да можно и туда, только видятся недостатки. Больно риски мелкие, приглядываться надо, для РА надо чтобы с вытянутой руки не промахнуться. Диаметр ручки маленький. И еще легко голову ему свернуть. Там угол поворота если не изменяет память чуть больше 180 градусов и в зависимости от конструкции кондера (как совпадет ) либо будут лишние риски, либо их не хватит. в любом случае свернуть ему всю механику легче легкого, конденсатор уже упрется в ограничитель, а этот еще можно будет провернуть почти без напряга. Вообщем эта нежная штука для измерительного прибора. Я такой приспособил для аттеньюатора -удобно по рискам выставлять.А для емкостей в РА?
Спасибо от Gene58
piodfx, не мотайте контурных катушек для регена на октальных аминопластовых цоколях от радиоламп. Добротность такой катушки ниже плинтуса, и резко падает выше частот 4-5МГц. Проверено на Q-метре.
Спасибо от MatrixBuilder
Спасибо от vlape
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, о подключении КПЕ (12-495 пФ) к гетеродину коаксиальным кабелем (так, например, выполнено в "Всеволновом КВ приемнике "Радио-87ВПП"" и в трансивере RA6HVV "Альбатрос" (транзисторный, 3-х диапазонный, ж. "Радиолюбитель" №4, 1992)).
Каким кабелем выполнить, какая максимальная длина кабеля может быть, и как это отражается на стабильности частоты (емкость кабеля не учитывается, т.к. КПЕ будет шунтироваться емкостью 240 пФ).
Мне нужно расположить КПЕ гетеродина самодельного приемника в 15-20 сантиметрах от переключателя диапазона и контура гетеродина.
Спасибо от RA3WCB
Можно подключить коаксиальным кабелем, но нужно учесть, что емкость кабеля будет подключена параллельно емкости конденсатора и если начальная емкость конденсатора нужна небольшая, то такой вариант может не пройти, а если применить последовательно малую емкость, то может не хватить перекрытия диапазона. В общем при таком варианте подключения требуется подбор емкостей и наладка.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 27.10.2018 в 13:39.
Спасибо от RA3WCB
Спасибо от RA3WCB
Деваться действительно некуда, ближе расположить КПЕ не получается. Согласен, что такое подключение неудачное. Просто заметил такое подключение в "Всеволновом КВ приемнике "Радио-87ВПП"" и в трансивере "Альбатрос", но в их описании нет данных о кабеле и его длине. Также похожее подключение видел в "Простых супергетеродинных приемниках на двухзатворных полевых транзисторах" Сергея Беленецкого (US5MSQ).
