Это же китайцы! они так пишут давно...
(если поставить гуглхром, то можно окунуться в их мир глубже...)
HS-1A (V3) Малый CW приемопередатчик Инструкция .pdf (217 K) загрузок: 501
HS-1A Инструкция по монтажу Комплект .pdf (378 K) загрузок: 268
HS-1A схематически в формате .pdf (33 K) загрузок: 227
3e.pdf-Band (19 K) загрузок: 160
Кстати, тут вот очередные их шедевры
http://www.cqxiegu.com/shequ/
X5105 КВ ультра-портативный КВ + 6m трансивер диапазонов
5W, на батарейках. 6-7 часов работы при 9:1 (Rx:Tx), 250 мА в режиме приёма (без подсветки)
усилитель+ATU к нему... 120W(до 30МГц) и 100W (50МГц)
АТУ от 6 Ом до 1 Ком до 8 сек вжик-вжик... и готовенько!
и терминал данных... 5 дюймов, тоже на батарейках...
до 80МГц, Полоса пропускания (картинки): ± 5.0k , ± 10,0 K , ± 25.0k , ± 50.0k , ± 100.0k...
