Уважаемые форумчане, прошу ответа на вопрос: как можно подключить ямбический манипулятор к компьютеру для использования с программой Cw type, какой кабель для этого нужен и через какой интерфейс его подключать? Можно ли в этом случае использовать USB-порт, ибо COM и LPT-порты давно ушли в прошлое и естественно их в компьютере нет, какой кабель можно использовать для соединения ямбического манипулятора с компьютером? Есть множество схем по подключению манипуляторов (в том числе и в мануале самой Cw type), но они предназначены для подключения по САТ-интерфейсу, с РТТ, с использованием трансивера. Мне пока такие сложности не нужны (судя по некоторым подобным схемам, проще собрать трансивер Полякова на 10 м), пока требуется только подключение манипулятора к компьютеру. Вот в принципе такая простая задача. Заранее спасибо за ответы.
