Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 253233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 352
Тема: Только схемы усилителей
  1. #341
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Антибиотик Посмотреть сообщение
    прореживать не хотелось
    Ещё раз....НЕ НАДО прореживать, если анодное 600в.
  2. #342
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    ra9dm -"он работает, а может и не работает". Да не работает он на ВЧ-диапазонах! "Оставь надежды, всяк сюда входящий" " Раз и на всегда. Но как вариант на 160, 80 и 40м - достойно. И даже на 20м еще можно мириться.
    uy3ig
  3. #343
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    UY3IG, да ладна вам чё....хорошая схема для тренировки и познаний на начальном этапе.
  4. #344
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    На 28 МГц работает. НО !
    Трансформатор в анодах - самый нестабильный элемент схемы. Повторял в железе два усилителя по подобной схеме для СиВи
    А вы ничего не путаете? Например, однодиапазонный вариант того же трансформатора, и широкополосный, который должен работать от 1,5 и до 30 мГгц. На хороших ВЧ колечках, однодиапазонный вариант и на 29 мгГц можно заставить работать очень неплохо. Но вот уже на 7 мгГц, тот же трансформатор может уже и не заработать...
    (почему ? потому что нет нормального анодного конденсатора)
    А вы что, считаете что напряжение на выходе трансформатора, будет ниже чем на анодах? Или трансформатор будет работать на понижение? Так насколько я помню, крупные старые КПЕ достаточно легко держали 600 В анодного. А вседиапазонный вариант УМ по вашей схеме, ещё ни у кого не получался. На НЧ диапазоны, почти без проблем.
  5. #345
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Николай, я ничего не путаю. Я пишу о том , что делал на 27МГц...И не более того....И написал, что из этого получилось..
    Ещё раз - я не придумал, я делал.
  6. #346
    И вот моя схема соорудил
    Делайте, и всё получится.
  7. #347
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Вот ещё одна схема на 813 лампах.
    Обратите внимание на конденсатор 50пФ в сетке 813й (нога 4 и 1).
    Николай - UA1ANP.
  8. #348
    Вот появилась новая схема усилителя RZ3TI на старых добрых лампочках ГК-71. Что интересного так это стабилизатор экранной сетки на токовом трансформаторе Т3, просто и сердито. А в остальном считаю много лишнего... Автор пишет что этот УМ отдаёт 1кВт при входной мощности 15-20Вт, что сомнительно, так как нагрузочный резистор на первых сетках всего 250ом. Правда на экранные подаётся +700V а анодное +3kV... Видимо раскачки нужно не 15-20Вт а 50-60Вт.
    А так схема интересная.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 14.11.2018 в 17:46.
  9. #349
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    ... Автор пишет что этот УМ отдаёт 1кВт при входной мощности 15-20Вт, что сомнительно, так как нагрузочный резистор на первых сетках всего 250ом. ... Правда на экранные подаётся +50V...
    Автор ошибся, написав вместо 450 Ом - 250 Ом.
    Посчитайте: 50 Ом * 9 (трансформатор с отношением витков 1:3) = 450 Ом.
    Мощности возбуждения вполне хватит. Посчитайте: 20 (Вт) * 450 (Ом) = 9000 (В), извлечь квадратный корень = 94.86 (В) * 1.42 = 134,7 Вольта (амплитудное значение напряжения возбуждения).
    Цитата с сайта: "Лампы ГК-71 работают в усилителе надёжно и без прострелов при анодном напряжении +3 кВ, отдавая мощность до 1 кВт при напряжении -120 В на первой сетке и +700 В на второй."
    Описание усилителя находится по адресу: http://www.radioradar.net/radiofan/r..._71_part1.html (1-ая часть). Вторая часть - http://www.radioradar.net/radiofan/r..._71_part2.html
    Eugene163, быстро Вы заметили свою ошибку, вначале написав: "Правда на экранные подаётся +50V".
  10. Спасибо от Eugene163, RA3QTT Николай
  11. #350
    Сергей, а скажите если допустим имеем трансивер с выходной мощностью 12Вт, какой надо применить трансформатор на входе и нагрузочный резистор?
  1. Защита высоковольтных цепей ламповых усилителей
    от UN7RX в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 20:36
  2. Модули усилителей мощности
    от ua3qlf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 21:01
  3. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  4. Транзисторы для усилителей мощности
    от Nikas в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 17:59
  5. Новый подход к построению усилителей мощности
    от ur0gt в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 20:42
