Ни кто не встреччал схему усилителя на ГС-34б...( лампа для укв ) но скорее всего она должна нормально работать и на КВ (по крвйней вч его части )
Спасибо от ua4sz
Осмелюсь предположить, что даже в исходной версии Якова Семеновича два нижних диода (в мосте д18-д21) нужно перевернуть.
Чтобы "плюс" моста шел к аноду тиристора. Ещё подорзреваю, что конденсатор 470мкФх25В также нужно перевернуть.
Но само назначение этого узла мне не понятно. Я попробую порассуждать и пусть меня поправят.
При включении вилки в розетку сразу начинает работать вентилятор.
При включении тумблера "сеть", вентилятор подключается через этот тиристорный узел.
И вот тут непонятно: если это реле времени (странное), то зачем?
Второе: можно предположить, что резистор 16кОм - это терморезистор и вся схема - это терморегулятор. Но двигатель вентилятора, видимо, асинхронный и диапазон регулировки будет невелик.
Будьте добры, Николай, проясните вопрос. Хочется разобраться.
И еще увидел: в рукописном рисунке тиристор ку208. Не надо, достаточно ку202, как у вас.
Добрый вечер, Сергей!
Вы правы, говоря, что это реле времени, и эту схему подкинул Лаповку я, опубликованную в одном из журналов, - кажется, «Радиолюбитель».
В данное время у меня в квартире погром, рабочие укладывают паркет и кафель, и найти этот журнал нет возможности. Может, кто из коллег поможет?
А вот схема с исправлениями.
Обратите внимание, что экранка не стабилизируется. Я тогда только обновил двухтоновй НЧ генератор и долго обкатывал этот РА. Помню, что как только мощность перевалит за 600 Ватт, так сигнал сразу портится, да и анодник работал на приделе.
Последний раз редактировалось UA1ANP; 12.12.2014 в 16:56.
Спасибо от RX3M
Нет, не всё! Беда в том, что без этого резистора начинает расти напряжение на экранной сетке, и становится больше , чем от блока питания (динатронный, если слышали..) со всеми вытекающими. Вы ведь нарисовали прибор +/-50 мкА?!!! Значит подозреваете, что ток может быть не только "В" экранку, но и "ИЗ" неё? Так или иначе, без этого резистора схема НЕРАБОЧАЯ.
Слышал-слышал и учил когда-то…(опять меня затягивают в теоретическую дискуссию …)
Если Вы забыли Борис, то напоминаю, что с ростом анодного напряжения в тетродах, ведёт к увеличению отрицательного внутреннего сопротивлению, т.е. когда вторичные электроды, выбитые с анода, начинают превышать количество электронов достигших анод, то тогда экранная сетка становится не потребителем тока, а является генератором этого тока.
Лаповок, будучи прекрасным знатоком ламповой техники, не мог этого не знать. Но так как анодное напряжение (см. схему) для этого тетрода мало, то он не посчитал нужным поставить резистор между экранкой и землёй.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
