Показано с 1 по 9 из 9
Тема: интерфейс u5 linc for icom
    Прошу прощения, опытные радиолюбители может кое в чём поможете? купил интерфейс u5 link for icom. хочу подключить к своему 726 боюсь напутать. на интерфейсе 1 выход АСС, 1 -CIV, 1-SW, 1- PA. знаю что АСС обмен данными, на Айкоме 726 ACC выходов 2 штуки какой именно нужен? . SW- это телеграф. CIV И PA- без понятия куда подключать. SP и MIC на фронтальной части само собой микрофон и наушники.
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Цитата Сообщение от алексейxxx Посмотреть сообщение
    SW- это телеграф
    Алексей, если вы об этом изделии https://aliexpress.ru/item/100500254...00021092238757
    То вот так подключать:
    На коробочке надпись CW. Это телеграф. В разъём KEY трансивера. В радио разъём 1/6'' это по моему сейчас называется "6 мм".
    CI-V на коробочке это REMOTE на радио. Применять разъёмы 3.5мм МОНО. Надо два провода. Сигнальный и общий(экран). Судя по описанию кабель прилагается.
    PA на коробочке для управления усилителем мощности (Power Amplifier).
    Разъём DIN 8 pin на коробочке соединить кабелем с разъёмом ACC-1 на трансивере. Нужен кабель DIN8 to DIN8. Выбирается при заказе.
    73
    Последний раз редактировалось RV9UP; 21.08.2022 в 16:27.
    шнуры коротковаты. пока решил попробовать подключить CIV к REMOTE. длинны хватает результата ноль на коробочке индикатор REM не светится , так должно быть ?
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    так должно быть ?
    Установите и запустите программу управляющую радио. Какой-нибудь логгер или JTDX например. Задайте параметры для управления - номер порта и скорость обмена.
    Проверьте работает ли управление и приём данных (частота и вид модуляции) от радио.
    Что будет происходить на коробочке мне неизвестно. Смотрите в инструкции на коробочке.
    73 Алексей RV9UP
    Инструкции нет к ней
    Сейчас вроде лучше, и jtdx страны, позывные все показывает, при нажатии на программе кнопки тест cat загорается зеленым, нужено было просто скорость и порты выставить. А вот на передачу пока никак, нажимаю тест ptt кнопка горит красным, трансивер переходит на передачу но стрелка индикатор мощности передачи на нуле.
  7. #7
    Приморский край
    49
    RW0LO
    Проверьте, подключение LINE IN, LINE OUT на звуковой карте.
    Движок регулировки мощности в JTDX должен стоять не на нуле.
  8. #8
    ok. попробую
  9. #9
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,393
    R2ANG
    алексейxxx,
    Я такой брал для FT-817, работал цифрой вполне нормально.
    Примерно так это выглядит
Название:	Снимок экрана 2022-08-22 в 19.46.12.png
    это мои записки прошлого года. Еще много зависит от корректности установки драйверов. Не помню что там использует Айком. YAESU обычно силикон или FTDI. Если все корректно встало, то интерфейс пропишется как то так. Внешняя звуковая карта так же будет видна, как аудио вх/вых.
Название:	Снимок экрана 2022-08-22 в 19.52.01.png
    И вот Ваш трансивер в списке у обоих программ
Название:	Снимок экрана 2022-08-22 в 20.09.45.png
  1. USB=CI-V интерфейс для ICOM
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 27.07.2021, 16:45
  2. TK-80 и CAT-интерфейс
    от UN7LAP в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:10
  3. ICOM 706 MK2G, интерфейс
    от Рафаиль в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:58
  4. Интерфейс для ICom-723
    от Neymeka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 20:13
  5. Управление ICOM-718 через интерфейс CI-V
    от RU4F в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 21:22
