Страница 100 из 312 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #991
    Энгельс
    12,922
    RK4CI
    Цитата Сообщение от TAA Посмотреть сообщение
    2-й-(более честный и только по МОЕМУ мнению)
    А по моему, именно только по вашему мнению. Потому что, существуют ещё такие параметры тракта, как коэффициент прямоугольности, и затухание за пределами полосы пропускания. Именно для улучшения этих параметров и наращивают порядок фильтров, применяют каскадное включение нескольких фильтров последовательно. И озвучьте задачи, которые вы решаете довольно существенно расширяя полосу первого фильтра. Для ближней зоны вы его просто исключаете из работы. Второй фильтр есть, но на затухание в ближней зоне он не влияет, коэффициента прямоугольности не улучшает. Следующий шаг, а давайте его просто уберём...
  3. #992
    R6BK,Виктор, помоги с платами под фильтры. Первый раз работаю с программой. Меньшие габариты у меня не получаются. Руфинги точно не войдут. Не умею делать макросы. Под индуктивности нужно меньшее растояние(3-4)мм между выводами,там будут кольца К7*4*2.
    Последний раз редактировалось Algol; 11.07.2014 в 18:45.
  4. #993
    1.Какие размеры плат должны быть?
    2.Какая схема фильтров?
    3.Емкости SMD или выводные?
    4.Какие цепи согласования? На чем выполнены (кольцо или контур)?
    5.Контактные площадки где и какие делать? (которые вход, выход, управление)
    Достаточно нарисовать от руки с указанием всех размеров.
    Достаточно вопросов?
  5. #994
    RK4CI я понимаю Вас как РАДИО-АКСАКАЛА(с большой и правильной буквы), в том числе и по количеству сообщений в ветках. Я не дотягиваю до Ваших результатов тисяч шесть (у меня только 4-е сообщение в жизни, честно говоря не хотел бы и увеличивать это число... ).
    На Ваши вопросы (мне показалось даже желание как то наехать,-может такая форма 1-го крещения существует ) c 2-х предыдущих сообщений к TAA:
    А о таком параметре как динамика по забитию в ближней зоне, вы слышали? и т.д и т.п ... я могу сказать очень ,очень утвердительно УГУ. И Ваше предложение: Следующий шаг, а давайте его просто уберём... не могу прокомментировать,- это не ко мне.
    Я очень, очень прошу Вас не обижаться на новачка в этой ветке: посмотрите вначале концепцию построения Мастера 2014. Там всё изложено по буко-ФФФФ-кам почему крыша в 4-ре камня а не 6-ть и какие на неё возложены основные функции. Вообще то UR6EJ очень доступно всё изложил. Своё мнение я надеюсь подробно хотел донести в доходчивой форме в сообщении № 923 (промакетировав не что иное как руфинг Олега) . И полностью
    согласен с его выходными частотными параметрами (с маленьким примечанием,- ФОС должен находится ориентировно в средине крыши и ВСЁ,ВСЁ!).
    Делайте всё как он нарисовал Олег в том числе и руфинг и будет всем НАМ счастье.
    Об этом и RZ9AN сообщил : Основной тракт трогать, ни в коем случае не надо. Всё с пол пинка, если ты сам не ошибся...АРУ -песня. Олегу огромный респект за его трудолюбие, терпение и целеустремлённость!
    Извините Algol, так как личное мнение здесь не особо приветствуется, и вариантов то не будет, будет только случай "почти тютелька в тютельку" точно то как Вы и планируете себе сделать с запасом только в 206 Hz (это кстати не Олега вариант).
    P.S. Графика 4-х кристальника как то на глаза давит своей "распахнутостю", я его сделал в 6 KHz зоне обзора чтобы посмотреть на уровень неравномерности в полосе прозрачности. Но это глаз просто привык к линейности, а не к логарифму.
    Внимательно посмотрите и на результат с его изменившейся шириной пропускания, неравномерностью и увеличением регланных радиусных скруглений в двух углах вверху ТОПА.
    Да и на названии файлов всё конкретно написано и какие то дополнительные коменты ни к чему.
  6. #995
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Если реле заменить вот этим http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake..._switches.html , то возможно и поместится, с реле не выйдет. Какие корпуса у кварцев? , если высокие (HC-49U), то в такие рамеры не войдет. Если низкие (HС-49US) , то можно разместить 2 платы вертикально.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  7. #996
    Никакого наезда, в негативном смысле этого слова, нет, Николай имеет свое технически обоснованное мнение и его отстаивает, ну а эмоции никто не отменял...
    Я делаю так же, бывает колюсь, зачастую это не нравится.
    Если имеются в виду номиналы элементов в руфинг фильтре, то это тоже "не мой вариант" он просто рабочий, все будет зависеть от конкретных кварцев и реализации. НО, этот фильтр не должен быть слишком широким, запас быть должен, желательно минимальный. На суммарной АЧХ углы могут быть немного подрезаны, это плата за совмещение склонов фильтров при 1й ПЧ.
  8. #997
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Извиняюсь! LAY6 не открою никак! LAYOUT6.0 установлен. Не то? W7-64разрядная на компе.
    Дмитрий
  9. #998
    Почту проверь.
  10. Спасибо от UA9AU
  11. #999
    R6BK,Виктор на моих макетках элементы расставил приблизительно. Все будет привязываться к твоим платам. У ФОС размеры получаются приемлемые(под них на плате у тебя достаточно места). Руфинг получился великоват. Согласование стандартное(согласно схеме М2014),для каждого фильтра отдельное за ним следует реле РЭС49, коммутирующее фильтры.С его выхода в плату(R6BK).Индуктив ности в согласующих звеньях на кольцах 50ВЧ 7*4*2. Конденсаторы СМД 1206. кварцы в фильтрах раздвинуты с целью установки экранирующих перегородок.В 8-ми и 6-ти звеннике между половинками П образно устанавливаются конденсаторы.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    TAA,Если можно сделай графики разным цветом и наложи друг на друга, а то приходится скакать с графика на график. Как включены резонаторы в 12-ти звеннике. Затухание вне полосы получилось измерить? Для какой цели такой фильтр,полоса не узковата?
    Последний раз редактировалось Algol; 11.07.2014 в 21:25.
  12. #1000
    Вот Вам сделал. Руффинги готовы, сами дорисуете ФОС по Вашей схеме.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
