Страница 297 из 308 ПерваяПервая ... 197247287294295296297298299300307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 3071
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2961
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Пора теперь за Мастер 2007 браться
    Олег, я схемотехнику видел в Радиохобби. Видно, что душу ты вложил в этот трансивер. Но мне, чтоб повторить его, нужно много времени на приобретение комплектующих(пенсия увы не ах). Но желание есть давно, тем более, что ты теперь в строю и есть у кого проконсультироваться . Главное синтезатор, платы и КФ-ы приобрести, а рассыпуха имеется. Ну с КФ проще, можно кварцев набрать. У меня есть комплект от Аверса ещё с тех времён, я думаю можно как то их применить, если можно обойтись одним фильтром на входе. Если есть какие наработки или изменения в схеме, поделись. Мне главное, что бы когда платы я нарисовал и заказал, потом сильно не "коверкать" их, хотя всё равно без "навеса" не обойтись.
  3. #2962
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    ...готовый вариант у вас есть
    Вы имеете в виду сделал ли я что-нибудь руками, или только проектирую? Из своих разработок М1998, М2004, М2007 - в железе,
    их фото есть в альбоме на сайте http://www.cqham.ru/foto/showgallery...cat=all&page=5
    Сохранился электронный LOG в N6TR, QSLки, самые интересные в PSK31, им более 20 лет. Далее были только проекты, но с макетированием основных
    или новых узлов в живую + в Мультисиме.
    можно ли приобрести
    Нет, все делалось в одном экземпляре, вручную.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Нельзя, структура приемника с ФОС ближе к концу УПЧ тракта, предполагает установку защитного фильтра с малыми потерями сразу после 1го смесителя.
    С фильтрами у меня совсем проблем не было, купил кварцев с запасом, измерил частоту (генератор - частотомер), отбраковал, что были совсем в стороне, все...
    Дополнил сообщение картинками In Band IMD и сравнением АЧХ нескольких аппаратов. Из приборов у меня был только С1-65, частотомер, тестер и РС.
    Изменения напрашиваюся, но я этим не занимался, на М2007 нет спроса. Платы НЧ RX и TX в нем во время изготовления переделывал по 2 и 3 раза, пока не добился того что хотел.
Название:	M2007 Roofing.jpg
ID:	334407   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ_малый сигнал.jpg
ID:	334409   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	In Band IMD М2007.gif
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 01.05.2020 в 08:18.
  4. #2963
    Двухполосные RX и TX НЧ тракты, с динамическим и пороговым "шумодавами
    Здравствуйте! С праздником! А послушать или посмотреть как м2007 принимает станции где то есть файлы?
  5. #2964
    С праздником!
    Видео нужно поискать, а MP3 очень много, за день не переслушать. На этом сайте есть не меньше 2х десятков в разных ветках.
    Вот для примера: первые 2 записи на 20м, Сергей на 80м
    Полоса (по умолчанию) стоит широкая, поэтому записи нужно слушать на соответствующую акустику,
    колонки для РС объемом в 300 мл. представления не дадут.
    Видео искать?
  6. Спасибо от одиссей
  7. #2965
    Вот записи моего сигнала из эфира. Все связи только с VOX, педали нет совсем.
    В качестве микрофона электретная таблетка в простой гарнитуре (ее хорошо видно на фото в аватаре)
    Прием на широкополосную АС около 5л. (над TRX там же)
  8. #2966
    Видео искать?
    Спасибо, было бы интересно и видео глянуть.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Здорово звучит! Приятно слушать. Надо глянуть журналы радиохобби, может только есть смысл перевести на смд.
    Последний раз редактировалось elektronshik; 01.05.2020 в 14:28.
  9. #2967
    Энгельс
    10,773
    RK4CI
    Скромненько всё как то по современным меркам. При сигналах на входе около 9 баллов, искажения почти любого аппарата очень низки. Для сравнения, это уровень ИМИ на линейном выходе моего аппарата, при сигналах на входе 59+30. И по соотношению сигнал/шум в этот момент сравните.
  10. #2968
    RK4CI, только схемы Олега в свободном доступе, а ваших схем мы никогда не увидим. 20дб, но какая пропасть
  11. #2969
    Энгельс
    10,773
    RK4CI
    Схемы есть, и прямо здесь на Форуме...
    Так при силе сигнала 59+30, искажения в "Мастере" возрастут до -30-40 дБс. У меня под -80. А -40 дБ, это да, пропасть.
  12. #2970
    Какой их рейтинг?
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
