Страница 45 из 58 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 577
Тема: Что лучше X1M (Китай), или MINI SW-2013?
  1. #441
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    df9fxk,
    Тут обещанные ранее сравнительные замеры Х1М и SW-2013 Mini.
    Особо комментировать здесь нечего смотрите и сравнивайте сами.
    Я так понял, Вас интересуют "шпоры" 100М...1ГГц при передаче (предположительно с проблемами мобильников)? На КВ разницы не заметил. В таком случае это Ваша частная проблема (у Х1М корпус металлический, фрезерованный и размеры (т.е. излучение меньше) на УКВ. Но зато, процессор Х1М "затыкается" ( и клавиатура компа "шалит") при включении РА (ок. 150Вт), с бестрансформаторным питанием, при включении их БП в "ту же розетку". А вот почти полностью аналоговая "Дружба" не реагирует .
  2. #442
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Да, похоже наш земляк DF мыслит "космическими" категориями, т.е. ну очень высоко, туда за сотни мегагерц и выше...выше...
    Надо бы спуститься "пониже" и успокоиться, конечно если это не личное
  3. Спасибо от amator
  4. #443
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    А выше как раз таки не космос, а банальные служебные частоты.. Частоты беспроводного интернета и сотовой связи. При желании можно подключить ещё одну антенну и просмотреть диапазон до 22Ггц, аппаратура позволяет.. Мне это не нужно, а Вам?
    О паразитных преобразованиях "вниз" слышать никогда не приходилось, так поинтересуйтесь?
    Ничего личного голая статистика..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 07.04.2017 в 15:51.
    73! с уважением Александр
  5. #444
    А SW зато чувствует себя нормально и с 500Вт УМ, а может и 1кВт(не пробовал)....
    И это несмотря на пластмассовый корпус.
  6. #445
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Вот как раз на эти частоты и службы на.....ть с большой колокольни. Особенно на безпроводной инет.
  7. Спасибо от Alexe, amator, Eugene163
  8. #446
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Уважаемый, у вас всё хорошо ? Да выбросьте эту sw-ку на помойку. М.б. вас на другие форумы не пускают? Надоело уже про одно и тоже, право.
    Алексей, R1OOL
  9. #447
    15,659
    то df9fxk, особенно с отмеченными уровнями. Ни одна палка не выходит за пределы одного мВ. Ну ужас просто!
    Судя по вашим публикациям, надо бы и ГССами запретить пользоваться!
    Перестали бы вы гнать пургу и самоутверждаться!
    Все давно уже поняли , что вы хороший профессионал в своей области. Но не надо переносить требования к с настраиваемой вами аппаратуры на наши любительские дела Если не помните , то освежите свои требования на побочные и внеполосные излучения аппаратуры любительской службы.
  10. Спасибо от amator, Eugene163, R2DIG
  11. #448
    Харьков
    4,420
    У меня на мини 2016 при большом КСВ иногда наблюдалось подвисание процессора.
    Заметил при настройке тюнером на открытых элементах.
    Лечится только отключением питания.
    Что на это влияет так и не понял, т.к. прямой связи с высоким КСВ не обнаружил.
    Это без УМ...
    Видимо как-то неудачно складывается облучение самого трансивера.
    Возможно наводка на провод тангенты, т.к. после того как заменил на экранированый, зависаний не наблюдал, но и ксв большого больше не было.
    Кстати без диапазонного фильтра SW2016 к УМ лучше не подключать.
    Если посмотреть на спектр на выходе с двухтональником, вторая гармоника на уровне -26 дБ идет.
    Последний раз редактировалось alex_m; 07.04.2017 в 18:34.
  12. #449
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В усилителях свои фильтры. У меня 500 ватт усилитель, Мини сверху стоит. 2-ю гармонику и по соседству не слышат.
    Тангента кстати обычная без экрана. Трансиверу без разницы какой шнур у него висит на корпусе. Хоть экран, хоть простой. Это на микрофон может больше наводится, а внутри через RC фильтры все идет, ВЧ не пролазит.
    US0LA на SW-шке работает киловаттом. Всегда в первых местах в любых соревнованиях, и кучу дипломов имеет. Именно на SW .
    UR3LMZ
  13. #450
    Харьков
    4,420
    Ну не знаю, мне субъективно показалось, что с экранированным проводом звук чище. Но это субъективно
    А вот зависания контроллера от наводок собственного сигнала иногда наблюдались.
    Правда как это надежно воспроизвести так и не понял.
    Если специально высокое ксв на антенном выходе сделать - не зависает.
    Видимо нужно чтобы наводка снаружи как-то определенным образом навелась.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    А чего ему не работать, усилитель то экранирован, а трансивер вдалеке от антенны.
    Последний раз редактировалось alex_m; 07.04.2017 в 19:06.
  1. SatPC32 или Orbitron? Что лучше???
    от RA0WKQ в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 17:36
  2. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  3. Что лучше - IC-756Pro или IC-765 ?
    от EA8DIG в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:45
  4. Полоса в CW: 300 или 500 Гц - что лучше?
    от R9AAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 19:34
  5. Что лучше купить Дружбу-М или р-399а
    от алекс12 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 20:12
