НЧ составляющую. А дальше сравнение чего там на вход пришло и от этого включается нужный выход и т.д.
  4. #24
    хлопотно как-то все это
    САТ декодер значительно проще в реализации
    да и надежнее...
    ... чтобы просто послушать придется что-ли сначала аллекать в микрофон при переходе с бенда на бенд?
  5. #25
    да и надежнее...
    А если нет сat? Да и как реализовать кучу разных поддерживаемых протоколов в одном усилителе? Или вы про банд-декодер? Опять лишние провода и универсальность ограничивается.
    Интересно зачем аллёкать для того чтоб послушать? Для чего во внешнем усилителе оставлять фнч в тракте приёма если существует обход? Или П-контур тоже оставляют в тракте приёма в усилителе?
    Был у меня амплифаер HLA300 и там это всё реализовано и ещё есть ручная переключалка. Хочешь автоматом фнч включиться, надо в ручную клювиком- крути на нужный диапазон. И ни каких проблем с работой нет. Включил не тот диапазон и усилитель уйдёт в защиту при не соответствии.Да ещё и противным писком известит об этом.
    Надо в составе усилителя это делать. Чтоб контакты реле не подгорали сделать задержку. Хотя бы подачу смещения не транзисторы и ограничив таким образом усиление. Потом уже проверять только установленный флаг что частота находится в нужном интервале частот и ни чего не делать пока она не изменится. Хотя смотря какая моща на выходе и какие реле. В принципе ни чего особо сложного нет за исключением свободного времени
  6. #26
    А что антенны по бендам предлагается руками переключать?
    Так зачем тогда весь этот огород?
    Включил руками нужную антенну и заодно нужный ФНЧ включился на передачу
  7. #27
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Прежде всего прошу прощения, что затянул с ответами.
    Вчера был Род. День, было не до писанины.
    …хлопотно как-то все это, САТ декодер значительно проще в реализации, да и надежнее...
    Это первое, что мне пришло в голову, когда Сергей UT0IS предложил мне написать программу для данного декодера.
    Но раз такое ТЗ, то пишем под него.
    Итак, что мы имеем. А имеем не синхронизированные импульсы с амплитудно-частотным заполнением.
    Задача определить частоту заполнения с точность до 100 кГц.
    Насколько я понимаю, амплитудную составляющую можно убрать добавочным усилением и отсечкой по уровню.
    Остается частотная составляющая. При точности в 100 кГц и частотной девиации 6 кГц это не составляет труда.
    В чем же тогда проблема? Телеграфный сигнал имеет передний и задний фронт. Считаем по переднему.
    Вопрос – сколько времени занимают переходные процессы переднего фронта? На этот период ставим задержку счета.
    Сколько времени занимает передний фронт SSB сигнала? На этот период ставим задержку счета.
    Сам счет занимает 100 uSec. При времени машинного такта 500 nSec. Пока я остановился на подборе этой задержки, сколько это нужно ставить я не в курсе, в книгах не нашёл.
    Это первый вариант алгоритма данного устройства.
    Следующий я ещё не пробовал, но на праздники постараюсь сделать. Суть его такова. Делаем 4 (10) измерений и за правильное значение берем самое большое. Так как при тестовых испытаниях ни разу не было переключения на верхний бенд.
    PS Я бы изменил схему формирования запирающего импульса для АРУ РА по прилагаемой схеме.
    Заодно вопрос ко всем – сколько по времени должен длиться данный импульс? 200 mSec хватит? Или это много?
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  8. #28
    Хочу рассказать мои наблюдения, как работает это устройство, может быть это помежет в разработке программы. Когда я получил готовую плату, естественным желанием было проверить ее работу на столе. Нет ничего проще, источник питания, генератор сигналов и несколько светодиодов на выходном разъеме для наблюдения за работой. Подключил питание, подал ВЧ сигнал на вход и увидел, что на плате загорелся красный светодиод, который говорит о том, что амплитуда на входе достаточная и идет измерение входной частоты. Начал изменять частоту генератора во всем диапазоне и не увидел никаких изменений на выходе, хотя красный светодиод всегда горит. Подумал, что устройство неисправно и уже хотел писать рекламацию производителям. Но потом случайно выключил генератор и снова его включил и диапазон переключился. Оказалось, что алгоритм работы такой, при появлении ВЧ сигнала на входе делается измерение (или несколько) частоты, переключается состояние выходного регистра, при этом кратковременно вспыхивает зеленый светодиод на плате. Этот сигнал можно использовать для блокировки усилителя на момент переключения. Если ВЧ сигнал пропадает, а потом появляется с этой же частотой, то уже зеленый светодиод не мигает. При работе в SSB видно, что красный светодиод гаснет в паузах, а выходное состояние регистра не изменяется и только стоит перейти на другой диапазон, сразу происходит изменение состояния регистра. Так что никакой остаток несущей там не измеряется (да этого остатка несущей в моем трансивере нет в принципе). Опасения, что при каждом переключении диапазона нужно как то специально "алекнуть" в микрофон совершенно напрасны, нужно просто начать передачу и все переключится. Были замечания, что нужно все равно вручную переключать антенны, а что мешает к этому устройству подключить реле переключающие антенны?
    Юрий.
    P.S. Для Евгения, не понятно, для чего у Вас на выходе сигнала блокировки поставлена интегрирующая емкость довольно большая? Она будет затягивать передний фронт этого сигнала, а этот сигнал как раз должен появится как можно быстрее, что бы заблокировать усилитель на время пока будут переключаться реле. Мне кажется, что на этой плате нужно сделать просто выход этого сигнала с процессора, а дальше пользователь сам доделает узел блокировки, ведь усилители у всех разные, и ламповые и транзисторные, поэтому будет изменяться и полярность сиггнала и время удержания этой блокировки, в зависимости от конкретного усилителя. Я конечно не знаю, Вы формируете длительнсть этого сигнала програмно, или просто выдаете короткий импульс. Если просто импульс короткий выходит, то имеет смысл добавить на плату одновибратор на простой логической микросхеме, у которого будут выходы обеих полярностей, а длительность выходного импульса легко изменить подбором одного конденсатора или резистора. Усложнение небольшое, но более универсальное. Ну это мое личное мнение.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 30.04.2014 в 07:55.
  9. #29
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Юра, совешенно с тобой согласен.
    Вооще то тема создавалась не с вопросом о целесообразности применения этого устройства, а с просьбой помощи в доведении до полностью рабочего состояния.
  10. #30
    Брянск
    455
    Предложение для авторов этого устройства.Если применить индикацию не в метрах , а в мегагерцах (1.8)(3.5)(14.) и т.д. То отпадает необходимость в 3 разряде индикатора.А на освободившемся сдвиговом регистре сделать выход по протоколу BCD фирмы YAESU. И тогда этот декодер отлично состыкуеться с Блоком контроля и управления ламповым усилителем версии 4.0
  1. Синтезатор частоты со светодиодной индикацией
    от Sergey_4z5ky в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 22:12
  2. Регулятор мощности паяльника на МК PIC16F628A
    от lado в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 18:47
  3. Телеграфный ключ PIC16F84A с индикацией
    от EW1AAD в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 08:15
  4. Адаптирование с PIC16F84A на PIC16F628A
    от Александр-2 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:55
  5. PIC16F628A и НТ1611
    от vnp в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 08:44
